Författare Ämne: Heavy duty?  (läst 8384 gånger)
Utloggad ftx
  • Antal inlägg: 4
Heavy duty?
« skrivet: 13 september 2010, 20:49:49 »
Ska finnas en luft luft som heter Mitsubishi heavy duty men har inte hittat den någonstans på nätet, får ingen träff. Någon som känner till den? Är det något att ha? Tacksam för snabba svar!
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Heavy duty?
« Svar #1 skrivet: 13 september 2010, 21:00:43 »
Hej Ftx och välkommen till forumet! Thumbsup  Njae heavy duty-pumpar finns nog inte mig veterligt ivf, men däremot så finns det Mitsubishi Heavy-pumpar! :)
Mvh Raffen.
Utloggad ftx
  • Antal inlägg: 4
SV: Heavy duty?
« Svar #2 skrivet: 14 september 2010, 19:26:41 »
Mvh Raffen.
Tack för svaret
SV: Heavy duty?
« Svar #3 skrivet: 14 september 2010, 19:45:04 »
"Heavy Duty" brukar användas som slanguttryck för Mitsubsihi Heavys maskiner av en del kylmontörer/försäljare så det är formodligen därifrån du har hört det .
Är ganska säker på som Raffen säger att det inte finns någon modell som heter så också men det lär man snart få svar på här om man hade fel  :)
Utloggad ftx
  • Antal inlägg: 4
SV: Heavy duty?
« Svar #4 skrivet: 14 september 2010, 19:47:37 »
Tack, vilket vänligt forum :)
Utloggad pumpemontør
  • Varmepumpe montør
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 248
SV: Heavy duty?
« Svar #5 skrivet: 14 september 2010, 22:46:17 »
Hei, TS Comfort Thumbsup
Ser at du sluttet for ca 2 år siden? med MHI-maskiner. Hvorfor? Mye fel på dem? Og i så tilfelle hva slags type fel oppsto?
Grunnen til at jeg spør er at jeg har service på en del MHI-maskiner, type Luft/Luft. Føler at det tar laaang tid å få tak i deler og komponenter på disse maskiner...
Mvh
Pumpemontør
NOVAP-godkjent og sertifisert montør av L/L-varmepumper opp til 12 KW
Bor i Norge. Installert 1 Daikin FVXS50-F og MHI ZJX50-S, august 2011
Normal-isolert hus (350 kvm.)
SV: Heavy duty?
« Svar #6 skrivet: 14 september 2010, 23:40:57 »
Tjena Pumpmontören  :)
Jag hade en hel del problem med kretskort samt maskiner som frös ihop på den tiden.
Det tog för lång tid att få reservdelar av leverantören jag hade av dessa MHI så jag tog bort dom från sortimentet då varken jag eller kunderna uppskattar långa väntetider på reservdelar.
Har dock ingen koll på hur dagens MHI modeller beter sig.
Dom är relativt dyra i inköp i dagsläget till vilken effekt man får ut av maskinen.
Har kontakt med folk hos en stor levernatör här i Sverige så det är inte omöjligt att man tar upp dom i sortimentet igen.
Jag hade många fler märken förut i sortimentet men det stora problemet med mycket olika märken och modeller blir att hålla bra support,  det blir omöjligt att hålla koll på dom olika egenskaperna som finns hos dom många modellerna och dessutom kunna ge ett snabbt besked om vad som kan vara fel på en specifik modell när kunden beskriver ett problem.
Jag tappar i sålda maskiner per år att inte ha så stort sortiment men känner ändå att det är rätt att koncentrera sig på vissa märken och modeller som
man kan hålla koll på istället och där jag vet att jag får bra support av leverantören.
Håller kanske på att bli gammal och därför inte orkar med fler märken och modeller  ::)
mvh
Thomas
TS Comfort AB
  • Varmepumpe montør
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 248
SV: Heavy duty?
« Svar #7 skrivet: 15 september 2010, 13:18:38 »
TS-comfort: Takk for godt og fyldig svar Thumbsup
Har forstått det slik at MHI har tatt grep om sine nordiske modeller. Bedre avfrosting og varmestav i bunnpanne med styring av kretskort, slik som ME-modellene har Thumbsup
Mvh
Pumpemontør
Utloggad ftx
  • Antal inlägg: 4
SV: Heavy duty?
« Svar #8 skrivet: 15 september 2010, 16:11:58 »
Är Mitsubishi Heavy maskinerna något att ha?
Utloggad mcrave
  • Har värmepump
  • Stad/land: Nordmaling, Västerbotten
  • Antal inlägg: 193
SV: Heavy duty?
« Svar #9 skrivet: 15 september 2010, 16:20:18 »
Skulle nog ge dig råd att satsa på Electric modellen istället.
Ex FD25VABH/Q-Heat 630.
En bra pump som fått mkt beröm här på forumet och även i energimyndighetens tester.
Älvsbyhus från -75 i vackra Nordmaling, 105 kvm, bi area 33 kvm. 2glas fönster, Direkt el, gamla element sen huset byggdes. El förbrukning totalt 23396kwh varav uppvärming för 2008-2009 ca 15400 kwh. Ny Nibe compact CU 300 varmvattenberedare 25/8-09
Fujitsu AWYS 14 LBC Nocria installerad 17/9-09
Bor med fru och våran son.
  • Varmepumpe montør
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 248
SV: Heavy duty?
« Svar #10 skrivet: 15 september 2010, 16:41:01 »
Mitsubishi Electric Kirigamine er best når det kommer til avgitt varmeeffekt ved streng kulde. Jeg ville valgt ME istedet for MHI der jeg bor. Men når det er sagt så vet jeg jo ikke hvor gode MHI har blitt... Kanskje noen andre har erfaringer?
Mvh
Pumpemontør
