Författare Ämne: Bergvärme direkt, eller räcker medföljande Nibe F750???  (läst 3823 gånger)
Utloggad Svenne2
  • Antal inlägg: 4
Hejsan!
Är på gång att bygga hus,roligt som tusan men oxså otroligt mkt att tänka på  Sc:,h
Det här är vad vi tänkt oss!!
2mil utanför umeå.
1,5plans villa med mansardtak.
Ca 90kvm+64kvm
Vi kommer att välja nyckelfärdig nedervåning, sedan göra i ordning övervåningen själva.Den blir alltså oioslerad första tiden,men 400mm lösull kommer att sprutas i bjälklaget.
Platta med golvvärme,300mm isolering under. Kommer att bli radiatorer på övervåningen.
En kamin på nedervåningen blir det oxså framöver.
Ett garage kan väl ingen vara utan va? studs Så 12x7m blir det fristående garaget,84kvm platta med 200mm isolering,golvärme där med.
Tanken är att värma garaget oxså med VP från huset via kulvert.
2vuxna+ett barn som bor varannan vecka samt ett barn på väg,förhoppningsvis något barn till om nått år, om gud vill  a:gl
Min funderingar är då, räcker nibes F750 till att värma hus 90kvm+64kvm,garage 84kvm+vv, eller kommer den gå på tillskott för jämnan under vintern?
Eller är det bara att borra nu på en gång?? Sc:,h
Har mkt nära till berg då det är "hälla i dagen" just bakom tomten,ca 1m! Merkostnad javisst. Men hellre den nu, än om ett par år då vi förhoppningsvis är fler personer i familjen,som ska duscha,tvättmaskiner,diskmaskiner mm.
Avdraget för 750:in är inte mkt värt,47k fiR: men det täcker lite av borrakostnaden iaf. Men då tillkommer ju frånluftsmodull,pump mm.
Fördelen med F750 är ju att jag kan styra golvvärmesystemet o radiatorerna var för sig
Har försökt söka på nätet om folks referenser,förbrukning m.m på 750 men hittat dåligt med info...
Tittat lite nibes pumpar typ 1245-8kw+frånluftsmodul,vilken? Är jag helt ute o cyklar gällande pumpstorlek eller? Sc:,h
Är helt öppen för tips om andra alternativ än nibes bergvärmepumpar samt storlek. :D
Tacksam för råd och tips!  Thumbsup *vinkar*
  • Antal inlägg: 31282
SV: Bergvärme direkt, eller räcker medföljande Nibe F750???
« Svar #1 skrivet: 16 september 2010, 16:15:39 »
Jag tror att den där 750:n kommer klara värmen rätt hyfsat. Nya hus är väl ordentligt isolerade.
Utloggad mexitegel
  • Antal inlägg: 398
  • Karma +2/-0
  • Självlärd Guru på NIBEs 1145:a
« Svar #2 skrivet: 17 september 2010, 22:40:34 »
Det kan du med 1x45 också  ;)
270 kvm från 1975 konverterade från direktverkande el till Nibe 1145-10 mot Euronom ackumulatortank med solslinga. 9 radiatorer, 1 fläktkonvektor och 45 kvm golvvärme.
Utloggad thowin
  • Antal inlägg: 1
« Svar #3 skrivet: 09 januari 2011, 21:57:17 »
är intresserad av hur det har gått och vad du beslutade... Sitter med exakt samma funderingar och liknande specifikationer på hus och garage. Dock så bor jag i Skåne, vilket kanske gör en viss skillnad.
