Författare Ämne: 6 eller 8 kw?  (läst 7523 gånger)
Utloggad stimpy69
  • Antal inlägg: 2
6 eller 8 kw?
« skrivet: 18 september 2010, 12:56:15 »
Hej. Har bestämt mig för att installera en nibe f2025 och en vvm300. Frågan är då hur stor man behöver? Jag bor i ett funkishus byggt -39, huset är tilläggsisolerat -03 m nya 3glasfönster. Taket isolerade jag -09. Idag sker uppvärmingen med 1 luft/luft inverter för boytan(110m2) och en så kallad on/off för källaren(56m2). Varmvatten fås av en nibe oljepanna med elpatroner. Så total yta som värms upp idag är 166 m2. Har tänkt bygga till ett varmgarage ihop med huset och det ska ju då värmas oxå(32.5 m2). 2009 gjorde vi (2 vuxna 2 små barn) av med 20700 kw. Min tanke var att ta den på 8 kw. Någon som tycker annorlunda??
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
  • Älskar billig värme, speciellt från Kinapumpar
SV: 6 eller 8 kw?
« Svar #1 skrivet: 18 september 2010, 14:02:31 »
Är nog ett lämpligt val. Har själv en 10kW dockad till en gaspanna. Har dock satt en utjämningstank på 200 liter för att pumpen ska arbeta lite längre tid då den går. Du har 125+155 i vvm300 så det borde funka. Pumpen behöver 20 l / kW för att funka bra.
Älskar billiga Kinapumpar men köpte en NIBE 2025 Luft/Vatten..
SV: 6 eller 8 kw?
« Svar #2 skrivet: 18 september 2010, 15:56:29 »
6kW låter aldeles för klent. Jag skulle säga 8 eller 10. Eftersom du kommer att ha en hyfsad vattenvolym så skadar det inte att dimensionera VP'n så att den klarar husets maximala effektbehov.
Vad har du för typ av radiatorsystem?
Utloggad stimpy69
  • Antal inlägg: 2
SV: 6 eller 8 kw?
« Svar #3 skrivet: 18 september 2010, 17:31:56 »
Det finns vattenburna radiatorer i huset, källaren är under konstruktion och ska kompletteras med radiatorer. Jag var även och pratade med energirådgivaren här i Falkenberg och enligt hans beräkningar så skulle det räcka med en 6 kw pump. Sen läste jag någon tråd här på forumet där någon nämnde att om man har en större pump så blev det fler starter vilket skulle slita mer på pumpen.
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
SV: 6 eller 8 kw?
« Svar #4 skrivet: 18 september 2010, 18:50:55 »
Är väl delvis rätt men ha du en större vattenvolym så blir starterna inte fler. Du kan ju fundera på att sätta en tank som utjämningstank och då kanske välja 10 kW istället för 8 kW vilken du bör ta annars.
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
SV: 6 eller 8 kw?
« Svar #5 skrivet: 18 september 2010, 20:18:23 »
6 kW må räcka, men tyvärr ger inte en 6kW-lv pump 6 kw när det är kallt.
Min 2025 ger 6 kw när det är varmt ute och hälften när det behövs ........
Utloggad Stefan M
  • Stad/land: Trelleborg
  • Antal inlägg: 137
  • Karma +2/-0
  • Kan lite om mycket
SV: 6 eller 8 kw?
« Svar #6 skrivet: 18 september 2010, 20:35:46 »
Köp större än vad du behöver, prisskillnaden är inte så stor.
När det blir kallt ute så klarar du dig längre ner i utetemperatur innan du behöver eltillskott
Får du många start/stopp komplettera med en tank i serie med radiatorsystemet
Själv har jag missbedömt detta, kört en 8 och nu står där 14 kw i garaget som ska dit istället
MVH/ Stefan
Nibe F2025-14, dockad till vedpanna med 2 m3 liters acctankar. Varmvatten via växelventil. Egen styrning via datorn till TAC 6501. 300 m2 uppvärmd yta.
Panasonic PE12DKE luft/luft till rum på ca 95 m2 samt PE9CKE i kök och hall.
Solfångare och värmepumpen till poolvärme på sommaren. Fläktkonvektor direktkopplad till solfångare övriga året.
SV: 6 eller 8 kw?
