Författare Ämne: Srk 25 zix  (läst 28947 gånger)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Srk 25 zix
« Svar #30 skrivet: 16 februari 2011, 21:23:31 »
Ja helt rätt Pi.r, det är de här förhatliga styrparametrarna som är inlagda i programmet och som gör att vill man ha fullt flås på innerdelsfläkten och därmed en bra värmespridning så får man vackert höja upp tempinställningen på pumparna. :)
Mvh Raffen.
Utloggad pi.r
  • Ingen riktig
  • Antal inlägg: 846
SV: Srk 25 zix
« Svar #31 skrivet: 16 februari 2011, 21:40:21 »
Höja tempinställningen är bara en temporär fix. Det blåser mer, men bara tills tempen i rummet stigit till inställt värde. Sen är det "smygfart" som gäller igen...
Stockholm, 1½-planhus 40+28 m² och 40 m² källare, Byggd 1927, tilläggsisolerad o 3-glas i alla fönster (2005), oisolerad källare.  -  LL-VP Mitsubishi Heavy Industries  SRK25ZGX-S i boytans bottenplan (Dec. 2008), ingen värmekälla på övervåning, LL-VP Atlas 42500014 (3,5 kW inverter) i källaren (Sep. 2010), el. VVB (100L).  -  Förbrukning (kWh):
      |        |          värme   värme        | ute-temp
 År   | Totalt | hushåll  boyta  källare  VVB  | (nov-mar)
2009  |  5710  |  1800    1440    2020    450  |  +0,5°C
2010  |  7370  |  2010    1870    3050    440  |  -3,7°C
2011  |  4986  |  2026    1211    1340    410  |  -0,4°C
2012  |  5271  |  1601    1412    1798    460  |  +1,1°C
Före VP: 1,5 - 2 m³ olja + 2000-3000 kWh el per år
Loggar med 29 st tempgivare + effektmätare i bägge pumparna, + 6 st tempgivare inne o ute
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Srk 25 zix
« Svar #32 skrivet: 16 februari 2011, 22:23:05 »
Javisst är det på det sättet Pi.r, man kommer bara in i en ond cirkel så hur man än gör så blir det ändå inte bra. Då är det endast en helt flexibel manuell inställning av valfri fläkthastighet oavsett pumpens värmeavgivning som gäller alltså. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
SV: Srk 25 zix
« Svar #33 skrivet: 16 februari 2011, 22:26:43 »
Det där med fläktfart på MHI...
HI-läget kanske bara är som 2:an på toshiba...
Om dom nya funkar som min gamla - så är den "manuella" fläkt-inställningen allt annat än manuell. I praktiken fungerar den som en "max-fart" inställning för automatiken. Dvs om pumpen tycker att det räcker med ½ fart, så sänker den till det, även om man ställer den på "manuell" HI. Ställer man den på LO eller MED så går den aldrig fortare än så - men gärna långsammare.
Fläkten går därmed bara på max när även effektuttaget är högt, annars "smyger" den. Bra för ljudnivån, men värdelöst för värmespridningen (om man har behov av det).
ja. precis så verkar denna fungera, för om börvärdet är uppnått så är det inte stor skillnad i fläkthastighet ifall man ändrar mellan LO/MED/HI på fjärren, men ökar man börvärdet 2 grader så blir där ju skillnad mellan fläktlägena, men även i det fallet så låter inte HI läget mer än toshibans 2:a! vilket var helt avgörande i detta fallet då den sitter i ett sovrum. hittils har den bara väckt morsan nån enstaka gång då den gjorde en avfrostning när det var -25 runt juldagarna, då gick den ju med full fläkthastighet, stannade, avfrostade och full hastighet igen.
men den klarade uppvärmningen ändå, och den står alltid på auto-fläkt och 18-19 grader för det mesta (blir 20-21 i rummet om det är plusgrader ute, 18-19 om det är -10)
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • the good old days
SV: Srk 25 zix
« Svar #34 skrivet: 16 februari 2011, 22:36:50 »
Mvh Raffen.
fast i detta fallet så funkar även denna oflexibla styrning ganska bra då värmen sprider sig mer eller mindre själv.. men det är inte alltid det är såå bra.. polar2:an dom har i köket får kämpa på 5:ans fläkt (förutom när dom sitter och äter) för att kunna värma köket och 3 rum till.
Utloggad pi.r
  • Ingen riktig
  • Antal inlägg: 846
SV: Srk 25 zix
« Svar #35 skrivet: 16 februari 2011, 23:08:05 »
Då låter det ju nästan som om dom lyckats sänka ljudnivån ett snäpp till jämfört med min gamla ZGX, som väl normalt betraktas som relativt tyst. Jag har dock inte hört någon annan maskin än min, så jag har inget att jämföra med, förutom "Atlas-skrället" nere i källaren. Och den gör sej bäst där nere...
Utloggad styrman
  • Antal inlägg: 418
SRK 35 ZJX-S
« Svar #36 skrivet: 16 augusti 2011, 14:57:03 »
Hallaa
Nu har jag gjort mig av vinteranpassningen...
Vaerme kabeln var foer klen i alla fall... tror ocksaa att den hindrade delvis
fritt vatten flode till haallen...
Och skall den funka till -15 saa boer den ju goera det oavsett...
Annars har jag en annan kabel klar  ;D
Taenkte dock borra till fler hall... ngn som gjort detta....
Sido gallret kan ibland ackumulera lite is ocksaa....
( Daikin har visst modiferat sin Altherma daer ) Sido "skydd" fast mer oeppet... skall faa detta bytt gratis.... men paa MHI har "taenkt tanken" att klippa...
Vad tror ni....  fler hall "more better " som Fillipinerna saeger.
Aer botten plaaten foerzinkad saa gaar ju detta aat  fiR:
Inte aen men snart boerjar vaerme saessongen paa nytt :(
Fast foer mig personligen i November :D
Haelsningar
Robert
« Senast ändrad: 16 augusti 2011, 14:58:58 av styrman »
Daikin Altherma HT 14kW
Mitsubishi Heavy Industries SRK 35ZJX-S.
