Författare Ämne: Buller Nibe Split jämfört med CTC, Nibe Fighter etc?  (läst 2425 gånger)
Utloggad modus72
  • Antal inlägg: 20
« skrivet: 16 september 2010, 15:54:41 »
Har hört att Nibe Split skall ha en av de mer bullriga utedelarna på marknaden. Stämmer det? Hur mycket bullrar den jämfört med andra pumpar? Jag undrar mest om detta verkligen är ett argument att överväga andra pumpar på marknaden
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Buller Nibe Split jämfört med CTC, Nibe Fighter etc?
« Svar #1 skrivet: 16 september 2010, 16:54:01 »
Bosch EHP 8 AW = 53dBa
IVTAir 70 = 53dBa
Nibe 2025-8 = 51dBa på lågfart och 56dBa på högfart
CTC eco Air 107 = 67dBa vid amb.temp under +10°C (största sannolikhet är det högfart ,ljudeffektnivå)
Nibe Split max kompressor 59,5dBa (min kompressor 54)
Alla värden mig veterligen är ljudtrycksnivå 1m från pumpen på en höjd av 1,8m utom CTC som är ljudeffektnivå?
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad modus72
  • Antal inlägg: 20
« Svar #2 skrivet: 16 september 2010, 17:01:14 »
Aha, tackar för data på pumparna! Hur skall man tolka detta? Jag antar att de tre dB som skiljer mot 2025 är en hörbar men inte markant skillnad i praktiken (nu blir det fluffigt audiofilspråk...!) dvs något man inte skulle reta sig på. Sen brukar ju inte dB siffror säga hela sanningen om hur ljudnivåerna upplevs.
Utloggad Lmf
« Svar #3 skrivet: 16 september 2010, 18:58:34 »
Ljud är väldigt subjektivt
Det som jag inte hör kan hålla dig vaken på nätterna
Mer om ljud hittar du här och då är speciellt avsnittet Akustiskt ljudtryck intressant
Västkusten.
"Dare Calor"
