Författare Ämne: Ny pump den gamla Pana E12ckp från 2003 nåt har gått hädan.  (läst 6138 gånger)
Utloggad Krokodilen
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +0/-3
  • Jag älskar värmepumpar! (när dom fungerar)
Måste installera en ny VP hos min far har kollat på lite olika alternativ.
Mitsubishi FD25
Fujitsu Plasma ASYB09LDC
Toshiba Daiaeikai V-13
Eller ska man våga sig på en Panasonic igen?????
Panasonic E12LKE Etherea
/Krokodilen
Konverterat från direktverkande elradiatorer till Luftvärmepump 2006. Hus: Västkuststugan -80, Ort Öregrund, uppvärmd yta ca 60 m2  alla fönster är 3-glas
Värmepump Panasonic E12DKE
( H16 på pump efter 3 år och 2 mån fick utbytes msom även den snurrade i 3 år innan kompressorn havererade..... Efter lite letande fick det bli en Sharp Z40 KR...... så nu är det upp till bevis.
Utloggad Lelle
  • Mer en påläst amatör än
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Inga frågor är fördummande!
SV: Ny pump den gamla Pana E12ckp från 2003 nåt har gått hädan.
« Svar #1 skrivet: 17 september 2010, 21:38:32 »
Funderar du på en Panasonic så ge dig i alla fall på en CE12LKE eller NE12LKE då de har ny programmering för att få bättre energiutbyte. Båda har scroll, är inte så säker på att E12LKE har det.
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
Utloggad Krokodilen
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +0/-3
Skulle vara en NE12JKE då min leverantör för inte LKE och jag har lite dåliga erfarenheter av Pana så det blir nog till att pröva ett annat märke den här gången Antar att Endast kinnan för LKE modellerna eller?
Utloggad Lelle
  • Karma +2/-0
« Svar #3 skrivet: 17 september 2010, 22:10:18 »
Både www.lmg.nu och www.kinnan.se har LKE maskinerna. Det är årets nya sortiment och snart försvinner JKE. Köper man med installation får man 5 års garanti.
Vad jag har sett så har Polarpumpen, TSFS och Nettovärmepumpar fått in LKE modellerna av både CE, NE och HE serierna. Säkert snart de flesta andra som säljer Panasonic.
Men vill han testa något annat så verkar bl a Mitubishi FD serien vara en kvalitetspump när man läst omdömena här.
Utloggad Krokodilen
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +0/-3
Ok eftersom jag ska installera den själv men har en kyl kille som ska stå för installationen på pappret så känns inte kinnan så aktuellt......Jag lutar även själv mot en Mitsubishi, förstahandsvalet  var gamla Toshiba RAS-13 men den  verkar vara slut och utgången.
Utloggad Lelle
  • Karma +2/-0
« Svar #5 skrivet: 17 september 2010, 22:31:21 »
Ok, jag vet firmor som säljer Toshiba från Ventilationsutveckling. Det är alltså inte bara dom som installerar sina pumpar längre.
www.polarpumpen.se t ex har den gamla modellen RAS13-ND som numera kallas "Polar 1" eller "Polar Slim".
Utloggad Krokodilen
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +0/-3
Jo men nu föredrar jag nog att handla lite mer lokalt.......betydligt lättare vid ev reklamationer, sessutom slipper jag  fraktkostnaden.
Ser att du bor i Öregrund, finns det verkligen någon lokal kylfirma där  ;)
Vi var där och på Gräsö i somras vilket är riktigt bra som husvagnsnisse men inte såg jag många kylfirmor i dom krokarna.
Det var i och för sig inte så långt till Uppsala och där borde det finnas en del att jämföra med  Thumbsup
Om du funderar på en NE12JKE så kolla om den levernatören har med ändelsen -1 alltså NE12JKE-1 då den har den nya styrningen för avfrostningen.
Annars borde han/hon få in NE12LKE snart såvida det inte är en firma som paralellimporterar för då brukar det ta lite längre tid innan dom hittar hit om dom inte redan gjort det !!
Utloggad Lelle
  • Karma +2/-0
« Svar #8 skrivet: 17 september 2010, 23:00:49 »
Jovisst är det så, jag säger inte att du måste handla där utan att värmepumpen du letat efter, RAS-13SKVP-ND fortfarande finns på marknaden. :)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #9 skrivet: 17 september 2010, 23:07:04 »
Hej Lelle!  Ja det finns åtskilliga firmor som säljer Toshibas ND-pumpar av både polar1 och polar2-modellerna, och detta utan att de för den skull kommer ifrån Ventilationsutveckling. ;)
Mvh Raffen.
Utloggad Lelle
  • Karma +2/-0
« Svar #10 skrivet: 17 september 2010, 23:13:40 »
Jag tvivlar inte på det :)
Utloggad Krokodilen
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +0/-3
« Svar #11 skrivet: 18 september 2010, 02:02:50 »
Bor inte i öregrund, bor i uppsala, och där finns det det kan jag lova dig....hahaha: Öregrund är sommarstugan.
Stog öregrund på din text så jag trodde det var adressen !!
I Uppsala finns det gott om kylfirmor så där lär du hitta dom flesta märkena och det borde vara lite konkurrens där så priserna är skapliga.
Utloggad Krokodilen
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +0/-3
« Svar #13 skrivet: 24 september 2010, 22:17:26 »
Blev en polar 2 RAS-10
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #14 skrivet: 24 september 2010, 22:39:35 »
jag kanske ska rekomendera mark-stativ ?
 en ckp har scroll-kompressor
 man blir lite bortskämd då
 nu kommer man att bli idiot förklarad av många
 men sånt är livet
 kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
