Värmepumpar - Luft/luft
Märkesspecifikt luft/luft
Foma
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Hjälp med Felkoder på 5500i
Next
Alla
Ämne: Hjälp med Felkoder på 5500i (läst 18896 gånger)
Garagevärmen
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Sandviken
Antal inlägg: 30
Garagevärmen
17 september 2010, 18:34:39 »
Nån som har felsökningslista eller tips vad som är fel,
Felkod E9
(fel på utedel står det i listan under locket på inneaggregatet)
vad ska man kolla/mäta upp
Även tips på vart man köper reservdelar sedan FOMA gick i konkan?
Garagevärmen
Antal inlägg: 30
Garagevärmen
SV: Hjälp med Felkoder på 5500i
20 september 2010, 17:03:20 »
Ska lägga till att om jag stänger av den & drar ur sladden, sätter i sladden & startar igen så går den igång & blåser varmluft i runt 10minuter (har ej kollat exakt tid men den blåser varmt) sen stoppar den med E9 igen.
torbjorn_forsman
Stad/land: Sundsvall
Antal inlägg: 2991
Karma +6/-2
torbjorn_forsman
21 september 2010, 16:31:56 »
Prova att vända stickproppen i vägguttaget och se om värmepumpen går bättre då. Datakommunikationen mellan inomhus- och utomhusdel sker refererat till den ledare i kabeln som bör vara kopplad till elnätets nolla, om man har stickproppen vänd så det ligger fas där finns det risk för problem.
Om du ska ta en titt i utomhusdelen, så kolla efter flatstiftsanslutningar som sitter dåligt, uppsvällda elektrolytkondensatorer, vattenskador på kretskorten och eventuella tecken på varmgång eller uppbrända komponenter.
Beträffande reservdelar så sägs det att Carrier har tagit över den saken. Dessutom har ju exakt samma Kinavärmepumpar sålts under många andra namn än Foma (t ex Pioneer och Anslut, Energicentra har också sålt dem åtminstone i L/V-utförande), så det finns många olika inköpskanaler för delar.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Garagevärmen
Antal inlägg: 30
Garagevärmen
22 september 2010, 09:15:25 »
tackar då börjar jag med stickproppen, men pumpen har ju gått felfritt i 2 år så det är mer troligt nåt annat, förra året flyttade jag "isvakten" för att slippa att ytterdelen isade igen på mitten, sen har den bara gått&gått året runt tills förra veckan.
Garagevärmen
Antal inlägg: 30
Garagevärmen
28 september 2010, 11:57:24 »
har endast kunna kolla elanslutningarna på ytterdelen än så länge pga att jag är sjuk. & där var inget fel vad jag kunnat se, har konstaterat nu att pumpen även startar om av sig själv ibland från felkodsläge E9 så kan den helt plötsligt gå normalt igen & nästa gång jag är ute i garaget så står den still & visar E9 igen.. ska lyfta av kåporna när jag är piggare & kolla lite noggrannare, tips mottages fortfarande tacksamt på "vad" jag ska kolla.
Ohlsson
Nybörjare
Antal inlägg: 2
Ohlsson
04 november 2010, 21:12:27 »
http://pudu.se/
hittade jag idag när jag letade lite tips å delar till min 4300 . Vet inget om firman eller så men grejer verkar det ju finnas
Garagevärmen
Antal inlägg: 30
Garagevärmen
09 november 2010, 18:19:32 »
tack för tipset, jag kör på vermefläkt för tillfället, har inte hittat nån servicegubbe som har lust att ta sig an min pump än, så jag tänkte riva lite mer själv först & kolla ännu nogrannare på kablar mm.
Nån som har tips att komma med??
Hittade detta i en felkodslista på adressen jag fick i förra inlägget.
5500 & 6800
Outdoor
9
Stops, and restart in 3 min. IPM defective according to FO signals
och detta:
5500i & 6800
Indoor
E9
Malfunction of outdoor unit.
Men förstår inte vad det betyder?
