Författare Ämne: "Ny försäljare?"  (läst 7856 gånger)
Utloggad apeforce
  • Antal inlägg: 2
"Ny försäljare?"
« skrivet: 13 september 2010, 22:02:43 »
Hej Hej, är det någon som köpt värmepump på energi-pojkarna? jag vill köpa en Panasonic värmepump och hamnade på den sidan, någon som vet något om de, exempelvis hur lämpligt det är att köpa pump där? Någon annan svensk leverantör med många panasonic pumpar?
Hej hej
« Senast ändrad: 14 september 2010, 07:03:14 av Rickard »
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Ny försäljare
« Svar #1 skrivet: 13 september 2010, 22:24:40 »
Hur kunde du hitta till den sidan ?
Kommer ju först på sidan 3 med google search.
« Senast ändrad: 14 september 2010, 07:07:02 av Rickard »
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad apeforce
  • Antal inlägg: 2
SV: Ny försäljare
« Svar #2 skrivet: 13 september 2010, 22:34:19 »
Den låg på google ads när jag googlade Panasonic värmepumpar. Jag vet, jag brukar också autofiltrera bort betallänkar. Det är ju typ den enda sån länken som verkar specialiserad på värmepumpar. Tack NetOnNet för att ni gör absolute varje sökning med tekniska termer mindre relevant...
Så vet du något om de? Jag har skickat "offert direkt", får se vad för slags spännande svar jag får!
« Senast ändrad: 14 september 2010, 07:06:45 av Rickard »
Utloggad Lmf
SV: Ny försäljare
« Svar #3 skrivet: 13 september 2010, 23:20:21 »
Du verkar ha riktat in dig på en panasonic.
Kan då ge tips om att det finns minst tre som annonserar här på forumet som säljer panasonic pumpar
leta upp dem så kan du jämföra din offert (blå,gula och svarta annonser är värda en extra koll  ;) )
För att du skall få så bra råd som möjligt är det bra att veta hur stort hus du har,elförbrukning och tex. om du har olika våningsplan och kanske var du tänkt placera innedelen.
Det kan ju finnas andra fabrikat som är mer lämpade på effekt sidan samt vad gäller storleken tex.på innedelen.
« Senast ändrad: 14 september 2010, 07:07:27 av Rickard »
Västkusten.
"Dare Calor"