« Svar #7 skrivet: 18 september 2010, 21:17:51 »
Han hade säkert ett gammalt dimensioneringsprogram för markvärmepumpar... Förr i tiden dimensionerade man pumpen till ca 75% av husets effektbehov. Dessutom påverkas inte berg- och jordvärme så mycket av att det är kallare ute.
En luft/vatten-värmepump har betydligt lägre uteffekt när det är kallt jämfört med de 7 plusgrader man brukar ange effekten vid - Vid -20 ger F2025-6 bara 3.1kW värmeeffekt!
Det är bättre att dimensionera så att man täcker en större del av husets effektbehov och lösa 'problemet' med korta gångtider/många starter med hjälp av större vattenvolym.
Utloggad jonasb
  • En väldigt glad amatör med teknikintresse. Kan mer om reglersystem än om kompressorcykeln!
  • Antal inlägg: 510
    • e-logger
SV: 6 eller 8 kw?
« Svar #8 skrivet: 18 september 2010, 21:49:46 »
Eller så köper du en inverterpump :)
MVH/Jonas
SV: 6 eller 8 kw?
« Svar #9 skrivet: 18 september 2010, 22:06:45 »
MVH/Jonas
Den måste ju fortfarande dimensioneras så att den klarar husets effektbehov när det är kallt...
Utloggad jonasb
  • Antal inlägg: 510
    • e-logger
SV: 6 eller 8 kw?
« Svar #10 skrivet: 18 september 2010, 22:33:13 »
MVH/Jonas
Absolut, men du kan dimensionera för maxbehov utan att bry dig om volymförstorare.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
SV: 6 eller 8 kw?
« Svar #11 skrivet: 18 september 2010, 22:45:46 »
ja men en inverter ska nog dimensioneras efter nominell effekt och och sen ska man titta på vad är kyleffekten ur det värmepumpen producerar, 410 i ett hög tempat system känns inge bra ..
det finns några till värmepumpar att titta på när det gäller luft-vatten ,Thermias atria euronom mecaterm ecozon och nägra till har systemlösningar som kan passa..
det kanske finns någon runt dig som du kan ta hjälp en granne kollega kunnig installtör somnågon sorts referens .
energi rådgivaren  *roflmao* nja kör man kåken i ett mellan tummen och pekfinger beräkning och garaget ska med så säger magkänslan att en 10kw skulle bli  Thumbsupsom handsken
cocacola
Utloggad pmt
  • Antal inlägg: 116
SV: 6 eller 8 kw?
« Svar #12 skrivet: 19 september 2010, 21:57:40 »
Välj minst 8 men ännu hellre en 10kw eller större.
Gissar att de flesta hus oavsett storlekt gör av med med minst 5 kw eller mer när det är -20 grader ute. Det är vad en 10kw pump kan producera vid låga utomhustemperaturer.
En 8 kw pump producerar ca 4 kw vid -20.
Utloggad jonasb
  • Antal inlägg: 510
    • e-logger
SV: 6 eller 8 kw?
« Svar #13 skrivet: 23 september 2010, 00:49:29 »
cocacola
Hej Coca - jag uppfattade inte att det var ett högtempat system - om så är fallrt bör man fundera på att komplettera
på att förtäta radiatorer eller att optimera systemet mot HT. Under förutsättning att systemet är lågtempererat tycker
jag dock att dimmensioneringen bör ske mot VP max (och inte nominell, vid dimensionerad min utetemp). Detta pga att
kompressor är dimensionerad för att gå max kontinuerligt och att Inverterns optimala driftförhållande är max kompressordrift.
Vill inte ge någon rekommendation om pump, finns många som du mycket riktigt pekar på, men Inverterpumpar har
definitivt sina fördelar!
MVH/Jonas
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
SV: 6 eller 8 kw?
« Svar #14 skrivet: 23 september 2010, 07:51:47 »
Hej Jonas.. visst finns det fördelar med inverter .    det här med att dimensioner efter nominell effekt skriver jag lite om för att  man ska titta på kyleffekten som värmepumpen kan ta hem .. Vid Max hz på kompressorn blir den lite stressad och en rätt stor del av "värme "effekten är el .
så den går  bäst i sitt nominella läge  :)
cocacola *vinkar*