Kanske nån kunnig i Gästrikland som jobbar med värmepumpar som kan anmäla intresse här? b00k
Senast ändrad: 09 november 2010, 19:26:04 av Garagevärmen
Garagevärmen
Antal inlägg: 30
Garagevärmen
10 december 2010, 17:05:20 »
hade hem en kille som fyllde på gas i maskinen , men han kunde inte hitta något läckage förutom att påfyllningshatten var dåligt åtskruvad, sen gick pumpen igen fram till det blev för kallt under en veckas tid (ca -20), när det blev lite mildare igen nu (mellan -5 & -15) så började pumpen krångla igen, slår felkod E9 ibland & går med låg effekt ibland
har skruvat isär ytterdelen & kollat den, på kretskortet på ytterdelen blinkar LED1 19ggr när felkoden E9 är aktiv på innedelens display,
Nån som sitter inne på felkodslista/blinkodslista för ytterdelen ?
har letat men inte hittat nån på nätet.
tomte::
Garagevärmen
Antal inlägg: 30
Garagevärmen
Svar #8 skrivet:
15 december 2010, 21:42:53 »
Har skruvat isär & kollat lite allmänt på pumpen i helgen.
hittade en fekodslista som sa att 19 blinkningar skulle kunna vara
"Outdoor unit does not run. Comp. thermal protection triggers. Unit restart if temp drop."
Jag vet inte hur varm en kompressor ska bli men min blir brännhet kände jag.
är det rätt eller fel?
Garagevärmen
Antal inlägg: 30
Garagevärmen
Svar #9 skrivet:
01 januari 2011, 21:07:58 »
väntar fortfarande på servicegubben , kommer nog nästa vecka, men har en fundering. då jag inte hittar kvittot till min värmepump så vet jag inte riktigt vad den kostade, har för mig jag gav nånstans 10-15000 men inget mer exakt än så. nån som köpt en 5500i (med digitaldisplay på innedelen) runt sommaren 2008 & har kvittot kvar & kan kolla det? bra att veta inköpsvärde som info till försäkringsbolaget om anläggningen blir utdömd.
Garagevärmen
Antal inlägg: 30
Garagevärmen
Svar #10 skrivet:
12 februari 2011, 12:26:30 »
Har nu fått pumpen utdömd efter att servicegubben k0onstaterat läckage på utedelen.
& själv sedan plockat bort & rivit isär den.
Hittade oljekladd på dom små tunna rören som var isolerade med nån form av
tjärpapp eller liknade.
Gissar att det är "skrot" med hela anläggningen pga det.
Har fortfarande inte hittat kvittot på inköp så försäkringsbolaget kommer väl
inte ge full ersättning.
om nån har en uppskattning på vad en 5500i kostade sommaren/hösten 2008
så skulle det uppskattas.
Bild på den lilla rörsnurran där oljekladdet fanns i isoleringen:
Garagevärmen
Antal inlägg: 30
Garagevärmen
Svar #11 skrivet:
13 mars 2011, 13:12:54 »
Eftersom det nog inte går & få snurr på denna igen så lägger jag ner projektet & siktar på en ny, blir liite dyrt i längden & hålla värmen över "nollan" med ett konvektorelement,
Så tips på lämplig ersättare mottages tacksamt.
xxargs
Antal inlägg: 1196
Karma +19/-3
xxargs
Svar #12 skrivet:
13 mars 2011, 13:36:01 »
hmm. ser ut som att du har haft otur med läcka i lödningarna till kappillärrören, sådant är reparerbart men problemet är att hitta en kylnisse som vill ta i detta för rimlig pris.
Garagevärmen
Antal inlägg: 30
Garagevärmen
Svar #13 skrivet:
13 mars 2011, 13:43:03 »
japp det är just det, jag har haft en "dyr" kylfirma på besök två gånger i vinter & andra gången dömde dom ut apparaten med läckage+troligtkompressorhaveri och jag har iaf fått igen dom två besökskostnaderna + "rimlig" ersättning för pumpvärde med åldersavdrag från försäkringsbolaget, så nu siktar jag på å byta ut den istället för att reparera.
ett ytterligare problem med denna är ju att inte alla firmor
jobbar med den "gamla" gasen 407c tror jag den heter?
Garagevärmen
Antal inlägg: 30
Garagevärmen
Svar #14 skrivet:
18 november 2011, 18:14:06 »
Senaste nytt är att jag installerat en ny "riktig" värmepump istället, så nu finnes det delar från denna pump i annonsdelen i forumet om nån behöver reparera sin 5500i Classic ?
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=44526.0
Senast ändrad: 18 november 2011, 18:17:46 av Garagevärmen
Next
Alla
Foma
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
gäster: 2477
användare: 2
Valiant
Mike
