Författare Ämne: Välja pump (nybörjarfrågor)  (läst 4816 gånger)
Utloggad Metto
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 18 september 2010, 01:35:16 »
Halloj!
Jag och min sambo har precis köpt vårat första lilla hus så jag söker nu tips och kunskap om ämnet luft/luftvärmepumpar.
Huset är ett enplanshus (utan källare) på ca 100 m2 boyta, byggt 70-tal. Nuvarande uppvärmning sker främst genom direktverkande el men det finns även en täljstenskamin på plats som enligt förra ägaren ger gott om värme när man använder den. Men för att just komma ifrån att elda i den hela tiden samt att kanske spara en slant på uppvärmningskostnaden har jag förstått att en luft/luft vp skulle vara ett bra alternativ.
Så till frågorna.
1. Då huset ligger i ett köldhål i höjd med Sundsvall är vintrarna ibland råkalla, hur bra fungerar en vp då? Vad händer när det blir för kallt, alltså går pumpen i "vila" tills det blir varmare, strömförbrukning då isf, kan grejer frysa sönder?.. mm mm köldrelaterade frågor =)..
2. Hur mycket låter pumparna, ligger dom flesta på liknande db eller finns det några som är kända för att vara tystare? (utomhus/inomhusdel)
3. Planlösningen är relativt öppen (i alla fall mellan kök när dörren breddats, v-rum och hall.. dvs där man vill ha värmen. se bifogad skiss) men var är placeringen att föredra? skulle själv tippa på vi entrédörren men men..
4. Något förslag på luftvärmepump som skulle passa mina behov?
5. Behövs mer information för att ge mig några vettiga svar?
Ny på detta som sagt.. =)
  • Antal inlägg: 36629
SV: Välja pump (nybörjarfrågor)
« Svar #1 skrivet: 18 september 2010, 08:23:11 »
En luftvärmepump (alla utom Sanyo) stannar inte när det blir kallt utan de fortsätter leverera värme, dock allt mindre värme ju kallare det bli ute, en värmepump som uppges ge 6 kW vid +7 grader ger typiskt 2-3 kW vid -15 grader, det finns vissa undantag som ger något mer, bland annat Mitshubishi electric FD 35, Panasonic HE12 och Fujitsu Nocria som alla ger mellan 3 och 4 kW vid -15 grader.
Dessa pumpar kostar någon tusing mer än storsäljarna, men det kan det vara värt.
En placering ovan ytterdörren borde bli perfekt för er, men även på väggstumpen mellan kök och sovrum borde kunna bli bra.
Ljudnivån skiljer det inte så mycket på om du väljer en värmepump av lite bättre kvalitet.
Jag rekommenderar alltid att försöka hitta en värmepump med lång garanti, idag finns det flera alternativ där du kan få 5 års garanti, vilket jag tycker är en bra försäkring för att du nästen garanterat tjänat in maskinen under garantitiden, lite som att sätta in pengarna på banken med en riktigt bra ränta!
Utloggad Metto
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 18 september 2010, 14:37:31 »
Bra svar.
Tjena Rickard, och tack för de snabba svaren. Efter att ha läst på lite om diverse modeller så lutar jag just nu åt FUJITSU NOCRIA 14 LBC INVERTER som du också nämnde som ett alternativ. Den verkar vettig pga att den klarar lite kallare klimat, inomhusdelen är ganska smal och skulle gå in fint i hallen, samt 5 års heltäckande garanti. Ska såklart fortsätta titta runt lite samt höra mig för med några grannar om deras värmelösningar. Men tackar tackar!
Mvh Metto
Utloggad RavenLord
  • Stad/land: Sandviken
  • Antal inlägg: 313
  • Flugfiske de e livet det
    • http://www.hockeysnack.com
« Svar #3 skrivet: 18 september 2010, 19:26:05 »
Helt fel ute nu men har för mig att jag läst om de som har kaminer vill ha lvp som kan blåsa på rejält med luft trots att värmekravet uppnåts för att få värmen från kaminen att cirkulera..nu kanske de här pumparna som nämnts går köra hög fläkthastighet för cirkulation  :)
Sandviken Byggnadsår 1983 2 Plan 117m2+garage och bastu Torpargrund,Grundmur-betongsten,Fasad-Trä,Stomme-Trä,3-glasfönster,Ventilation-Mekanisk , Uppvärmining en Panasonic NE12GKE installerad efter inflytt och om det behövs oljeradiatorer.
2 Vuxna och 2 barn födda 05 och 09
Årsförbrukning 2009-03-01 till 2010-03-01 blev 14020 kwh
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #4 skrivet: 18 september 2010, 19:57:11 »
Hej Ravenlord!  Nej du är inte alls fel ute utan det är en mkt viktig reflexion du kommer med här tycker jag! Thumbsup En Toshibapump istället skulle givetvis kunna komma till stor nytta genom att på ett mkt bra sätt även sprida kaminvärmen om Metto skulle få för sig att elda i denna emellanåt. Och när kaminen har brunnit ut så tar pumpen över värmeproduktionen helt automatiskt utan att man behöver göra någonting. :)
Mvh Raffen.
Utloggad gummianka
  • Varför finns vintern?
  • Antal inlägg: 69
« Svar #5 skrivet: 18 september 2010, 20:53:55 »
Den funktionen som Raffen beskriver saknar jag på min Nocria 18. Det skulle vara guld värt att få den att starta värmeproduktion efter det att kaminen har svalnat av. Jag kör den i fläktläge när jag eldar i min kamin...
Värmer huset med en Mitsubishi FD35, en Panasonic CS-E12D KEW och en Nocria 18. Två vedkaminer får också hjälpa till med uppgiften.
Utloggad RavenLord
  • Antal inlägg: 313
« Svar #6 skrivet: 19 september 2010, 08:36:06 »
Raffen <--- Skönt höra att man inte är helt senil  :D
Ja det låter som en mycket viktig egenskap om man har som avsikt att använda sig av kamin ibland Thumbsup
Utloggad Metto
  • Antal inlägg: 4
« Svar #7 skrivet: 19 september 2010, 16:26:32 »
Och kaminen kommer nog att användas, dels mysfaktor men också såklart för värme under dom kallaste månaderna. Så det ni pratar om nu är ju inte alls dumt, så nu fick man mer att tänka på  :)
tackar tackar!
Utloggad Metto
  • Antal inlägg: 4
« Svar #8 skrivet: 20 september 2010, 11:50:11 »
Hallå igen, nu har ytterligare alternativ dykt upp. En lokal ÅF kränger värmepumpar från electrolux och modellen EXH09HX sa han skulle kunna passa mig och mina behov. Det som talar för att köpa av lokal ÅF är att det är känt folk som man handlar av (och som installerar). Men någon som har tankar kring denna värmepump?
Mvh Metto
« Svar #9 skrivet: 20 september 2010, 12:35:01 »
Nu har lite dålig koll på Eletrolux modellebeteckningar men det är väl en 5kw maskin och bor ni i ett köldhål i Sundsvall så kanske ni bör kika på storebror till den modellen.
Nu har ni täljstenskamin som ni kanske kommer använda hela vintern ??
Om ni tröttnar på att elda i framtiden så är det bra att ha lite mer effekt och då speciellt i ett känt köldhål.
