Författare Ämne: Vattenfilter - hur vet jag vilket jag ska ha ?  (läst 6933 gånger)
Utloggad i
  • Stad/land: Heby
  • Antal inlägg: 103
« skrivet: 16 september 2010, 22:33:53 »
Mitt gamla vattenfilter har gått sönder och jag måste skaffa ett nytt.  Det gamla hade den förra ägaren till huset skaffat.
Filtret ska främst ta bort järn och mangan och eventuellt humus.
Efter lite googling kan jag konstatera att det verkar vara en lönsam bransch, det finns hundratals (verkar det som) leverantörer.  ::)
Men vilken är bäst - eller åtminstone - vilka är bra ?   Sc:,h
Min lokala rörmokare kunde bara säga att dyra är de...  :(
Finns det tester på vattenfilter eller var kan jag hitta info ?
Utloggad i
  • Stad/land: Heby
  • Antal inlägg: 103
SV: Vattenfilter - hur vet jag vilket jag ska ha ?
« Svar #1 skrivet: 18 september 2010, 12:25:10 »
Något som helst tips ?   :-\
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #2 skrivet: 18 september 2010, 15:56:46 »
Alla filter som är rostfria och bygger på sandlager och kalk ( precis samma princip som naturen renar vatten på) är skapligt lätta att underhålla och har en bra och säker funktion.
Jag säljer själv Aquaexpert (alltså är mitt omdömme kanske lite färgat ;) )   och har ännu inte varit med om något fall där dom inte lyckats rena vattnet.
Beställ en provflaska på deras hemsida och begär in offert, även om du inte väljer deras filter så har du ju ett provsvar att ta in andra offerter på, (jag har för mig att provet kostar 350kr)
Ahaaa... såg att provet kostade 395kr nu    http://www.aquaexpert.se/sv/sv/vattenanalys/vattenanalys.php
« Senast ändrad: 18 september 2010, 15:58:43 av cougar »
Over and out!
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #3 skrivet: 19 september 2010, 00:31:53 »
och dom pengarna brukar dom dra av när man köper filtret  :)
cocacola *vinkar*
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #4 skrivet: 19 september 2010, 00:33:23 »
Kolla i täby Thumbsup   Kommer inte ihåg vad de heter men de ligger på vägen mot vallentuna
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #5 skrivet: 19 september 2010, 00:34:19 »
culligan kanske ?
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #6 skrivet: 19 september 2010, 08:45:47 »
http://www.varab.se/      Vattenreningsbyrån  var det jag tänkte på.  Har handlat en del där, det är ju bra att de ligger lokalt *vinkar*
Utloggad Luring2
  • Antal inlägg: 191
« Svar #7 skrivet: 19 september 2010, 12:35:33 »
Hi
Om behållaren är ok så kan du ju bara byta filtersatsen, för järn/mangan brukar de större satserna kosta ca 3500 sek (i oförsig dyrt för lite tvättad kross och grönsand som är den "aktiva" delen. har du filter med tillsats dosering eller bara luftinblandning för att säkerställa utfällningen.
Jag hade mycket mangan i vattnet på landet, så jag snickrade ihop ett filter genom att köpa en begagnad rostfri tank på skroten (trycktålig), ordnade med till och frånflöd (och rostfritt filter för att hålla sanden på plats) samt luftinjektor, manuell renspolning, och köpte en filtersats från en lokal rörfirma, kom undan med ca 6000, men det blev rätt många timmars snickrande. Filtret fungerar bra, när in vattnet var som smutsigast, behövdes backspolning varje vecka, nu verkar vattnet renare, så backspolar 1 ggr månad, och endå begränsat med äckel i spolvattnet.
Mvh
/Svante
110 m2 + 110 m2 källare (till 75% uppvärmt) i huddinge, 2 ME Q630 (FD25VABH) L-L + Panasonic 9 kv(1fas) kW L-V + handöl 42 kamin + braskamin i källaren(används ej) Systemair 400 DC TFX, samt fritidshus 60 m2 med Toshiba RAS 13 ND i nykvarn (med +10 underhållningsvärme på vintern)
Utloggad i
  • Stad/land: Heby
  • Antal inlägg: 103
« Svar #8 skrivet: 19 september 2010, 12:49:32 »
Det är riktigt att det är i närheten av där jag för tillfället bor mest, men huset i fråga ligger i Heby-trakten.  :)
Filtret har gått sönder pga frysning, så jag tror behållaren är körd.
Men eftersom de priser jag sett på nytt filter legat i 20-40000:-kronorsklassen är jag lite fundersam på hur jag ska göra.  Helst vill jag ha ett så underhållsfritt filter som möjligt eftersom vi för närvarande inte bor i huset under veckorna.
Men det verkar som det finns väldigt lite oberoende "hard facts" om just vattenfilter ?
Jag skulle förstås kunna chansa med ett billigt filter men jag gillar inte riktigt att göra så.  Å andra sidan handlar det om rätt mycket pengar...  Sc:,h
Utloggad i
  • Stad/land: Heby
  • Antal inlägg: 103
« Svar #9 skrivet: 19 september 2010, 13:06:54 »
Jobbat för mycket med filter ?  ;)
Har du ett förslag på filter i mitt fall, inklusive ca-kostnad ?  (Naturligtvis borde jag ta kontakt med ett antal leverantörer för det här, men jag vill först att ha något att fundera över innan jag börjar med det rätt tidskrävande arbetet...)
Enligt förra ägaren var motivet till filtret i första hand att skona ledningarna.  Vattnet har varierat mellan tydligt brunfärgat/grumligt och (till synes) kristallklart.  Förmodligen beroende på hur mycket vi förbrukat (mycket = bättre vatten).  Själv tycker jag det smakar från acceptabelt till bra/felfritt beroende på ovanstående men min fru gillar inte att dricka det (smaken).
Till saken hör att brunnen enligt förra ägaren har mycket högt vattenflöde, han hade försökt tömma den med en stor pump för att fylla på filtrerande sand men fick ge upp när bonden klagade på att han lade åkern bredvid under vatten...  ::)
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #10 skrivet: 19 september 2010, 17:55:55 »
jag överlåter själva offertarbetet till experterna och monterar bara anläggningarna....
Det skiljer väldigt mycket i pris beroende på vad som ska filtreras bort och vilken kvalitet man vill ha på vattnet, Det brukar ligga mellan 15.000kr till 35.000kr i de vanligaste fallen.
Over and out!
Utloggad i
  • Stad/land: Heby
  • Antal inlägg: 103
« Svar #11 skrivet: 20 september 2010, 16:17:49 »
Hur varierar priset beroende på vattenmängd (dvs liter per tid) ?  (Vad är "normalt" ?)
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #12 skrivet: 20 september 2010, 19:41:19 »
Jag tror normalt är ca 20 liter /min för ett hushåll, man renar vatten till en hydrofor och har på så sätt ett litet lager med renat vatten vid störttappningar.
Det blir ganska fort mycket dyrare om man behöver större vattenmängder.
Over and out!
Utloggad i
  • Stad/land: Heby
  • Antal inlägg: 103
« Svar #13 skrivet: 20 september 2010, 23:15:01 »
Tack!   :)
