Författare Ämne: 2-vägs motorventil  (läst 3004 gånger)
Utloggad hembryggarn
  • Antal inlägg: 7
2-vägs motorventil
« skrivet: 19 september 2010, 18:22:41 »
jag behöver ha tag på en 2-vägs motorventil eller motsvarande, finns det någon till rimligt pris på internet?
ska använda den till att strypa flödet till en kulvertmatad varmvattenberedare.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: 2-vägs motorventil
« Svar #1 skrivet: 19 september 2010, 19:06:59 »
Har du sökt på blocket och tradera?
Kolla också med www.prisjakt.nu
Västkusten.
"Dare Calor"
