Författare Ämne: Justera in luft flöde på 360P??  (läst 2871 gånger)
Utloggad wasteland
  • Antal inlägg: 14
« skrivet: 13 september 2010, 20:49:11 »
Hej alla!
Är precis en ny ägare till en installerad o fungerande nibe 360P..
Men.. Kvar att göra är att ställa in luftflödet o fläkten !
Är detta nått man kan göra sj?
Har läst en del om vad man ska räkna på o så, men har inte riktigt
greppat hela grejjen, nån som vill förklara "enkelt" men utförligt hur denna uträkning funkar?
Sen till instrument, är det nått man kanske kan köpa för en vettig peng?
Så till själva injusteringen är det det uträknade L/S som huset ska ha i förhållande till sin storlek som sjävla luftdornen ska suga? Som så i sånna fall mestämms av fläkthastigheten?
Är lite rörigt alltihop, hoppas nån kan hjälpa mig bena lite i alltihop.!
Tack på förhand /Andreas
Utloggad Simon S
  • Stad/land: Braås
  • Antal inlägg: 41
SV: Justera in luft flöde på 360P??
« Svar #1 skrivet: 29 september 2010, 09:51:20 »
Hej! Intressant, jag har oxå en liten fråga/fundering kring detta med luftflöde.
Har själv en 360 som nu har varit installerad i 1år, har inte gjort någon injustering av luftflödet ännu då  jag hade planer på att dra om och byta lite luftkanaler.
När jag installerade den så gjorde jag bara en snabb injustering genom att sätta en lagom fläkthastighet så att avlufttempen aldrig går under 0 ºC. Så har jag kört hela förra vintern och jag tycker detta funkar bra.
En annan iaktagelse jag har gjort är en kompis som har nybyggt hus, oxå 360. Där hade installatören gjort en ventilationsjustering enligt alla konstens regler. Men vad jag tycket var konstigt var att i vintras när det var som kallast, ca -15 så var avlufttemperaturen 16 ºC, hade en mycket högre fläkthastighet än vad jag använder. Är inte detta slöseri på värme eller blir kompressorn så mycket effektivare vid en högre avlufttemp så att den kompenserar för denna värmeförlust?
Någon som kan ge lite input så jag blir lite klokare på detta  :)
//Simon
Gammalt stockhus i Småland. Flyttade in 2014 då med 20000kwh i årsförbrukning.
Idag Nibe F1255-12, radiatorer, 7,5kWp solceller och BYD batteri på 11kWh. 17m3 pool och en badtunna som värms med bergvärmen. Årlig nettoförbrukning på 7000kWh.
Utloggad blixtens
  • Antal inlägg: 36
« Svar #2 skrivet: 02 oktober 2010, 17:11:26 »
16 ºC verkar ju lite slöseri ! man ska väl ligga precis över fryspunkt , så att det inte fryser i kondensorn ,och slippa en massa avfrostningar  *vinkar*
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #3 skrivet: 02 oktober 2010, 21:13:10 »
Har man 16 ºC i avlufttemperatur så tror jag det är nått fel på värmepumpen, den inbyggda fläkten borde inte kunna få så stort flöde genom förångaren att den sänker frånluftens temp med bara ca 4 ºC.
« Senast ändrad: 02 oktober 2010, 21:16:00 av Carl N »
Utloggad Simon S
  • Stad/land: Braås
  • Antal inlägg: 41
« Svar #4 skrivet: 02 oktober 2010, 21:26:12 »
Där har du en väldigt bra poäng Carl N. Jag lade ingen tid på mer felsökning men det skall jag kolla upp, kan ju vara nått som inte funkar som det skall. Han har nämligen klagat på att elräkningen har varit skyhög hela vintern......
Men bra då stämmer min tolkning med att man skall ligga precis över + så det inte fryser i kondensorn.
Tack för svaren!
//Simon
