Författare Ämne: Vilken pump passa oss?  (läst 2239 gånger)
Utloggad Sussi.D
  • Stad/land: Härliga Norrland. Närmare bestämt Sundsvall.
  • Antal inlägg: 37
  • Kön: Kvinna
« skrivet: 16 september 2010, 18:18:44 »
Vi ska efter mycket om och men "bara" investera i en luft värme pump.
Många säger att det är en dålig investering när man bor i norrland. Men har bara hört bra rykte om de som har dom.
Har dock inte kollat märke.
Vad ska vi ha för pump? Vet nu ca pris?
Huset är 120m2. Två vånings. Vi kommer mest att använda nere våningen då det bara är sovrummet uppe.
Bor i Sundsvall. Inte den bästa planlösningen, men den sämre delen värms med spiskasett.
 Förslag någon?
Utloggad mcrave
  • Har värmepump
  • Stad/land: Nordmaling, Västerbotten
  • Antal inlägg: 193
SV: Vilken pump passa oss?
« Svar #1 skrivet: 16 september 2010, 19:00:38 »
Helt rätt i att satsa på en värmepump, bra besparing och den är återbetald på högst 4 år.
Hur mycket kwh gör ni av med nu per år för själva uppvärmningen?
Har ni någon planritning att lägga in här?
Samt hur mycket får pumpen kosta? Några krav på ljud/utseende?
Sundsvall är ju inte direkt i norra norrland men tycks minnas att vintrarna har en förmåga att va rätt hårda där ändå. Så helt klart ska ni ha en pump som klarar kyla.
För mig finns bara tre alternativ, två som jag riktigt rekomenderar och det är fujutsi norcrian samt Mitsubishi fd25/35. Men även toshiba polar pumpar ex ras 13.
Älvsbyhus från -75 i vackra Nordmaling, 105 kvm, bi area 33 kvm. 2glas fönster, Direkt el, gamla element sen huset byggdes. El förbrukning totalt 23396kwh varav uppvärming för 2008-2009 ca 15400 kwh. Ny Nibe compact CU 300 varmvattenberedare 25/8-09
Fujitsu AWYS 14 LBC Nocria installerad 17/9-09
Bor med fru och våran son.
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36629
« Svar #2 skrivet: 16 september 2010, 20:53:25 »
Jag har fått för mig att Panasonics modeller, speciellt i HE-serien också fungerar riktigt bra.
Köp en värmepump som ger er en payoff-tid som är kortare än garantitiden, då kan det inte bli fel.
Läs gärna min lilla lathund om luftvärmepumpar: http://www.varmepumpsforum.com/faq/index.php?sid=516&lang=sv&action=artikel&cat=6&id=31&artlang=sv
Utloggad Sussi.D
  • Antal inlägg: 37
  • Kön: Kvinna
« Svar #3 skrivet: 17 september 2010, 18:12:24 »
Lite svårt med förbrukning då vi har två hus på gården, samt stall.
Men runt 30.000.32.000kwh. Då har vi bara underhållsvärme till storhuset på 120 m2. Vi eldar resten i våran spiskasett och liver lite kallt :-)
Just nu har vi jordvärme som inte funkar som den ska. Dålig pump och för korta slingor.
Vi ska investera i ett nytt system, men inte det närmaste året.
Men en bra pump, till ett bra pris?
Utseende och ljud är oviktig då den kommer att stå på gaveln av huset. Så ljud stör ingen.
Förslag någon?
Utloggad Gamblern
  • Antal inlägg: 338
« Svar #4 skrivet: 17 september 2010, 19:13:46 »
Låter som ett fall för Nocria 14 om du har öppen planlösning och du inte placerar pumpen i en trång hall. Ger hög effekt även vid
låga temperaturer, då man bäst behöver den.
MVH,
Gamblern
Hus i Gbg, byggt 1974. Boyta 133 kvm+Biyta 133 kvm, tot uppvärmd yta=266 kvm till 22gr. Enplans med källare. 2 st Daikin Ururu Sarara á 9,4kW. Vadå bergvärme?? Vattenburna radiatorer kopplade till NIBE EWC13 elkassett som ev backup samt separat Metro 300l VVB. Gasolkamin 4kW som ev backup
Scanspis 9 kW - används som mysbrasa och ev backup .
Utloggad Gamblern
  • Antal inlägg: 338
« Svar #5 skrivet: 17 september 2010, 19:18:12 »
Jag har min placerad i trång hall och då ger den ändå väldigt bra värmespridning, det beror på att det är grym
pump men tilläggas skall att vi har mekanisk frånluftsventilation från Systemair som naturligtvis också hjälper till att sprida
värmen. (i läge 3 av 5 för tillfället). Jag kan alltså varmt rekommendera kombinationen till andra som kanske inte har väldigt öppen planlösning.
// Gamblern
