Författare Ämne: Vad är rekommenderat minavstånd till tak  (läst 3069 gånger)
Utloggad bylsma
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 05 juli 2005, 21:02:13 »
Undrar vad som är rekommenderat minimiavstånd till tak från innerdelen. Den suger ju in luft ovanifrån och behöver då en bit mellan ovankant innerdel och innertaket. Hur mkt är minimimåttet.
Låt säga någon svara minimimåttet är 15cm. Tror ni då att 20cm eller 25cm gör att den fungerar mycket mycket bättre eller om det ej gör stor skillnad jämfört med det mindre måttet?
Jag vill ju gärna ha den så nära taket som möjligt samtidigt som jag vill spara så mkt ström som möjligt...
MYCKET TACKSAM FÖR KLOKA SVAR  :)
Utloggad Genki
  • Antal inlägg: 510
  • Underskatta inte luft/luft som värmekälla !
SV: Vad är rekommenderat minavstånd till tak
« Svar #1 skrivet: 06 juli 2005, 07:31:29 »
Hej Bylsma !
Jag har installerat en värmepump med två innerdelar. Rekommenderat min avstånd i mitt fall till tak är 6 cm. Den ena har ca 10 cm till tak och den andra faktiskt 3 cm till tak p.g.a. det trånga utrymmet mellan en ytterdörr och tak.
Jag märker ingen skillnad på hur de går eller ljud ifrån dem och luften cirkulerar lika bra vid båda innerdelarna. Jag tror det har mindre betydelse. Viktigast är att de monteras där bästa spridning kan uppnås.
Lycka Till
Genki
Utloggad bylsma
  • Antal inlägg: 6
« Svar #2 skrivet: 06 juli 2005, 07:45:34 »
OK.
Tack för svaret, jag trodde det var mer än 6 cm som var minrek. Då bör 10-15 cm bli utmärkt. Kanske spelar det mindre roll som du säger så länge det finns möjlighet för god cirkulaton kring innerdelen ändå.
Någon annan som fått andra rekommendationer?
Utloggad Optimalt
  • Antal inlägg: 138
« Svar #3 skrivet: 06 juli 2005, 14:35:39 »
Enligt IVT-s monteringsanvisningar är min måttet från tak 5cm.   mvh   Anders
Hej !
Vi är 4 per, som bor i en en-plansvilla på 117 m2 byggår -72 i Uppsala
Har en IVT 5kw luftvärmepump monterad maj -05
Samt en kakelugn som jag eldar ca 3m-4m³ ved i per år,   Har även ett garage på 32 m² med en Chunlan 32GW monterad somarn -07
 Totalt förbrukar vi ca 12000kw/per år..     Fördelat såhär  6600kw för vv och hushållel,  3400kw värmepump, samt 2000kw för garage-värme.
Utloggad bylsma
  • Antal inlägg: 6
« Svar #4 skrivet: 06 juli 2005, 16:30:18 »
OK. tack.
Utloggad malmberget
  • Stad/land: Malmberget/Gällivare
  • Antal inlägg: 15
« Svar #5 skrivet: 22 juli 2005, 23:33:02 »
Någon som vet min avstånden för Panasonic E9 och E12?
Vattenburen golvvärme med elpanna. Boyta 134 kvm, garage 45 kvm med fyra radiatorer. Har ca14 grader i garaget på vintern. Ska installera luft/luft-värmepump. Elförbrukning: 31500 kWh (1000-3900 kWh/månad). 4 personer i hushållet.
Panasonic HE9 installerad 20050923
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #6 skrivet: 23 juli 2005, 12:04:07 »
Det finns egentligen inget minimiavstånd.
Allt hänger på hur rummet ser ut där maskinen hänger, och vilken typ utav maskin.
Om den hänger t.ex. i en lång och smal hall så är det rekomendabelt att sätta den ca 5-10 cm under tak annars så kan man få en s.k. klistereffekt där den varma luften stiger snabbt upp mot taket och sugs tillbaks till maskinen med en varm hall och kallt hus i övrigt.
Maskinen har för frekvent till och frånslag i detta fall.
Sitter den i t.ex. ett vardagsrum som är stort och kan blåsa fritt, så kan man sätta den så nära som 2 cm från taket utan större problem.
Det är erfarenheten som får styra.
Men kan man ha den ca 10 cm från tak, så får man inge negativa effekter i alla fall.
Bättre ta det säkra före det osäkra.
Häls
Tomas
