Författare Ämne: vacuumsuga med en enkel en-stegs pump  (läst 6381 gånger)
Utloggad cop4.3
  • Fulpump specialist
  • Antal inlägg: 27
« skrivet: 18 september 2010, 18:26:33 »
Har en fråga.... håller på att vacuumsuga med en enkel en-stegs pump, det står att man ska suga 1 timme
och sedan ta bort slangen från från värmepumpen när vacuumpumpen fortfarande går så den inte ska dra in tjuvluft.
sitter det då en backslagsventil i värnepumpen ? annars så kommer de ju in luft när jag tar bort slangen?
Någon som vet hur det ska vara och hur vet man att det är tätt.
cop4.3
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4103
  • Karma +3/-2
SV: vacuumsuga med en enkel en-stegs pump
« Svar #1 skrivet: 18 september 2010, 21:45:11 »
Jag tror att det finns ett stift i anslutningsslangen. Stiftet skjuter på och öppnar stiftet i ventilen som sitter på själv vp:n.
När du skruvar av vacuumpumpslangen ifrån vp:n, så stängs ventilen i vp:n.
Utloggad Luring2
  • Antal inlägg: 191
« Svar #2 skrivet: 19 september 2010, 12:12:55 »
HI
Det finns fler beskrivningar på detta i forumet använd sökfunktionen. Dock är det mycket viktigt att du öppnar gaskranarna en kort stund (stäng sedan och fortsätt läckage kontrollen) och trycksätter systemet med kylmedium innan du tar loss vakuum pumpen, annars riskerar du precis fenomenet du beskrev
Mvh/svante
110 m2 + 110 m2 källare (till 75% uppvärmt) i huddinge, 2 ME Q630 (FD25VABH) L-L + Panasonic 9 kv(1fas) kW L-V + handöl 42 kamin + braskamin i källaren(används ej) Systemair 400 DC TFX, samt fritidshus 60 m2 med Toshiba RAS 13 ND i nykvarn (med +10 underhållningsvärme på vintern)
Utloggad osueco
  • Antal inlägg: 5
« Svar #3 skrivet: 15 oktober 2010, 15:59:48 »
JAg kan inte hitta installationsanvisningarna som det pratas om. Någon som är bättre på att söka än mig får gärna peka.
Utloggad Thomas S
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 248
__________
Mvh Thomas
ca 150 kvm (suterräng, i Kungälv/Kode) med inredd källare
Daikin Caldo X25 (övre plan) & Mitsubishi KJ25 (källarplan)
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #5 skrivet: 18 oktober 2010, 10:55:44 »
Ja den länkens vac-sugning är ok.
Se upp dock! Det florerar en version där man skruvar av slangen från pumpen UTAN att ha släppt på gas!!!
Backventilen i värmepumpen är av typen "bildäcksventil", gjord för att hålla övertryck INNE i systemet.
Har du nyss vac-sugit (utan att sen släppa på gasen) så har då således undertryck i systemet, varpå en slangborttagning resulterar till att systemet blir luft/fukt-satt igen.
