Författare Ämne: Den eviga frågan, ha igång eller stänga av...!  (läst 2709 gånger)
Utloggad Nappen
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 19 september 2010, 14:13:44 »
Ja, som nybörjare i värmepumpsträsket är det ju inte så lätt att kunna allt.
Har pumpen inställd på 20´C men idag skiner solen och tempen visar 22-23`C inomhus. Ska man stänga av pumpen helt eller bara låta den tuffa på "tomgång", vilket känns lite onödigt eftersom den då trologtvis drar lite (!) men dock ändå ström då¨. Men många sådana här dagar om året (varm dag/kall natt) blir det ju ett antal kWh, eller... Sc:,h
Någon som kan ge mig lite info om det här....?
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Den eviga frågan, ha igång eller stänga av...!
« Svar #1 skrivet: 19 september 2010, 14:44:41 »
Hej Nappen och välkommen till forumet! Thumbsup  Ja det väl en smaksak som du får ta ställning till ifh till hur energimedveten du vill vara egentligen. ;) Det är ju så att när din pump går ned i off-läge (stänger ned) pga att den inte behöver avge någon värme längre så tar den bara ström i omfattning av ordinarie manöverström på pumpen med max ca ca 6-8 watt + att innerdelsfläkten samtidigt går ned och bara snurrar på ett extra lågt varvtal (en s.k avkännarfart) för att då enbart på ett riktigt sätt kunna känna av innerteperaturen i det utrymme där den sitter. Den här låga avkännarfarten på innerdelsfläkten drar då max ca 5-6 watt, så sammantaget kommer din pump alltså under nämnda förutsättningar (inkl manöverström och avkännarfart) då att dra någonstans totalt mellan ca 11-14 watt, så det är ingen direkt dramatisk elförbrukning vi talar om i det här fallet. ;)
Så vill du spara in på de här watten under längre tider under hela dagarna när t.ex solen skiner så kan du visst det stänga av pumpen, men stänger du bara av pumpen med knappen på fjärren så sparar du bara in de 5-6 watten som innerdelsfläkten tar men du har fortfarande kvar manöverströmmen på ca 6-8 watt. Vill du spara in samtliga 11-14 watt så måste du alltså även bryta elförsörjningen till pumpen helt, dvs genom att slå av elbrytaren alt dra ur den jordade stickproppen till pumpen. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Nappen
  • Antal inlägg: 6
« Svar #2 skrivet: 19 september 2010, 19:40:22 »
Oj, det verkar visst inte som om man gör någon större förlust av att låta den gå då...
Tack, Raffen... Thumbsup
