Författare Ämne: vacuumsugning  (läst 2491 gånger)
Utloggad cop4.3
  • Fulpump specialist
  • Antal inlägg: 27
vacuumsugning
« skrivet: 18 september 2010, 17:32:43 »
Har en fråga håller på att vacuumsuga med en enkel en-stegs pump borde inte det bli något utslag
på mätaren när det har gått en tag?  Det var lite utslag på mätaren i början men efter någon minut
så gick den ner på noll    Någon som vet hur det ska vara och hur vet man att det är tätt.
cop4.3
Utloggad pär45
  • Antal inlägg: 51
SV: vacuumsugning
« Svar #1 skrivet: 19 september 2010, 00:33:25 »
Enkelt att kolla läck!
Gör så här..
1 / Läs monterings info om anslutnings slangarna hur de monteras rätt!
2/ Sugslangen mot det grövsta röret = Sugsidan vid värmepumpen.
3 / När de monterats åt skruvade för hand + dra åt med polegrip eller liten rörtång ca 1/4 varv så de tät ar och inte läcker!
4 / starta vakuum pumpen öppna den blå kranen på mätar stället, nu skall mätaren närma sig -1Kg vilket är maximalt undertryck!
5 / Vänta tills mätaren slutat sjunka och står så långt ner till -1 kg som möjligt.
6 / stäng den blå kranen stäng av vakumpumpen, nu är det bara att vänta någon timme!
7 / När timmen har gått läs av mätaren så att den inte har ändrat mätvärde!
8 / Står mätaren kvar utan att ändrat mätvärde är anläggningen tät.
Om den inte är tät! Kolla rörkonor/kopplingar båda ändar!
Efter kontrollen gör om punkt 4/ måste hålla på tills att mätaren inte ändrar läge!
Öppna inte ventilen förren ni är säker på att alla kopplingar är täta!
9 / Starta vakumpumpen igen öppna den blå kranen för att förånga eventuell fukt i de vakumsugna rören
låt vakumpumpen gå i ca 1 timme.
10 / Stäng den blå kranen! stäng av vakumpumpen.
11 / Vakumsugningen är klar öppna den övre ventilen men bara ett kort ögonblick och stäng ventilen igen på tryck sidan på värmepumpen den korta öppningen var bara för tryckutjämning!
Avläs tryckmätaren OBS bara litet övertryck  skall nu visas, så att den bara visar lite över noll!
12 / Färdigt att lossa sugslangen från värmepumpens sug sida snabbt!
13 / skruva på täthatten och drag åt denna ordentligt!
14 / Klart att öppna den övre ventilen nu trycksätts anläggningen öppna även ventilen på sug sidan
och den är start klar
Någon som har något att tillägga ?
« Senast ändrad: 19 september 2010, 01:29:24 av pär45 »
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
SV: vacuumsugning
« Svar #2 skrivet: 19 september 2010, 00:59:28 »
cop4.3
 du har en läcka
 släpp inte på gasen
 kolla rör konorna
 kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: vacuumsugning
« Svar #3 skrivet: 19 september 2010, 01:43:48 »
Ja det skulle väl isf vara att man för att förenkla proceduren med vaccumsugningen att man provtrycker pumpen med kvävgas och samtidigt kollar samtliga kopplingar med läckspray alt såpvatten så att man vet att det är tätt överallt innan man kör igång vaccumpumpen/sugningen. :)
Mvh Raffen.
  • Dot gäster: 3475
