Författare Ämne: Offert hjälp önskas  (läst 5699 gånger)
Utloggad Laryea
  • Stad/land: Ludvika/Sverige
  • Antal inlägg: 4
Offert hjälp önskas
« skrivet: 16 september 2010, 23:06:30 »
Har totalt lackat ut på pelletsen så jag har börjat ta in offerter på bergvärme. Har fått in 3 st än så länge och de skiljer sig naturligtvis åt men vilken är den bästa för oss. Har ju läst här på forumet att man inte skall snåla med borra samt att förtroendet för installatören är avgörande. Hur vet jag att djupet och värmepumpen täcker mina behov? Har även tänkt installera en kamin i vardagsrummet.
Husfakta:
tvåplans villa med källare byggd 1946
165 boyta +70 källare
Pellets åtgång ca 10 ton
OFFERTER:           1                                     2                                     3
Värmepump:   Thermia Diplomat 10   IVT Greenline HE C 11   IVT Greenline HTC 9 PLUS
Hål:                  170m                            210m                            190m
El arb:              Ingår                            Ingår                            Ingår
Grävning:          Ingår                           Ingår                             Ingår
Återställning:     Grov                             Grov                              Grov
Isolering
brineledningar:    Ja                              ?                                  ?
Jordborrning
foderrör:            700 kr/m                    6m ingår sen 625 kr/m      3m ingår sen 625kr/m
Uppsamling av
borrkax:               Ja                            Ja                                Ja
Demontering av
panna:               Nej                            Nej                               Nej
Nytt exp-kärl:     Ja                              Ja                                Ja
2 nya radiatorer:   Ingår                        Ingår                            Ingår
Tot Pris:                163 200 kr               176 000 kr                    149 500 kr
Om jag skall gå efter vilket intryck installatören gav så väljer jag offert 3 men den har ju minst effekt räcker den?
Tacksam för råd i detta
SV: Offert hjälp önskas
« Svar #1 skrivet: 16 september 2010, 23:21:54 »
Hur varmt vatten kräver radiatorerna när det är som kallast?
Vart finns huset?
Utloggad Laryea
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 16 september 2010, 23:39:16 »
Huset ligger i Ludvika, Dalarna.
Hur varmt vattnet skall vara har jag ingen aning om, har inte haft någon temp. mätning på framledningen (heter det så?)
« Svar #3 skrivet: 17 september 2010, 08:29:25 »
Det kan vara en viktig parameter eftersom äldre radiatorsystem kan behöva betydligt högre temperaturer än den en vanlig värmepump kan generera.
Men, om offertlämnarna är någorlunda seriösa så har dom väl varit hemma hos dig och titta på detta...
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #4 skrivet: 17 september 2010, 08:45:43 »
Är det gamla rejäla sektionsradiatorer och 1'' rör så tror jag att det ska funka.
10 ton pellets och 80 % verkningsgrad innebär ett värmebehov på ca 36 MWh vilket är mycket för det där huset. Så antingen är pannan väldigt ineffektiv eller så är väggarna helt oisolerade?
Jag tycker ju att en 9-10 kW VP borde räcka men om värmebehovet är så stort som 36 MWh så behövs den där 11 kW VP:n. Kanske du ska ta offert tre och dessutom se över isoleringen?
Utloggad Laryea
  • Antal inlägg: 4
« Svar #5 skrivet: 17 september 2010, 09:41:06 »
Alla offertlämnare har varit här och tittat på hur det ser ut. Jag har 2 eller 3 radiga panelradiatorer är lite olika samt 3/4" rör. Har även under sommaren tilläggsisolerat vinden till 0,5m ekofiber, innan hade jag bara 15cm spån. Har även sett över tätningen mellan fönster och karm.
Glömde också att skriva att vi är 6st i familjen så det blir lite duschning, vi har inget badkar.
Tack för svaren hittils
« Svar #6 skrivet: 17 september 2010, 12:20:41 »
Då har du redan åtgärdat isoleringen.  Thumbsup
Jag skulle nog tagit offert 3.
Utloggad Laryea
  • Antal inlägg: 4
« Svar #7 skrivet: 17 september 2010, 13:42:47 »
Nästa fråga blir då om jag väljer offert 3 så har de lämnat en alternativ VP nämligen IVT Greenline C9. Då sjunker priset med 13 000 kr. Tjänar jag något på att köpa plus varianten Sc:,h Har ju naturligtvis läst databladen för dessa och sett 65 ºC osv.
För och nackdelar någon?
 :D
« Svar #8 skrivet: 17 september 2010, 14:20:24 »
Om du är osäker på hur varm radiatorvatten som krävs för att hålla huset varmt så är fördelen med en HT-maskin att den klarar högre framledningstemp om radiatorerna skulle vara högtemp. HT gör också varmare varmvatten så det räcker lite längre.
Men eftersom du inte har badkar så kommer varmvattnet nog räcka fint ändå, och din beskrivning av radiatorerna låter som om de skulle vara lågtemp.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #9 skrivet: 17 september 2010, 14:42:11 »
Även c9an fixar 65 grader annars vet ja inte vad som skiljer.
« Svar #10 skrivet: 17 september 2010, 18:56:50 »
Va, var står det?
Och varför marknadsförs i så fall HT-maskinen som den VP som klarar 65 ºC?
« Svar #11 skrivet: 17 september 2010, 20:04:05 »
Va, var står det?
http://www.ivt.se/pages/product.asp?lngID=181&lngLangID=1
« Svar #12 skrivet: 17 september 2010, 20:57:04 »
Va, var står det?
Fast är det med kompressorn?
« Svar #13 skrivet: 17 september 2010, 21:05:23 »
Det förutsätter jag för med elpatron är det ju fusk ;D
« Svar #14 skrivet: 17 september 2010, 21:10:03 »
Det ska vara 60 grader med kompressor 54 grader max retur står det i manualen i alla fall
