Författare Ämne: Varmvattenproduktion och Legionella  (läst 4572 gånger)
Utloggad Pumpen
  • Antal inlägg: 19
« skrivet: 05 juli 2005, 22:08:55 »
Hejsan!
Har precis fått en D10 TWS installerad.
I menyerna kan man förutom EL/Värmepump/ och Auto välja Varmvattenproduktion.
Min stilla undran är bara om pumpen i detta läge hanterar eltillskott på ett sådant sätt att man med lagon intervall ökar tempen och på så vis har ett fullgott Legionella skydd!
Thermia Diplomat 10 TWS installerad 29 Juni 2005.
Borran 180 m. 20 m till berg
Tidigare förbrukning ca 4m3 Olja
Utloggad Norr
  • Antal inlägg: 81
SV: Varmvattenproduktion och Legionella
« Svar #1 skrivet: 12 juli 2005, 13:52:07 »
Det läget slår nog bara ifrån växlingen till radiatorsystemet, i övrigt funkar det nog precis lika. Vad får du för vattentemp som högst med bara värmepump, du kanske oroar dig i onödan?
Varför har du den i varmvattenläge? Ställ 'Värmestopp' på den utetemperatur som du vill skippa husvärme så slipper du plötsligt vakna i ett kallt hus en tidig höstmorgon?
Utloggad stryk
  • Antal inlägg: 7
« Svar #2 skrivet: 10 september 2005, 00:44:57 »
Hejsan!
      - Jag har ungefär samma fråga om Thermia Villa 75. Det skall ju finnas legionellaskydd i den men jag har aldrig sett högre vattentemperatur än 55 grader. Elpatronerna har aldrig varit i drift dvs de är inkopplade men har aldrig producerat någon värme enligt klockan. Tycker det verkar lite skumt. Kan man se på displayen att uppvärmning sker över 55 grader ? Sc:,h
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #3 skrivet: 15 september 2005, 12:22:48 »
På Villa75 höjs vv tempen en gång/14 dar, det är fabriksinstaällt värde. Toppvärmeintervall  "legionellafunktion"
Om man väljer läge 1 då höjs vv tempen med elpatron efter varje vv körning (tror jag)  :-[.
Man kan ju köra så och kolla så det funkar.
Jag kör med fabriksinställt värde och har bara sett det här en gång på över 5 år!! Det tar knappast mera än 5-10 minuter.
Drygt 150 meter aktiv borra.
« Svar #4 skrivet: 02 oktober 2005, 20:22:04 »
Angående LEGIONELLA så är väl risken för bakterietillväxt i en varmvattenberedre ungefär lika med noll, vattnet byts ju relativt ofta och bkterien tillväxttak är relativt långsam, däremot finns det en betydligt större fara med gammla vattenledningar som kapas, pluggas och lämnas vid ombyggnader tex. där blir vattnet stillastående och bakterierna kan i lungn och ro växatill och så småningom sprida sig
Utloggad obelix
  • Antal inlägg: 120
« Svar #5 skrivet: 06 november 2005, 22:41:15 »
om tempen hålls så  låg som 50 grader tar det flera timmar för legionellan att dö ,det gäller att hålla kv tempen under 20 grader då börjar tillväxten,vid 38 mår den som bäst,  när tempen på vattnet når 60grader tar det cirka tio minuter att döda bakterien vid 70 cirka en minut finn det vvc i fastigheten se till att hålla tempen på den cirkulerande ledningen över 50 grader.
bygger alltid inn en efter värmare för att säkerställa systemet från legionella . . m.v.h obelix
