Värmekostnad
Ämne: Värmekostnad (läst 5569 gånger)
Uffe999
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Sala
Antal inlägg: 25
Uffe999
Värmekostnad
14 september 2010, 16:40:26 »
Är det någon som kan berätta hur mycket ni betalar i värmekostnad varje månad.
Ska precis bestämma om vi ska installera jord eller bergvärme.
Skriv gärna hur stort hus ni har.
Tacksam för snabbt svar!
Mvh
Uffe
svenske kocken
Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
Antal inlägg: 7784
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
SV: Värmekostnad
14 september 2010, 16:56:29 »
jag betalar ca 7500:- / 8000:- per år i kostnad för varmvatten och värme, uppgifter om hus och läge syns under
Uffe999
Stad/land: Sala
Antal inlägg: 25
Uffe999
SV: Värmekostnad
14 september 2010, 21:12:26 »
Tack för svaret Kocken!
Hoppas flera svarar bara.
Mvh
Uffe
nic2
Antal inlägg: 1564
Karma +1/-1
Jag saknar min kamin...ibland
nic2
SV: Värmekostnad
14 september 2010, 22:04:38 »
Ca 4000kWh/år för värme och varmvatten, ca 5000kr.
Hus, se sign.
Uffe999
Stad/land: Sala
Antal inlägg: 25
Uffe999
SV: Värmekostnad
14 september 2010, 22:29:41 »
Tack Nic2
Remo
Stad/land: Värmland
Antal inlägg: 1084
Remo
SV: Värmekostnad
14 september 2010, 23:20:48 »
Förbrukning år 2008och 2009 för värme och VV
år 2008 5725kWh för värme och VV
år 2009 6061kWh för värme och VV
Huset från 1980 1 ½ plan 147 m2 + varm garage 30 m2 ettrörs högtemperatur system.
21,5 grader inomhus 6 kW bergvärme pump AutoTerm ( Bosch ) 125m aktiv borrhål
Värmland
mickemolle
Expert på värmepump
Antal inlägg: 280
mickemolle
SV: Värmekostnad
15 september 2010, 09:07:34 »
första vintern som ve = värsta tänkbara vinter
Förbrukning ca 13500kwh för värme/varmvatten
Hus se sgnatur!
Mickemolle
Gammalt sparsamt isolerat trähus från 1926 med helrenoverade fönster samt lösa innerbågarVärmer upp 225kvm till 20 grader+ garage 80 kvm till 10 grader+uthus 10kvm till 10 grader. Garage och uthus matas via 40m pexkulvert. Nibe 1135/10, Vpa300/200, 226m aktivt hål installerat själv juli 2009. En kakelugn och en öppen spis.
Håkke
Expert på värmepump
Antal inlägg: 580
Karma +1/-0
Håkke
SV: Värmekostnad
15 september 2010, 12:02:06 »
Senaste prognosen från Fortum pekar mot en total årsförbrukning inkl hh el på 12400 kWh. Byte av vp nov -09 samt att gått över från fast (+56 grader) till flytande kondensering verkar vara en bra affär. Har inte sett hur mycket fönsterbytena i maj påverkar än, men det är nog inte mer än max 5-700 kWh.
Edit: Har inte någon koll på vad värmen kostar men jag räknar med att vp efter 1 år kommer att ha gått drygt 2400 timmar a' lite drygt 3kW (?) per timme = c 7200kWh för värme+vv
Lycka till med ditt val Thumbsup
Senast ändrad: 15 september 2010, 12:24:51 av Håkke
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten.
VP 17 år 13/11 2026: 29577 kompressortimmar
(Snitt 1739 timmar/år)
(54h 3kW tillsats sedan start.)
Antalet starter 68440 = snitt c 4025 starter/år. 33% Varmvatten och 67% Värme
VP 16 år 13/11 2025: 28061 kompressortimmar
(Snitt 1754 timmar/år)
Antalet starter 64590 = snitt c 4037 starter/år. 33% Varmvatten och 67% Värme
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.
För 2026 har 9561kWh förbrukats fram till 15 /11 inkl hh el.
Uffe999
Stad/land: Sala
Antal inlägg: 25
Uffe999
SV: Värmekostnad
Svar #8 skrivet:
15 september 2010, 21:44:07 »
Tack för alla svar. Imorgon kommer rörmokarn och ska göra offert på berg och jordvärme, mycket spännande.
/Uffe
Värmekostnad
gäster: 1962
användare: 4
EvertL
Ewald
tomasbjork
Martin E
