Författare Ämne: Önskar synpunkter på placering av pump.  (läst 2085 gånger)
Utloggad bylsma
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 06 juli 2005, 16:55:44 »
Har ett enplanshus på 130 m3
Vill själv sätta pumpen i vardagsrummet.
Placering 1 ger söderläge för utedelen samt att innedelen sitter mittemot utgången från vardagsrummet som är en dubbeldörr som alltid står helt öppen.
Placering 2 någonstans längst väggen var jag inne på först. Men söderläge och mittemot utgång talar för placering 1 istället. Däremot har jag hellre utedelen längs denna vägg då jag kommer att märka den mindre själv.
övriga notiser på ritn:
A: Väggen är riven. Hallen är en lång korridor som slutar först där vardagsrummet börjar.
B: Öppningen här är modifierad och består av ett dörrvalv och ett fönstervalv. Vet ej om detta är rätt facktermer men dörren som var där innan är iaf ersatt med ett valv och bredvid finns ytterligare en öppning som ej går ända ned till golv utan bara halvvägs.
Det som talar för vardagsrum och mot hall är enligt mig:
- Hallen är långsmal. Luftomsättningen blir bättre i vardagsrummet. Platsen ovanför ytterdörren är för liten. Blir ingen luftspalt ovanför värmepumpens innerdel.
- Värmepumpen kommer nog att stå på 22 grader för att ge 20 i resten av huset och det är trevligare att ha 22 grader i vardagsrummet än i hallen.
Ge mig synpunkter!!!
Tänker jag helt verrückt??
Vad tror ni på skillnaden mellan alt 1 och 2? Kommer värmen ut bättre om pump placeras enl alt 1, dvs mittemot utgången??
(Det är känslan jag får när jag står i rummet iaf)
Inloggad Mike
  • Antal inlägg: 2623
SV: Önskar synpunkter på placering av pump.
« Svar #1 skrivet: 06 juli 2005, 18:22:02 »
Har du normal takhöjd i vardagsrummet bör du fundera på om du kommer att störas av fläktljudet, de är inte så ljudlösa som säljarna försöker påskina...
Utloggad bylsma
  • Antal inlägg: 6
« Svar #2 skrivet: 06 juli 2005, 19:12:22 »
Jo, jag har tänkt på det där med ljudnivån också.
Jag har valt den tystaste pump jag kunde hitta därför. Mitsubishi FA25.
Enligt en Panasonicsäljare lät deras pump i olika lägen som "en viskning" resp "knappt hörbart". Jämförde man däremot decibeltalen i produktbladet med hur man uppfattar decibel (tror hittade tabell hos konsumentverket) så var det snarare likt "högt fågelkvitter" och "tyst tal" så man ska nog inte lita för mkt på vad säljaren säger.
Hur som helst är mitsubishi den tystaste jag hittade.
De gånger man är i vardagsrummet och kanske ser någon rysligt spännande film får man ju sänka fläkthastigheten eller stänga pumpen tillfälligt o låta elvärmen göra sitt. Men jag tror att man vänjer sig fortare än man kan tro. Susar nog inte mer än datorn och det har man ju vant sig vid att "inte höra".
