Författare Ämne: Kondens på KB-anslutningarna på VP  (läst 1324 gånger)
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
« skrivet: 17 september 2010, 11:42:54 »
Hur löser ni problemet med kondens på KB-kopplingarna på VP ?
Man vill ju inte ha kondensvatten som rinner ner längs isoleringen på kopparrören.
Varken på in- eller utsidan av isoleringen.
Hälsningar
SW
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
SV: Kondens på KB-anslutningarna på VP
« Svar #1 skrivet: 17 september 2010, 18:35:46 »
Köp lite armaflex med så stor dimension att den går över det isolerade röret och kopplingen så blir det tätt och fint
Over and out!
