Författare Ämne: El fråga  (läst 4276 gånger)
Utloggad cop4.3
  • Fulpump specialist
  • Antal inlägg: 27
El fråga
« skrivet: 16 september 2010, 23:00:23 »
Hallå där!!
Någon som vet om man kan koppla in den med en vanlig stickkontakt ?
Är inte risken att nolla kommer på fas och tvärt om beroende på hur man sätter i stickkontakten
i utaget ?
cop4.3
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: El fråga
« Svar #1 skrivet: 16 september 2010, 23:09:32 »
Hej Cop!  Jodå det går alldeles utmärkt att koppla in den med vanlig jordad stickkontakt, men den måste ovillkorligen vara jordad alltså. knUp Och när det är en jordad kontakt så är det ju väldigt lätt att kolla upp vad som är fas och vad som är nolla med en vanlig spänningsprovare. :)
Mvh Raffen.
SV: El fråga
« Svar #2 skrivet: 16 september 2010, 23:19:49 »
Mvh Raffen.
På vilket sätt är det enklare för att kontakten är jordad?  Sc:,h
cop4.3: Om det är en 1-fasmaskin så spelar det ingen roll hur nollan och fasen hamnar.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: El fråga
« Svar #3 skrivet: 16 september 2010, 23:43:25 »
Ja att det är lätt att kolla vad som är fas och vad som är nolla på en jordad kontakt det trodde jag faktiskt att du också visste Purjo. Sc:,h
När det gäller mina egna 1-faspumpar ivf så kan jag inte vända fas och nolla hur som helst, hur det är med Panasonic i dagsläget vågar jag inte säga däremot. :)
Mvh Raffen.
SV: El fråga
« Svar #4 skrivet: 17 september 2010, 08:31:48 »
Mvh Raffen.
Jo, men det är ju precis lika enkelt med en ojordad kontakt. Eller egentligen enklare eftersom det bara är två poler att hålla reda på... Det lät på ditt uttalande som att det skulle vara enklare pga att kontakten var jordad.
Men, som svar på frågan: På en 1-faspump spelar det ingen roll.
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
SV: El fråga
« Svar #5 skrivet: 17 september 2010, 10:17:09 »
Det är väl klart att det är enklare att ta reda på vad som är fas och nolla i ett jordat uttag, du har ju jorden som potentialreferens mycket behagligt tillhands....
FAS->JORD = 240V
NOLLA->JORD = 0V(kan vara ngn futtig volt i nollspänning, det händer ibland)
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
SV: El fråga
« Svar #6 skrivet: 17 september 2010, 10:31:19 »
Jag mäter med testmejsel. Då behöver man ingen jord...
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
SV: El fråga
« Svar #7 skrivet: 17 september 2010, 11:02:47 »
Vilken typ?
Ql med VP
SV: El fråga
« Svar #8 skrivet: 17 september 2010, 11:09:56 »
Vilken typ?
Fluke T50. Jag rör inte en sladd utan att kolla med den först...
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: El fråga
« Svar #9 skrivet: 17 september 2010, 11:29:45 »
Hej Purjo!  Självklart så är det naturligtvis mkt enklare att kolla med en vanlig spänningsprovare för 50-75:- kr i en jordad kontakt vad som är fas och nolla eller menar du att man absolut nödvändigtvis måste skaffa sig en Fluke T50 för mellan ca 500-700:- kr för att kunna göra samma sak alltså?? Sc:,h
Mvh Raffen.
SV: El fråga
« Svar #10 skrivet: 17 september 2010, 12:59:25 »
Mvh Raffen.
I så fall är en sån här bäst: http://www.biltema.se/sv/Verktyg/Handverktyg/Mejsel-och-Bits/Testmejsel/
För under 15 kronor kan du hitta fasen både i jordade och ojordade uttag.  Thumbsup
Sen skulle jag personligen inte lita på den innan jag stoppar in fingrarna i kontakten...
