Solenergi, Solceller, Pellets, Vedeldning, Vind & Vattenkraft
Vedeldning
(Moderatorer:
Rickard
Lämplig panneffekt för en 500liters acktank??
Ämne: Lämplig panneffekt för en 500liters acktank?? (läst 3792 gånger)
Kallsa
Nybörjare
Antal inlägg: 9
Kallsa
17 september 2010, 08:11:01 »
Behöver lite råd inför köp av kökspanna..
Skall ut med vedspisen å in med en kökspanna, har en värmepump idag och vill göra mer nytta med eldandet..
Har skaffat en 500 liters tank och behöver tips hur stor kökspannan bör vara för att få upp tempen i tanken när man kommer hem från jobbet tills man "gör kväll".. ca 4-5 timmar kanske
Tacksam för tips.. Känns som det bör vara en med ca 20Kw ??
Ha de !!
Kallsa
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31238
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Lämplig panneffekt för en 500liters acktank??
Svar #1 skrivet:
17 september 2010, 08:35:48 »
Formeln är Effekt = 4,2 x vikt (kg) x deltaT (C) / tid (s). I ditt fall blir det 4,2 x 500 x (80-20?) / (4x3600) = 9 kW. Med 20 kW tar det ca 2 h att få upp temp.
I detta är inte uppvärmningen av själva pannan inräknad och det är endast avgiven effekt till värmesystemet som avses. En kökspanna ger väl dessutom ca 50-60% till vattnet så totaleffekten bör vara ca 20 kW.
Senast ändrad: 17 september 2010, 08:38:24 av Carl N
BiggerDigger
Antal inlägg: 985
Karma +2/-2
vedeldare
BiggerDigger
Svar #2 skrivet:
17 september 2010, 22:28:11 »
jg, 20kw ska nog funka när jag täker på mitt system och panneffekt
Kallsa
Nybörjare
Antal inlägg: 9
Kallsa
Svar #3 skrivet:
21 september 2010, 17:21:45 »
Tack för hjälpen!!!
Jag jagar fortfarande en kökspanna, men nu vet jag ungefär vad man skall leta efter då..
Tack då!!
sobris
Guldmedlem
Stad/land: Göteborg
Antal inlägg: 1504
Karma +3/-4
sobris
Svar #4 skrivet:
21 september 2010, 19:34:45 »
Lite bakvänt resonemang att först skaffa en tank och sedan fråga sig vilken effekt
som pannan skall ha. Borde man inte först fråga sig hur stor tank som behövs för
att hålla huset varmt mellan eldningarna?
Ett hus av lite äldre modell kan ju lätt dra 100-200 kWh per dygn och då är det inte
några hundra liter det är frågan om utan några tusen liter!
Enda skälet jag kan tänka mig att inte dra upp tankvolymen ordentligt är platsbrist....
Kallsa
Nybörjare
Antal inlägg: 9
Kallsa
Svar #5 skrivet:
21 september 2010, 21:49:31 »
Hallå..
Jo Sobris de kan man tycka... Men nu var det så att grannen hade en sprillans ny 500 liters tank... Ja å på den vägen är det, och jag har platsbrist också så det rymms bara en sådan.. Samt att detta blir inte det huvudsakliga värmekällan i våran kåk... Men hade man vetat -03 det man vet idag så hade det sett lite annorlunda ut, det vet jag..
Ha de!!
sobris
Guldmedlem
Stad/land: Göteborg
Antal inlägg: 1504
Karma +3/-4
sobris
Svar #6 skrivet:
22 september 2010, 10:25:54 »
OK, platsbrist var ju faktiskt ett fullgott skäl Thumbsup
Kallsa
Nybörjare
Antal inlägg: 9
Kallsa
Svar #7 skrivet:
29 september 2010, 18:35:11 »
Hej igen...
Ja nu har jag fått tag på en parca 312...
Vad skall man använda för rör från pannan till acctanken, dim 28mm?? Koppar?
Tänkte dra rören rakt upp på vinden och ner i rummet där tanken står ca 6-7 m enkel väg..
Känns lättast å använda koppar men kanske finns bättre lösningar, och andra dim man skall använda??
Tacksam för tips..
Ha de!!
Vedeldning
(Moderatorer:
Rickard
gäster: 1984
användare: 5
gotis
Heat?
macman
Frazze62
Rickard
