Författare Ämne: Höjdplacering på Utedel  (läst 8629 gånger)
Utloggad fredde74
  • Antal inlägg: 13
« skrivet: 15 september 2010, 00:21:15 »
Är det en fördel att placera utedelen nära marken eller så högt som möjligt över marken?
Är något speciellt vädersträck en fördel?
Mvh
Fredrik
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Höjdplacering på Utedel
« Svar #1 skrivet: 15 september 2010, 01:50:01 »
Hej Fredde!  Nej att sätta pumpen nära marken finns det absolut inga fördelar med utan enbart nackdelar, då är det klart bättre att sätta den högre över marken isf eftersom det kommer kondens och avfrostningsvatten ur pumpen som brukar frysa till under den på vintertid. Men en placering på lagom höjd är väl allra bäst tycker jag och någonstans ca 50-70 cm från utedelens undersida och ned till marken brukar räcka gott till ivf i den södra delen av Sverige (inkl skåne). ;)
När det gäller utedelens placering kontra väderstreck så är det givetvis att föredra en söder eller västerplacering om pumpen i huvudsak skall användas för uppvärmning, skall pumpen i huvudsak användas som AC så är en norrplacering isf att föredra. Men allra viktigast är givetvis att man får till en så bra placering som möjligt för innerdelen så att man får bästa möjliga värmespridning inne i huset och sen får man anpassa utedelens placering efter detta, dvs man får anpassa rördragningen så att den inte blir allt för lång och komplicerad vilket kan påverka pumpens effektivitet negativt. :)
Mvh Raffen.
Utloggad fredde74
  • Antal inlägg: 13
« Svar #2 skrivet: 15 september 2010, 09:16:16 »
Tack för info!
Bara ut och sätta konsoler, och ta upp hål dom kommer och fyller nästa vecka.
Mvh
Fredrik
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #3 skrivet: 15 september 2010, 12:13:44 »
Mvh Raffen.
Så tyckte jag oxå....
men senaste vintern har fått mig att ändra uppfattning. Med 80 cm snö som vi hade här i vintras och många veckor i sträck med minusgrader, så anser jag idag att pumpen måste upp minst en meter från marken om den inte sitter mycket skyddat.
Jag har värmekabel i bottentråget och extra värmekabel i 125mm avloppsrör. Men varje liten vattendroppe som kom utanför avloppsröret frös direkt på snön. Och till sist måste jag hugga bort is och skotta under pumparna.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #4 skrivet: 15 september 2010, 13:09:54 »
Hej Larryd! Njae har man bara fixat till för kondens & avfrostningsvattnet under pumpen så är det inga problem alls att ha dem mellan ca 50-70 cm från marken. Fredde håller dessutom till i skåne och där blir det nog inga större isberg under pumparna skulle jag tro, och skulle det bli lite is emellanåt så dröjer det nog inte så länge förrän det töar bort igen.
Själv har jag en av mina pumpar ca 40-50 cm och den andra ca 70 cm ovanför marken och i vintras såg det ut så här under dem. :)
Mvh Raffen.
Utloggad larryd
« Svar #5 skrivet: 15 september 2010, 14:15:25 »
Så kan det se ut...
om man vill skotta. Men vill man kunna åka bort från pumpen några veckor på vintern så rekommenderar jag högre placering.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #6 skrivet: 15 september 2010, 15:30:51 »
Hej Larryd!  Ja jag tittade till mina pumpar ganska jämledigt i vintras för att se hur de skötte sig när det gällde avfrostningar mm och då får man ju skotta fram en en liten stig till dem eftersom man iaf var hemma. Vi hade en rekordvinter även i södra Sverige både vad det gällde låg utetemp och mängder med snö, var väl köldgrader i ca 2 månader i sträck med utetemperaturer på allt mellan 10-25 minusgrader och kortvarigt som allra lägst mellan 28-29 minus.
Grannen däremot var bortrest under några veckor under en snörik period och det gick rätt bra det också eftersom pumparna ivf håller ganska rent framför utblåset, och då såg det ut så här hos honom. :)
Mvh Raffen.
Utloggad pumpemontør
  • Varmepumpe montør
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 248
« Svar #7 skrivet: 15 september 2010, 16:37:30 »
Det er fint med vinter :)
mvh
Pumpemontør
NOVAP-godkjent og sertifisert montør av L/L-varmepumper opp til 12 KW
Bor i Norge. Installert 1 Daikin FVXS50-F og MHI ZJX50-S, august 2011
Normal-isolert hus (350 kvm.)
