Författare Ämne: LVVP kopplad till befintlig kombipanna-system. Är det smart?  (läst 1558 gånger)
Utloggad hj72
Har idag en ca 20 år gammal kombipanna utan acc.tank med inbyggd varmvattenberedare + 7 st relativt stora radiatorer.(tänkte ev byta ut i vissa rum mot vattenburen golvvärme)
Huset är 74 kvm med 60 kvm biyta i källaren. Sörmland.
Förra husägaren eldade med olja.., sen el.
Jag har sen husköpet kört med ved.
Funderar på att köpa en LVVP och koppla in mot nuvarande kombipanna för att slippa elda.
Tänkte även köpa en 110l varmvattenberedare och placera efter kombipannan.
Huset behöver i princip ingen uppvärmning mellan mitten av maj-okt.
LVVPn skulle i princip kunna stå som stand/by då.
Egna tankar :
1. Har då möjlighet att vedelda om temp går under -20
2. Kan få duschvatten utan LVVP eller vedeldning
3. Kombipannan skulle fungera som nån form av acc. tank/utökad vattenmängd för LVVP
Låter detta som en bra ide? För/nackdelar?
Tacksam för kommentarer
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: LVVP kopplad till befintlig kombipanna-system. Är det smart?
« Svar #1 skrivet: 16 september 2010, 16:36:10 »
Visst kan man koppla värmepump mot kombipanna
Men det finns en sak som inte är så bra med detta och det är att man har ganska stora förluster via skorstenspipan även när spjället är stängt (det drar alltid lite luft igenom pannan).
Sen kan det bli så att du slutar elda om pumpen klara hela värmebehovet
Det andra som talar emot är åldern på kombipannan hur länge håller den?
Skulle nog satsa på en enhetslösning alternativt koppla värmepump och kombipanna mot en mindre acktank på ca 300Lit.
Västkusten.
"Dare Calor"
