Författare Ämne: Lämplig panneffekt för en 500liters acktank??  (läst 3799 gånger)
Utloggad Kallsa
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 17 september 2010, 08:11:01 »
Behöver lite råd inför köp av kökspanna..
Skall ut med vedspisen å in med en kökspanna, har en värmepump idag och vill göra mer nytta med eldandet..
Har skaffat en 500 liters tank och behöver tips hur stor kökspannan bör vara för att få upp tempen i tanken när man kommer hem från jobbet tills man "gör kväll".. ca 4-5 timmar kanske ???
Tacksam för tips.. Känns som det bör vara en med ca 20Kw ??
Ha de !!
Kallsa
  • Antal inlägg: 31239
SV: Lämplig panneffekt för en 500liters acktank??
« Svar #1 skrivet: 17 september 2010, 08:35:48 »
Formeln är Effekt = 4,2 x vikt (kg) x deltaT (C) / tid (s). I ditt fall blir det 4,2 x 500 x (80-20?) / (4x3600) = 9 kW. Med 20 kW tar det ca 2 h att få upp temp.
I detta är inte uppvärmningen av själva pannan inräknad och det är endast avgiven effekt till värmesystemet som avses. En kökspanna ger väl dessutom ca 50-60% till vattnet så totaleffekten bör vara ca 20 kW.
« Senast ändrad: 17 september 2010, 08:38:24 av Carl N »
  • Antal inlägg: 985
« Svar #2 skrivet: 17 september 2010, 22:28:11 »
jg, 20kw ska nog funka när jag täker på mitt system och panneffekt
Utloggad Kallsa
  • Antal inlägg: 9
« Svar #3 skrivet: 21 september 2010, 17:21:45 »
Tack för hjälpen!!!
Jag jagar fortfarande en kökspanna, men nu vet jag ungefär vad man skall leta efter då..
Tack då!!
Utloggad sobris
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 1504
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
« Svar #4 skrivet: 21 september 2010, 19:34:45 »
Lite bakvänt resonemang att först skaffa en tank och sedan fråga sig vilken effekt
som pannan skall ha. Borde man inte först fråga sig hur stor tank som behövs för
att hålla huset varmt mellan eldningarna?
Ett hus av lite äldre modell kan ju lätt dra 100-200 kWh per dygn och då är det inte
några hundra liter det är frågan om utan några tusen liter!
Enda skälet jag kan tänka mig att inte dra upp tankvolymen ordentligt är platsbrist....
Hus 110 kvm med källare byggt 1938, tilläggsisolerat 90 mm, tillbyggt med 30 kvm kontor + badavdelning i bottenplan. Garage 50 kvm + 50 kvm hobbyrum byggt 1994. Bergvärme 180 m, Qvantum VP, Gammal vedpanna, 9 kvm plana solfångare, 750 + 800 liter ack.tankar. 500 kWh marklager under huset.
Utloggad Kallsa
  • Antal inlägg: 9
« Svar #5 skrivet: 21 september 2010, 21:49:31 »
Hallå..
Jo Sobris de kan man tycka... Men nu var det så att grannen hade en sprillans ny 500 liters tank... Ja å på den vägen är det, och jag har platsbrist också så det rymms bara en sådan.. Samt att detta blir inte det huvudsakliga värmekällan i våran kåk... Men hade man vetat -03 det man vet idag så hade det sett lite annorlunda ut, det vet jag..
Ha de!!
Utloggad sobris
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
« Svar #6 skrivet: 22 september 2010, 10:25:54 »
OK, platsbrist var ju faktiskt ett fullgott skäl  Thumbsup
Utloggad Kallsa
  • Antal inlägg: 9
« Svar #7 skrivet: 29 september 2010, 18:35:11 »
Hej igen...
Ja nu har jag fått tag på en parca 312...
Vad skall man använda för rör från pannan till acctanken, dim 28mm?? Koppar?
Tänkte dra rören rakt upp på vinden och ner i rummet där tanken står ca 6-7 m enkel väg..
Känns lättast å använda koppar men kanske finns bättre lösningar, och andra dim man skall använda??
Tacksam för tips..
Ha de!!
