Författare Ämne: panasonic  (läst 1638 gånger)
Utloggad cop4.3
  • Fulpump specialist
  • Antal inlägg: 27
panasonic
« skrivet: 16 september 2010, 20:24:27 »
Hej! Har köpt en ny panasonic pump och undra om den är fyld med västka från fabrik eller
måste den fyllas innan installation ?
Cop4.3
  • Antal inlägg: 36627
SV: panasonic
« Svar #1 skrivet: 16 september 2010, 20:29:01 »
Så vitt jag vet är alla maskiner förfyllda för upp till 7 meters rörlängd (kan vara mer på vissa modeller) Fyllnadsmängden brukar stå på märkskylten som sitter på utedelen.
3 meter rör brukar vara minimum som rekommenderas.
Den måste vacumsugas innan du släpper på gasen, men så pass mycket vet du väl om du köpt en pump på nätet.
Utloggad mcrave
  • Har värmepump
  • Stad/land: Nordmaling, Västerbotten
  • Antal inlägg: 193
SV: panasonic
« Svar #2 skrivet: 16 september 2010, 20:32:15 »
Precis som Rickard (han va snabbare  Thumbsup) skrev så är de flesta maskiner förfyllda och kräver endast vacumsugning. Om det inte är quickconect då, vilket jag tvivlar på.
Sen ev är den köpt utomlands då kan ju finnas en liten risk att den inte är fyld, men den är nog väldigt liten.
Älvsbyhus från -75 i vackra Nordmaling, 105 kvm, bi area 33 kvm. 2glas fönster, Direkt el, gamla element sen huset byggdes. El förbrukning totalt 23396kwh varav uppvärming för 2008-2009 ca 15400 kwh. Ny Nibe compact CU 300 varmvattenberedare 25/8-09
Fujitsu AWYS 14 LBC Nocria installerad 17/9-09
Bor med fru och våran son.
Utloggad cop4.3
  • Antal inlägg: 27
SV: panasonic
« Svar #3 skrivet: 16 september 2010, 22:53:03 »
Okej då får man tacka för svaren på min fråga ;D ;D
cop4.3
