Författare Ämne: Kontakt med Maspelösa värmeutveckling?  (läst 7068 gånger)
Utloggad Asa
  • Antal inlägg: 160
« skrivet: 14 september 2010, 20:05:45 »
Har någon haft kontakt med Kaj/Maspelösa värmeutveckling efter sommaren?
Jag har inte lyckats... :(
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
SV: Kontakt med Maspelösa värmeutveckling?
« Svar #1 skrivet: 14 september 2010, 22:10:40 »
Jag blir inte förvånad, sicken hal rackare....
Utloggad Lelle
  • Mer en påläst amatör än
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Inga frågor är fördummande!
« Svar #2 skrivet: 14 september 2010, 22:23:26 »
Asa, du har PM.
Mvh
IVT Optima 700 -01 (Reglersystem CL300). Toshiba RAS-10-SKVP i nedre hallen.
(Stödvärmer inte längre med pellets i CTC1200 -02, brännare KMP Px20 -99 utan enbart elpatron).
112 m2 tvåplansfunkis från 1938 + källare och garage.
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
Utloggad Asa
  • Antal inlägg: 160
« Svar #3 skrivet: 16 september 2010, 20:53:42 »
Jag har nu fått kontakt med dom.   :)
Pga av akut sjukdom inom familjen har de inte kunnat svara.
/Asa
Utloggad Lelle
  • Karma +2/-0
« Svar #4 skrivet: 16 september 2010, 21:00:21 »
Ok, gott att veta. Hoppas det reder ut sig både för dig och dem :)
Mvh
Utloggad Malla2
  • Antal inlägg: 2
« Svar #5 skrivet: 20 september 2010, 13:34:34 »
Hej Åsa och andra,
Vår AquaInverter, såld och monterad av Kaj i Maspelösa är numera icke fungerande sedan två månader tillbaks.
Då vi valde mellan olika leverantörer så lät AquaInverter som en bra lösning men vi tvekade dock eftersom
vi bor i Skåne och det är ju en bra bit från Linköpingstrakten. Kaj bedyrade dock att lokal service skulle komma att finnas
i Landskrona - och därmed valde vi detta system. Tror nog att systemet egentligen är bra, men servicen är under all kritik,
och vi har fått servat och monterat i omgångar, med mycket väntande och tålamod. Förra vintern hade vi 11!! grader på ovanvåningen och 14 grader nere i 20 dagar!! För att de inte dök upp i tid då utegivaren lagt ner.
Vi har sökt Kaj för att förebygga att samma problem skulle uppstå denna vinter, utan resultat - och då vi visste om deras framförhållning så började vi söka honom i maj! Oavsett om något hänt privat eller ej, så får man ju sätta in någon annan, observera att det alltså ALDRIG har funnits eller ordnats någon lokal service för oss i skåne.
Nu har systemet gått sönder för två månader sedan och vi har reklamerat per rekommenderat brev, som de inte hämtat ut!
De svarar inte heller när vi ringer och kontaktar oss inte tillbaks, trots att de är väl medvetna om att vårt system är sönder!
En stor varning till er, dessa är inte seriösa, och vi ångrar idag bittert att vi valde denna entrepenör!
Utloggad ojva
  • Antal inlägg: 163
« Svar #6 skrivet: 22 oktober 2010, 21:51:20 »
Hur har det gått för er?
Lite nyfiken då jag själv har en aquainverter som fungerar som den ska, men man vet ju aldrig...
/ojva
Utloggad Asa
  • Antal inlägg: 160
« Svar #7 skrivet: 24 oktober 2010, 20:59:06 »
/ojva
Tyvärr, jag väntar fortfarande. Inte kul med en icke fungerande värmepump nu när det börjar bli kallt...
/A
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #8 skrivet: 24 oktober 2010, 21:29:33 »
Har inte en annonsplats här på forumet blivit ledig nu också  ;)
Utloggad Asa
  • Antal inlägg: 160
« Svar #9 skrivet: 09 november 2010, 21:52:58 »
Idag är likvidation av företaget beslutad av bolagsverket!
Vad gör man nu med sin Acqua Inverter som inte fungerar?
/A
Utloggad Lmf
  • Moderator
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #10 skrivet: 09 november 2010, 23:36:56 »
Eftersom företaget är under likvidation så avvecklas företaget under ordnade former
Och du vet vem som är utsedd till likvidator.
Kontakta denna person och och framför dina krav på bolaget.
Det finns en chans att du kan få kompensation (även om den är liten)
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Asa
  • Antal inlägg: 160
« Svar #11 skrivet: 16 november 2010, 20:53:10 »
Bolaget är redan nu försatt i konkurs.
Tror tyvärr inte det finns några pengar att hämta i bolaget.
/A
Utloggad Lelle
  • Karma +2/-0
« Svar #12 skrivet: 17 november 2010, 18:47:30 »
Kanske Kaj kan tänka sig att göra jobbet utan sin firma? Inte för att jag vet om det är möjligt eller om han vill, men även om firman försvunnit kanske han behöver något att göra...
Mvh
Utloggad Asa
  • Antal inlägg: 160
« Svar #13 skrivet: 24 januari 2011, 22:21:29 »
Kajs gamla mobilnummer funkar inte längre...om någon har hans nya nummer skulle jag vara tacksam för ett PM!
/A
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #14 skrivet: 25 januari 2011, 01:56:24 »
Efter att ha beskådat kompisens installation som tog låång tid så skrev jag att man skulle välja en större firma med mera resurser bakom sig. Polaren hade tur som Ojva. det fungerar mycket bra fortfarande, men när det krånglar så finns ingen hjälp. Tyvär till alla småfirmors förtret så kvarstår mitt råd angående resurser. Alla hans kunder är inte lika lyckligt lottade.
