Författare Ämne: Docka Nibe 360 och vattenmantlad kamin mot acctank med beredare.  (läst 4326 gånger)
Utloggad Torell
  • Antal inlägg: 2
Helt ny på stället och behöver lite hjälp angående en tänkt anläggning i det nya huset...
Vi bygger fritidshus på västkusten i bohuslän och kommer att sätta in en Nibe 360.
Min tanke är att även installera en vattenmantlad kamin dockad mot en acctank som man kan värma upp innan man åker därifrån så pumpen har ett "magasin" att ta av innan den kör tillskottsel. Tanken är ju även att man skall kunna elda i kaminen för att få ett par hundra liter extra varmvatten för badkar och dusch!
Frågan är nu hur man bär sig åt för att docka pump och kamin mot en acctank med beredare?
Jag har kollat på Nibes VPA / VPAS men blir inte klok på hur man kopplar... huvuddunk
Novis men man vill ju alltid lägga sig i och lära sig hur man gör!  ;D
  • Antal inlägg: 31238
Utloggad R Göran
  • Stad/land: Mariefred
  • Antal inlägg: 208
SV: Docka Nibe 360 och vattenmantlad kamin mot acctank med beredare.
« Svar #2 skrivet: 17 september 2010, 16:01:54 »
Man bör nog fundera två gånger om man skall ha en frånluftsvärmepump till ett fritidshus. Avsikten med den är ju att ha god ventilation i huset hela tiden samt en jämn temperatur, samtidigt som man tar värme på avluften genom FLVP:n. När vi åkter bort på vintern så fungerar inte FLVP:n särskilt bra vid låt oss säga 15 grader. Är ni i fritidshuset långa stunder så kan pumpen vara bra - men använd el till underhållsvärme och stäng av pumpen.
Annat kanske bättre alternativ är en luft-vatten eller luft-luft i kombination med kaminen.
Mariefred. Nibe 310P, 115 kvm, välisolerat hus plus gäststuga 30 kvm och källare 40 kvm på underhållsvärme. Total årsförbrukning ca 11.000 kWh varav värmepumpen drar 5.500 kWh. Gäststuga enbart el.
Utloggad Torell
  • Antal inlägg: 2
« Svar #3 skrivet: 17 september 2010, 19:51:05 »
Tack för länk och svar!
Fel uttryckt av mig! Vi kommer att ha det som fritidshus men det är byggt som ett "åretrunthus" med bra isolering osv. Vi kommer troligen att vara här varje helg och även arbeta härifrån på veckoslut m.m..
Själva lösningen är jag nog ganska säker på.
Jag blir inte klok på hur man skall koppla acken,  i vilken följd mot kamin och pump.
Skall man ha strömmningsvärmare till vv i Acken eller en beredare?! Jag vill ha extra varmvatten då vi har eget vatten och båda tycker om att bada och duscha!
Är det någon som har gjort som jag tänker göra?!
« Svar #4 skrivet: 17 september 2010, 21:07:39 »
Kollar du på dokumentet som jag bifogade så ser du hur acken ska kopplas mot panna och FLVP.
Laddomat 21 kanske kräver en förklaring?
Den ska shunta vatten från panna/kamin till ack när pannan blir varm utan att kyla ner pannan för mycket.
Jag skulle nog satsa på genomströmningsvärmare i acken och koppla den först, med FLVP:n sist.
