Författare Ämne: Inställning av takventiler  (läst 3047 gånger)
Utloggad Micke123
  • Antal inlägg: 34
« skrivet: 14 september 2010, 20:06:55 »
Jag har en IVT490 och undrar om jag som lekman kan kontrollera inställningen för respektive takventil. Tror att lossning vid rengöring gjorts felaktigt och att inställningen rubbats. Finns det något jag själv kan göra eller måste mitt lokala serviceombud genomföra en kontroll? Hur känslig är inställningarna? Ventilerna är väl inställda individuellt, dvs att de inte är placerade enligt en schablon utan anpassade efter varje placering? Tacksam för svar! /M
Utloggad Andreasa
  • Antal inlägg: 23
SV: Inställning av takventiler
« Svar #1 skrivet: 01 oktober 2010, 08:02:12 »
du måste ha en sk swema som mäter hur mycket luft varje don suger in ,får du bara tag i en swema så är det inga problem att göra det själv =)
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #2 skrivet: 01 oktober 2010, 10:41:36 »
Injustering av luftflödet i frånluftventilerna kan vara tidsödande om man inte gjort det förut. Men innan du kan börja justera så behöver du veta vilket totalflöde du har och vilket flöde som ska finnas i respektive frånluftventil.
Om huset är hyffsat nytt borde det finnas ett justeringsprotokoll från första inställningen. Det brukar vara bra att utgå ifrån annars får det blir lite på känn, fuktigt bad/dusch utrymme mer än toaletterna t.ex.
VP Driftsatt 2005-02-10
