Författare Ämne: Råd om borrning av två hål +/- jordvärmslinga  (läst 2403 gånger)
Utloggad ipman
  • Antal inlägg: 11
« skrivet: 16 september 2010, 10:34:20 »
Jag skall borra nästa vecka och har på borrfirmans inrådan valt att göra två hål på 120m.
Förutsättningarna är en Nibe 1245 10kW och nära till berg (5-7m) samt mycket vatten i berget för alla som borrat i området. Önskade ett hål med ca 200-205m aktivt djup (bor i Luleå) och borraren sa att risken är att vattnet sätter stopp innan vi når 220m djup på ett hål, varför inte ta två hål direkt och få dem lika djupa? Jag köpte det resonemanget tillsammans med ett bra pris på jobbet (han har borrat i området tidigare).
Då tomtutrymmet är begränsat på tilltänkt sida av huset så skall hålen läggas ca 8m från varandra och gradas åt olika håll. Jag drar in alla fyra slangarna i huset och parallellkopplar dem inomhus (ev med strypventiler för säkerhets skull?).
Så var alltså grundplanen fram tills i går då jag började fundera på vilka alternativa placeringar som är möjliga på min gård  Sc:,h Jag kom då på att att jag ev kan få ned borraren till nedre delen av gården där jag dels kan lägga hålen lite längre från varandra, men även nyttja avståndet till jordvärme, dvs nyttja de 35m som det blir från huset till hålen. (Detta för att passa på att överdimensionera kollektor till ringa kostnad då jag gräver själv, måste passa på när man får en orsak att hyra en grävare  ;D)  Naturligtvis uppstår då några nya frågor:
- Om man skall lägga till en jordslinga till varje hål, kan man till största delen samförlägga dessa två slingor i två diken (båda utgående i ett dike och båda ingående i ett annat dike), eller blir det dålig effekt på slingan då?
- Jag utgår ifrån att man gör en slinga för varje borrhål (förlänger det enskilda hålet) och parallellkopplar inne i huset?
- Kan man koppla på PEM10 för jordslingan direkt mot PEM6 i brunnen, eller kan man köra PEM6 hela vägen?
- Ser någon några uppenbara misstag i mina tankar?
/ipman
