Författare Ämne: Valet 2010  (läst 78901 gånger)
Utloggad 5.2 racing
  • Antal inlägg: 31
SV: Valet 2010
« Svar #90 skrivet: 18 september 2010, 22:19:08 »
A-kassan och sjukförsäkringen bör höjas till minst den nivå den hade innan de blå tog över makten. Detta ger dessa personer en större köpkraft som hjälper till att lyfta Sverige och som dessutom skapar nya jobb. Bra så eller?
 Sc:,h Sc:,h
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: Valet 2010
« Svar #91 skrivet: 18 september 2010, 22:28:49 »
Många socialdemokrater/vänsterpartister använder ett raljerande och oförskämt språkval, när man talar om sina politiska motståndare.
Det är i och för sig helt ok, men tar fokus ifrån sakfrågorna.
Det kan väl inte bero på människosyn......?
Alliansens människosynn ifrågasätts ju annars...
Stämmer ej!
Varför? ... Därför!
« Senast ändrad: 18 september 2010, 22:32:10 av MGKea »
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4112
  • Karma +3/-2
SV: Valet 2010
« Svar #92 skrivet: 18 september 2010, 22:36:17 »
MGKeA.
Jag menade inte att generalisera i den meningen att samtliga vänster/socialdemokrater är ohysade, besserwissrar eller arroganta.
Det är dock min personliga uppfattning att man höjer tonläget och slår fast fakta, utan att underbygga dem.......i betydligt högre utsträckning än alliansanhängare.
Läs bl a flera inlägg i denna tråd ikväll.
Utloggad MGKea
SV: Valet 2010
« Svar #93 skrivet: 18 september 2010, 22:43:00 »
Raffen
Jag är en 53 årig ensamstående man med en vuxen son som bor hemma eftersom han inte har råd med eget boende.
Jag hyr in RUT en gång i månaden. Då torkar hon/han alla golv, dammsuger mattor, skrubbar toalett och dusch.
Jag betalar 555 SEK istället för 1100 SEK.
Kvinnan eller mannen som heter Rut eller Per gör ett bra jobb...troligen med yrkesstolthet.
Jag tycker du skall betala 1100 SEK. Jag vill inte vara med och betala din och andras "dirty work".
Jag vill ha tillbaka mina 5% istället. Rut är ett jävla sätt mot oss företagare som inte är "städbolag"
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Valet 2010
« Svar #94 skrivet: 18 september 2010, 22:43:38 »
Raffen.
Din analys stämmer inte med dina tidigare slutsatser.
Min mor som har 3800:-/ nettopension köper gräsklippning av RUT.
Jag tjänar måttliga 120.000:-/år och köper städning av RUT.
Vill du berätta din ålder?
Jag är 53 år.
Hej Rocas!  Ja nu förstår jag inte riktigt vad du menar här med att min analys inte skulle stämma med mina tidigare slutsatser?? Sc:,h
Jag är nyligen fyllda 62 år men är vid utomordentligt god vigör kan jag säga och känner mig faktiskt inte ett dugg äldre än ivf max ca 40-45 år om ens det. ;)
Jag slutade helt att jobba vid årskiftet 2005-2006 och var då ca 57 år och 4 månader (precis lagom ålder kan jag säga) efter att ha jobbat aktivt i sammanlagt ca 43 år och 7 månader.
Jag har således snart (till årskiftet) varit "min egen" i 5 år och gör precis vad jag jag vill vilket är helt perfekt kan jag försäkra er alla.
Jag får min lön varje månad ändå (fast lite lägre förstås) från ett försäkringsbolag och via en pensionsförsäkring fram till det jag fyller 65 och det blir fn mellan ca 260-275000:- kr/år.
När jag jobbade så hade jag en lön under de sista åren som låg mellan ca 350-400000:- kr
Jag kanske skall nämna också att jag har aldrig någonsin varit arbetslös en enda dag under hela mitt arbetsliv och jag har också haft förmånen att få vara frisk och har väl inte behövt anlita försäkringskassan mer än max ca 10-15 dagar totalt under hela mitt arbetsliv, och dessa spridda dagar var då för mkt länge sedan tillbaka i tiden när inte arbetsgivaren stod för sjuklönen.
Jag har heller aldrig använt mig av något Rutavdrag och har inte för avsikt att använda det heller, däremot så har jag använt mig av Rotavdraget i mindre omfattning till att bla ha
anskaffat och fått installerat min senaste luftvärmepump, ND-pumpen i källaren. :)
Mvh Raffen.
Inloggad rocas
  • Karma +3/-2
SV: Valet 2010
« Svar #95 skrivet: 18 september 2010, 22:52:21 »
MGKeA
Du har nu besvarat ditt eget påstående att socialdemokrater inte är oförskämdare än alliansanhängare.
Raffen
Du är betydligt välbeställdare än jag eller mina föräldrar som köper RUT-tjänster.
Utloggad MGKea
SV: Valet 2010
« Svar #96 skrivet: 18 september 2010, 23:02:56 »
MGKeA
Raffen
Du Reinfeldt raljerade i talet till folket! Mona gjorde det inte.
