Författare Ämne: Kontrollere/ettertrekke flenser på L/L varmepumper  (läst 2368 gånger)
Utloggad pumpemontør
  • Varmepumpe montør
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 248
« skrivet: 15 september 2010, 17:43:37 »
Hei alle varmepumpemontører Thumbsup
Hvor ofte ettertrekker dere flensene på rørene? Ser at det er mange som snakker om det, og at noen mener det bør gjøres 1 gang om året? Jeg har aldri ettertrukket noen flenser på mine anlegg. Har hittil ikke opplevd at en flens som er satt med riktig moment ved installasjon har "løsnet" av seg selv... Er dette et reelt problem eller er det mennesker som "konstruerer" slike problemstillinger?
Mvh
Norsk varmepumpemontør
NOVAP-godkjent og sertifisert montør av L/L-varmepumper opp til 12 KW
Bor i Norge. Installert 1 Daikin FVXS50-F og MHI ZJX50-S, august 2011
Normal-isolert hus (350 kvm.)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Kontrollere/ettertrekke flenser på L/L varmepumper
« Svar #1 skrivet: 15 september 2010, 18:05:13 »
Hej Pumpemontør!  Nej lossar av sig själv gör de nog inte du, däremot så är det inte alls fel att känna på dem och efterdra kopplingarna lite grann extra efter ca 1-2 år. Så varje år finns det absolut ingen anledning att göra detta som jag ser det, möjligtvis ytterligare en kontroll och en lätt efterdragning efter ytterligare ca 4-5 år isf men man får samtidigt heller inte hålla på och dra kopplingarna allt för hårt eftersom då får det motsatt effekt och läckage kan uppkomma av den orsaken istället. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #2 skrivet: 21 september 2010, 23:07:39 »
gå istället in och efterdra el-koppligarna (gäller definitivt om man har flerkardelig kabel)
