Författare Ämne: Nocria 14 för ca 12200kr i Bulgarien  (läst 3597 gånger)
Utloggad Gamblern
  • Antal inlägg: 338
« skrivet: 15 september 2010, 18:51:31 »
Det har var ju ett lovande pris. Känner dock ej till leverantören.
http://v-clima.com/prod.php?id=klimatici_Fujitsu_awyz14lb_nocria
Är det någon som köpt vp från Bulgarien? Eller kanske rentav denna leverantör???
Kanske kan vara ngt för den som vågar...
//Gamblern
Hus i Gbg, byggt 1974. Boyta 133 kvm+Biyta 133 kvm, tot uppvärmd yta=266 kvm till 22gr. Enplans med källare. 2 st Daikin Ururu Sarara á 9,4kW. Vadå bergvärme?? Vattenburna radiatorer kopplade till NIBE EWC13 elkassett som ev backup samt separat Metro 300l VVB. Gasolkamin 4kW som ev backup
Scanspis 9 kW - används som mysbrasa och ev backup .
SV: Nocria 14 för ca 12200kr i Bulgarien
« Svar #1 skrivet: 15 september 2010, 19:26:25 »
Kan bli jobbigt med garantiärenden om nu inte FG Nordic här i Sverige tar på sig att hjälpa till om det finns någon typ av Europa garanti.
Den kan behöva kompletteras med trågvärmare men det är några hundralappar.
Frakten är väl några kronor också så att speciellt billigt känns det inte som !!
Du kan nog hitta liknande här i Sverige om du söker ett tag .
Sen ser det ut att stå på ett märkligt språk på fjärrkontrollen men det kanske Bulgariska Ambassaden kan hjälpa till att översätta  ;)
Nu kanske det går att ändra spåket, har faktiskt inte kollat
Utloggad Gamblern
  • Antal inlägg: 338
« Svar #2 skrivet: 15 september 2010, 19:35:03 »
På fjärrkontrollen står det på engelska...
Ja, vad kan frakten kosta 500 kr kanske...
Ja det är klart, om man inte kan montera själv kanske man sparar 1-2 tkr.
Kan man montera själv/kompis så blir det betydligt billigare.
Sen finns google translate...
Det är ju inte det enklaste men för den driftige som vågar verkar det finnas en hel del slantar att spara.
//Gamblern ;)
« Svar #3 skrivet: 15 september 2010, 19:49:59 »
Min bild jag fick upp syntes det kanppt vilket språk det var men är det Engelska så är det lättare än Bulgariska  :)
vad pratar dom för språk förresten ??
Garantimässigt känns det då fortfarande dyrt om nu inte set är Europagaranti.
Om du söker på tex Blocket på Nocra 14 eller på motsvarande General så hittar du förmodligen till nästan samma pris och handlar du av någon okänd firma/privat person så är det lika chansartat som att att handla från Bulgarien ;)
Antar dessutom att det ska förskottsbetalas och det låter bombsäkert att skicka 12500:- till Bulgarien  ::)
Du får prova gamlern och lämna en rapport när det är klart.
Kolla med FG Nordic om eventuella Europa garantier.
Deras huvudkontor ligger i ett grannland så du kanske ska köpa från grannlandet istället !!
Utloggad Gamblern
  • Antal inlägg: 338
« Svar #4 skrivet: 16 september 2010, 18:59:42 »
Ja nu har jag ju 2 st Nocrior och de klarar mitt hus på 266 m2 i Gbg. Jag behöver ju inte en till.
Jag tänker mest på att jag betalade ca 20 tkr per st (18 o 20) inkl moms o inst.  huvuddunk
Klart att hade man fått köpa för 12500 + 4000 (inst) hade det känts bättre.  ;)
Men det är klart allt faller i pris, även Nocrian aka Monstret.
//Gamblern
Utloggad Energipojkarna
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 63
  • Driver företaget Energipojkarna (Gbg)
    • www.energipojkarna.se
« Svar #5 skrivet: 17 september 2010, 15:08:58 »
Tänkte lägga till att vi pratat med FG Nordic om just detta och att de enligt säljaren inte kunde hjälpa de som köpt via kanaler som är av denna typ. De ansvarar alltså ej för pumpen.
Frågan är väl om man nu väljer att köpa billigt från utlandet utan garanti att man ska ha råd att förlora pengarna om den går sönder för det kan ju vara ett bra köp så länge inget krånglar. Rekommenderar dock att man köper med garanti (5år).
Nocrian är en grymt bra värmepump i vilket fall som helst, Starkt rekommenderad :)
Lycka till!
Mvh
Andreas
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
« Svar #6 skrivet: 03 oktober 2010, 22:06:35 »
med tanke på att många nocria råkar ut för lite småfel så kan det vara tryggt med garantier.
det är inga allvbarliga fel, typ dålig funktion på filterrengöringen och ett motstånd i utedelen som vibrerar loss, men är man inte händig så klarar man inte att fixa det på egen hand.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #7 skrivet: 16 oktober 2010, 19:25:46 »
Frakt för 500:- från Bulgarien?? Kostar mer än 500;- inom Sverige! Sen borde det vara fabriken som lämnar garantin, ej åf.
Köpte nya bilar i Dk, samma garantier i hela världen, tillverkaren lämnar garantin, ej Åf.
Men skulle inte direkt orka bry mig och riskera att bli blåst, eller om det är ens samma modell, för att spara 1000:-!!
  • Dot gäster: 3500
