Författare Ämne: Beräknad framledningstemp? 1245  (läst 7216 gånger)
Utloggad Tjompo
  • Stad/land: Mockfjärd
  • Antal inlägg: 92
SV: Beräknad framledningstemp? 1245
« Svar #15 skrivet: 26 september 2010, 08:00:48 »
Radiatorerna har jag nog lyckats trimma in hyggligt iaf, men jag konverterade huset från direkel till vattenburet i mars iår, så har väl inte hunnit kännt på den riktiga kylan än..
Och nu har jag kikat diffen mellan fram och returledning när kompressorn går, och den ligger mellan 8-9 ºC när VB pumpen går på 100%.
om man nu skulle vilja få ner den till 7 ºC, innebär det att jag har för liten vattenvolym i kretsen då eller?
Ska koppla in min nyrenoverade hall som jag har lagt golvvärme i, är ca 70 meter 20 slang så det lär väl gå i en skvätt till antar jag..
M.v.H Tjompo
Hus 1:Nibe 1245-8 120+65m2 11/2 villa byggd 1910 Dalarna, Gagnef
Hus 2: Elpanna med Nibe ELK 213, 136m2 fördelat på 2 plan byggd runt 1930 + utbyggd 1985.
  • Antal inlägg: 36604
« Svar #16 skrivet: 26 september 2010, 08:38:06 »
Att du får så stor delaT vid drift kan nog bero på att du strypt för mycket på ringen, som en tumregel kan man säga att du skall ha lägre värde ju mindre radiatorn är.
Pyttesmå radiatorer, typ "lilltoa" kan du ha på inställning 1-2, radiatorer som är typ 60 x 60 cm kan du ha på 3-4, normalstora 50 x 110 cm kan du ha på 4-5 och riktigt stora radiatorer kan du ha mer eller mindre helt öppna, alltså läge 7.
En liten billig IR-termometer kan vara en god investering för att trimma in systemet.
Utloggad Tjompo
  • Antal inlägg: 92
« Svar #17 skrivet: 26 september 2010, 08:48:17 »
Men ska det vara samma diff på radiatorn vid mätning uppe och nere som det diffar på tur/returledningen vid pumpen då eller?
« Svar #18 skrivet: 26 september 2010, 08:56:36 »
När du gör grundiställningen skall du försöka köra kompressorn under en längre tid, detta görs lämpligast när det är kallt ute, eller genom att vrida upp parallell och/eller kurva ordentligt så att den får lång gångtid, på äldre Nibe kunde man även manuellt skriva in ett lågt värde för gradminuterna, vet inte om det går på de nya.
Du skall trimma in deltaT när vbf har stabiliserat sig någorlunda.
DeltaT skall vara det önskade (7°C?) över varje enskild radiator, och då skall även deltaT vid värmepumpen bli densamma.
När detta en gång är gjort kan du fintrimma grundflödet om du får för varmt eller kallt i något enstaka rum.
Får du för kallt eller för varmt i hela huset skall du justera parallell och/eller kurva, inte flödena.
Utloggad Tjompo
  • Antal inlägg: 92
« Svar #19 skrivet: 26 september 2010, 11:05:51 »
Får införskaffe mig en sån där ir termometer och justera lite.
