Författare Ämne: Räkna ut vad det kostar att köra luftvärmepump?  (läst 4604 gånger)
Utloggad Thomas.B
  • Antal inlägg: 44
« skrivet: 15 september 2010, 15:11:17 »
Har inte riktigt fattat vad det egentligen kostar att ha värmepumpen igång. Det är väl lite svårt att säga då dem går på och av hela tiden men finns det något sätt att få reda på ungefär?
Nån som kan och vill får gärna ta Julas/Rustas värmepumps siffor och visa en trög man som jag :)
Utloggad gummianka
  • Varför finns vintern?
  • Antal inlägg: 69
SV: Räkna ut vad det kostar att köra luftvärmepump?
« Svar #1 skrivet: 15 september 2010, 15:47:24 »
Koppla in en energimätare till din luftvärmepump så får du en exakt siffra på vad det kostar att driva den.
Värmer huset med en Mitsubishi FD35, en Panasonic CS-E12D KEW och en Nocria 18. Två vedkaminer får också hjälpa till med uppgiften.
Utloggad mcrave
  • Har värmepump
  • Stad/land: Nordmaling, Västerbotten
  • Antal inlägg: 193
« Svar #2 skrivet: 15 september 2010, 16:25:37 »
Precis som gummianka sa, skaffa energimätare.
Är otroligt svårt att gissa sig till ett värde då det är olika från pump till pump, temp/vädret ute samt vilken temp du vill ha inne.
För att inte tala om hur huset förutsättningar är att få pumpen att jobba bra.
Men kollar man på julas pump så har dom skrivit att snittet (på den minsta pumpen) per år ligger ca 1000 watt/per dag.
Sen säger den summan igentligen inte mkt...
Älvsbyhus från -75 i vackra Nordmaling, 105 kvm, bi area 33 kvm. 2glas fönster, Direkt el, gamla element sen huset byggdes. El förbrukning totalt 23396kwh varav uppvärming för 2008-2009 ca 15400 kwh. Ny Nibe compact CU 300 varmvattenberedare 25/8-09
Fujitsu AWYS 14 LBC Nocria installerad 17/9-09
Bor med fru och våran son.
