Författare Ämne: Hjälp mig välja värmepumpslösning (Luftburen värme)  (läst 5024 gånger)
Utloggad jarlen84
  • Antal inlägg: 11
« skrivet: 14 september 2010, 19:38:43 »
Jag är relativt ny på hus och vi har nu köpt vårt första (men inte flyttat in ännu):)
Huset är ett 1-plans hus från 1986 på 130kvm. Det har en relativt öppen planlösning när det gäller vardagsrum/hall del.
Värmesystemet idag består av luftburen värme, det sitter ett batteri i taket i grovköket och till detta är det ett mekanisk till-/frånluftssystem (frånluft i de flesta rum). Tidigare har det funnits återvinning (FTX?) på frånluften, men inte längre. Utöver detta finns det ett fåtal elradiatorer t.ex. i badrum och grovkök.
Varmvattnet går genom en vanlig beredare (En Nibe modell 90-tal).
Summa summarum är att huset värms av "direktverkande el" utan återvinning och jag tycker det verkar väldigt onödigt.
Elkostnaden uppges till 29 000kr/år (~24 000 kwh?) inkl. hushållsel. Detta är visserligen rimliga pengar.
Det jag nu eftersöker är någon form av värmepump som för en billig peng (har ca 20 000kr att lägga kontant, eventuellt ett lån om kalkylen ser bra ut).
Det jag kunnat läst mig till är följande alternativ:
  • Luft/luftvärmepump. Denna skulle sättas med innerdel i vardagsrummet och på så sätt kunna minska användingen av värmebatteriet på tillluften. En fördel är att det mekaniska ventilationssystemet kan användas för att sprida värmen. Det jag tänkt på är antingen en Sanyo 5kw för 16 000kr inkl. installation eller en Coolix 5kw inverter från Jula för 9995kr (beror på om den duger?)
  • Frånluftsvärmepump. Kopplad på frånluften, det finns en fl-kanal nära varmvattenberedaren (som då står nära uppsamlingen/batteriet). Denna skulle i så fall ersätta beredaren och ge oss billigt varmvatten (dock ingen jätteförbrukning på 2 personer). Nibe Fighter 200P kanske? Förhoppningsvis en bättre begagnad om det finns.
  • FTX-aggregat kopplat till batteriet, detta är jag osäker på hur det fungerar och vad jag får ut av det. Men det är väl så att frånluften värmer (växlas?) tillluften och på så sätt sänker användningen av batteri/eldrift? Men vad kostar ett sådant?
Vad kommer jag tjäna mest på? Mitt mål är att få ner driftkostnaden så mycket som möjligt för mina pengar (kort payoff) alternativt hitta en bra kombination av lösningar (i så fall låna pengar till det).
Vi kommer visserligen att bo i huset kanske 5-10år, men vill inte ha allt för stora investeringen nu i början (nog med huslånen). Alltså ingen bergvärme eller vattenburen värme som förslag tack :)
Jag hoppas att någon orkar sätta sig in i mitt "problem" och mina frågställningar. Om någon varit i samma situation vore det intressant att höra vad råden kan vara.
Tack på förhand!
« Senast ändrad: 14 september 2010, 20:51:38 av jarlen84 »
Utloggad jarlen84
  • Antal inlägg: 11
SV: Hjälp mig välja värmepump (Luftburen värme)
« Svar #1 skrivet: 14 september 2010, 20:00:59 »
Vid närmare läsning om FTX så undrar jag om det inte är ett sådant system (i så fall med plattvärmeväxlare), det sitter en stor "burk" ca 2x2m, 30cm hög i innertaket på grovköket. Detta låter som att det skulle kunna innehålla lameller. Därtill så kom jag på att jag sett ett reglersystem (där man ställer temp) ute i hallen. Detta tyder väl på att det faktiskt är FTX med återvinning. Säljaren verkade inte helt säker när han sa att det inte är återvinning. Förändrar detta något? Kan det fortfarande vara bra med de 2 första alternativen?
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
SV: Hjälp mig välja värmepumpslösning (Luftburen värme)
« Svar #2 skrivet: 15 september 2010, 08:24:31 »
Det låter som det är luftburen värme med återvinning på luften. Men det är faktiskt inte alls fel att installera en luft/luftvärmepump i ett sådant hus. Eftersom det är luftburen värme så är flödet bra till alla delar av huset, vilket gör att värmen transporteras ut på ett bra sätt från en luft/luftvärmepump. En god vän till mej har ett hus med luftburen värme och värmeåtervinning i korsströmsvärmeväxlare och luft/luftvärmepump, funkar mycket bra.
Hus från 1986 har en ganska bra status på isolering och fönster, vilket gör energibehovet rimligt. Det hade inte varit möjligt att värma huset med luftburen värme annars kan jag tillägga.
Coolix 5 kW för 9995 kr ? Bör nog avråda dej. Du får en lika stark eller starkare märkesmaskin med bättre prestanda för de pengarna. Se dej om på forumet, massor av saker att klicka på...
MVH/Gano
Utloggad jarlen84
  • Antal inlägg: 11
« Svar #3 skrivet: 15 september 2010, 14:40:59 »
MVH/Gano
Hej, tack för svaret. Jag tror det ligger till precis så, att det faktiskt är återvinning, annars skulle det vara väldigt slöseri.
En luft/luftpump var det första rådet jag hörde och jag tror detta är precis vad jag ska satsa på.
Det jag hade kollat på först var märkespumpen för 16000kr inkl. installation. Coolixen läste jag om på nätet och folk verkade inte ha alltför mycket negativ kritik mot den. Å andra sidan så tänkte jag en extra vända och insåg att försäkringar och garantier slår högt.
Men vad ska man satsa på för luft/luftvärmepump nu då? Räcker 5kw (max) effekt för att göra någon nytta? Eller ska man gå på devisen att dyrast/störst betalar sig mest?
Angående isoleringen så har jag uppfattat det som välisolerat med 2 glas isolerfönster.
  • Dot gäster: 2129
