Författare Ämne: Kärvande växelventil  (läst 13781 gånger)
Utloggad puttrik
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 132
« skrivet: 16 september 2010, 19:36:24 »
Efter många års bekymmerfritts ägande av bergvärme så har min växelventil börjat kärva.
Pumpen är en thermia diplomat 8:a från 2004.
Ventilen i fråga fjädrar inte ut hela vägen när den ska köra till elementen vilket resulterar i att radiatorvattnet delvis går vägen genom manteln till varmvattenberedaren.
Jag har plockat bort motorn till ventilen och motionerat "pinnen" med en tång och då går det i några dagar en vecka innan det är samma visa igen.
Hjälper det att lägga nytt smörj eller fett på pinnen som sticker ut eller är det inne i ventilen det kärvar?
Lär säkert inte vara ett nytt problem så råd och tips mottages tacksamt.
Thermia diplomat8 ,160m borra , 15 element + ca:20kvm vattenburen golvvärme. Sundsvall
140kvm+85kvm källare var av hälften är uppvärmt.
Värmer 16kubik pool under sommaren via värmeväxlare.
Rexovent Rdaa installerad 2003 för radonsanering
  • Antal inlägg: 36600
SV: Kärvande växelventil
« Svar #1 skrivet: 16 september 2010, 20:40:54 »
När det hände för mig i våras så använde jag en kofot och motinerade ventilen med, satte kofoten under elpatronen och bröt lite försiktigt så jag fick ned ventilen helt i botten, släppte sedan hastigt upp den upprepade gånger (med cirkpumpen på maxflöde) och jag lyckades spola den ren, har funkat sedan dess.
Kärvar själva spindeln borde det väl gå smörja med nåt som penetrerar skapligt bra, fett tror jag kan vara lite väl trögflytande om du inte hettar upp ventilen skapligt så att fettet blir lättflytande.
Utloggad puttrik
  • Antal inlägg: 132
« Svar #2 skrivet: 16 september 2010, 22:25:02 »
Tackar!
Misstänker att det handlar om skit inne i ventilen eftersom det uppkom efter en lång tid med endast drift vv invalt.
Ska testa att maxa cirkulationspumpen och vålda den lite fram och tillbaka.
Annars var det länge sedan man besökte detta eminenta forum som man tillbringade många timmar på i början av sin "värmepumpskarriär".  *vinkar*
Utloggad service
  • Stad/land: sthlm
  • Antal inlägg: 7
« Svar #3 skrivet: 17 september 2010, 00:55:33 »
Byt Insatsen i ventilen. Finns att köpa och jag tror vertyget medföljer.
Utloggad Tobocop
  • HP-tech on da road
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +2/-0
  • Allt jag lägger händerna på blir bra...
« Svar #4 skrivet: 17 september 2010, 19:47:03 »
Japp. Finns att köpa hos din lokala leverantör inkl verk knUp tyg för 250 spänn
Good Luck! knUp
« Senast ändrad: 04 december 2011, 08:34:40 av Rickard »
170 kvm platta på mark. Betong med vattenburen gv. Betong väggar 70 mm innerskiva 70 mm ytterskiva. 200 mm cellplast i väggar. 450 mm lösull på vind. 230 mm packad lösull i "full takhöjd". Tidigare en Nibe F 360P och Contura 550 braskamin med årsförbrukning ca 16000 kWh värme/vatten. Nu står det en Thermia Diplomat 8 med 170m borra. Extern cirkpump med bypass och STAD på returen, reglerad till 8 gr delta över VP. Styren ombyggd för att bättre passa till mina krav. -18 gr ute utan tillsats!
Ventilation med ett HERU 130 T EC från Östbergs. Efter justering ligger nu temperaturverkningsgraden på 82-88%. Med -5 gr ute hade jag en tilluftstemp på +18 gr. Uppmätt i agg. Nuvarande elförb. 4040 kWh/år VV/värme och 2200 kWh ventilation
Utloggad puttrik
  • Antal inlägg: 132
« Svar #5 skrivet: 20 oktober 2010, 12:24:48 »
Installatören erbjöd sig  fara ut och byta skiten för 500 spänn.
Inget att fundera på, fixas i början på nästa vecka.
Utloggad puttrik
  • Antal inlägg: 132
« Svar #6 skrivet: 22 oktober 2010, 12:04:00 »
Fick ventilen bytt idag, vilket rappel allt i huset förutom pinnen är gjort i plast.
Fick behålla verktyget eftersom det enligt instalatören skulle gå att göra rent och smörja upp den gamla ventilen, det var hyggligt.
Achmet
Achmet
« Svar #7 skrivet: 02 december 2011, 07:25:30 »
Jag har bytt den jävla ventilen för andra gången nu!   fiR:
Det har inte gått att smörja upp de ventiler som suttit där innan. Den typen av ventil måste vara en konstruktions miss utan dess like. Och leverantören av ventilen skulle stå för HELA kostnaden!
Utloggad Tobocop
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +2/-0
« Svar #8 skrivet: 02 december 2011, 19:52:26 »
Kan glädja dig med att den numera är utbytt mot en annan.
Byt till en sådan nästa gång Thumbsup
Din installatör vet
