Författare Ämne: Vilken djungel!  (läst 1879 gånger)
Utloggad Fjrebqll
  • Antal inlägg: 29
Vilken djungel!
« skrivet: 13 september 2010, 20:27:54 »
Hejsan!
Tänker snart begära in offerter från olika företag med luft/vatten!
Men man har ju ingen aning vad som är bra eller dåligt.. Finns det några tester någonstans på www?
När jag ändå är här, så tänkte jag "berika" mej lite!
När jag väl installerat luft/vatten, kan jag då ta bort alla "shuntar" på elementen? Dvs, elementen styr inte värmen, utan man gör det med pumpen/inställningar.
Jag har även 2st ackumulator tankar ståendes i källaren på 500 liter vardera, går dessa att koppla in i luft/vatten anläggningen? Vet dock ej hur bra dom är för dom har ju ett par år på nacken.. Skiljer sej det jättemycket med nya tankar från gamla??
Utloggad Lmf
  • Moderator
  • Antal inlägg: 2865
SV: Vilken djungel!
« Svar #1 skrivet: 13 september 2010, 21:52:19 »
Tyvärr så vet jag inte om det finns några tester som utförts nyligen men på energimyndighetens sida finns tre pumpar testade
Om du installerar ett komplett system så kan du med största sannolikhet ta bort termostaterna från radiatorerna.
Visst kan man koppla värmepump mot acktank men det är en avvägningsfråga om man skall/om det är lönsamt plus vad mer som är kopplat mot acken.
Är det tex. vedpanna kan det bli så att man slutar elda när man skaffar värmepump och då är tanken bara till besvär men är det tex. solfångare så måste man oftast ha kvar acktanken för att bygga ett bra system för både sol och värmepump.
Mer om att koppla mot acktank finns bla. här http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=35058.0
samt här http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=35188.0
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Elektriker08
  • Thermia atria optimum 8
  • Antal inlägg: 2
  • Atria optimum 8
SV: Vilken djungel!
« Svar #2 skrivet: 21 november 2010, 17:15:21 »
Hade samma dilemma själv när vi bytte till luft vatten. jag tycker att det känns som att du först själv ska läsa på om olika system, och sen bestämma dig för vilken tillverkare du ska ta hem offerter ifrån, på så sätt får du bättre koll på prislapparna och kan använda dig av offerterna på rätt sätt. Annars sitter du där med en massa offerter från olika märken och jämför en del saker som inte går att jämföra.
jag är medveten om att det var ett tag sen du la in frågan, men kanske någon annan har nytta av mina tankar.
mvh Elektriker08