Inloggad rocas
  • Karma +3/-2
SV: Valet 2010
« Svar #97 skrivet: 18 september 2010, 23:07:06 »
Jag gillar Mona. Hon är lugn och behaglig.
Det är fel att hon har målats ut som ett svagt kort till partiledare eller blivande statsminister.
Utloggad MGKea
SV: Valet 2010
« Svar #98 skrivet: 18 september 2010, 23:10:33 »
Skulle vilja påstå att du är BIDRAGSTAGARE med 550kr. Bidrag och Moderat går det ihop?
Utloggad Thomas59
  • Stad/land: Stockholm / Ekerö
  • Antal inlägg: 190
SV: Valet 2010
« Svar #99 skrivet: 18 september 2010, 23:15:00 »
Raffen
Du betalar inget för att någon utnyttjar RUT-avdraget. Statens kostnad för avdrget är 0 kr. Du bör ta del av de studier som gjorts innan du uttalar dig.
"RUT är ett j-a sätt mot oss företagare" säger du. Kan du utveckla vad du menar med det? Tycker du likadant avseende ROT?
Du vill inte vara med och betala "din och andras "dirty work"" skriver du i ditt svar till rocas. Vad är det för snedvriden syn på andras arbete som du lever med. Kan du utveckla på vilket sätt de tjänster rocas köper är "dirty work".?
Villa i ett plan byggd 1998 Stockholm/Ekerö 270m2 varav garage 50m2
Uppvärmning:IVT Greenline HT+ C9/180meter, golvvärme i betongplatta.
Garage: Direktvärme El
Årsförbrukning: ???kWh
  • Antal inlägg: 36657
SV: Valet 2010
« Svar #100 skrivet: 18 september 2010, 23:16:17 »
Jag är 45 år och har aldrig träffat en kvinna som jobbat svart med att städa hem åt andra.
Det kan ha att göra med den bygd jag växt upp i, eller den ekonomiska situation som jag och andra i min närhet lever i, men en sak är säker - jag har alrig träffat på någon som köpt eller sålt svarta tjänster för hemarbete.
När det gäller "ROT" så har jag däremot sett, hört talas om, och själv köpt svarta tjänster.
Min slutsats är att det finns mycket större drivkrafter att subentionera ROT än RUT-avdrag om man vill komma undan svartjobb.
Förmodligen är det så att svarta RUT-tjänster är mer vanligt i större städer, men det gäller då med alla sannorlikhet även ROT-tjänsterna.
Jag är dock för RUT-subentionering om man kan bevisa att det inte blir en nettokostnad för samhället, även om jag inser att det på sikt kommer att skapa fler lågavlönade arbeten, som inte påverkar handelsbalansen på ett positivt sätt, och som därför inte är positivt för landets framtida utveckling.
Utloggad MGKea
SV: Valet 2010
« Svar #101 skrivet: 18 september 2010, 23:16:33 »
Raffen
Man har inte gjort några oberoende undersökningar av Rut. Så är det. Läs på själv!
Jag kan gå med på särskild moms för Rut. Men ett bidrag är galet. Läget uppskattas idag till plusminus noll. Alltså lika illa som svart.
« Senast ändrad: 18 september 2010, 23:19:05 av MGKea »
Inloggad rocas
  • Karma +3/-2
SV: Valet 2010
« Svar #102 skrivet: 18 september 2010, 23:17:19 »
För det första är jag inte moderat.
För det andra anser jag att det är bra att vi människor köper tjänster av varandra och gör det vi är bra på och effektiva med.
En privatperson med normala inkomster får arbeta tre -fem timmar i sitt arbete för att få ihop pengar att köpa en timme av en städfirma.
RUT avdraget har gjort det möjligt att komma förbi skattetröskeln....på ett lagligt sätt.
Vi kan diskutera skattesystem och nivåer.......om du vill.
Vi kan kalla det bidrag till lagligt arbete...om du vill.
  • Antal inlägg: 31290
SV: Valet 2010
« Svar #103 skrivet: 18 september 2010, 23:17:48 »
Det var ju sossarna som sänkte A-kassan, har du glömt bort det?   ???
Utloggad Thomas59
  • Antal inlägg: 190
SV: Valet 2010
« Svar #104 skrivet: 18 september 2010, 23:22:31 »
Kan inte riktigt förstå hur det faktum att man får behålla 550 kr mer av den EGNA INTJÄNADE LÖNEN kan ses som ett bidrag? Enda förklaringen är ju att du och dina sosseanhängare i princip anser att HELA lönen tillhör staten och att varje korvöre som man får behålla är ett bidrag från staten. Du är inte den enda som gett uttryck för dessa tankar och det är lika skrämmande varje gång man hör det. Att ni inte begriper att den skruvade bild av verkligheten som ni ger uttryck för inte längre köps av väljarna.
Sossarna är så fast i bilden att alla väljare går att köpa med bidrag att man vägrar att tänka om och tänka nytt.
