Författare Ämne: Q-heat 630 eller IVT 12FR-N???  (läst 5814 gånger)
Utloggad hall112
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 13 september 2010, 17:55:40 »
Dags att köpa värmepump igen och det står mellan IVT 12FR-N och Mitsubishi Q-heat 630.. Vilken skulle ni rekommendera?? Hade en Q-heat 630 förra vintern med mycket problem som till slut gjorde att köpet fick gå tillbaka, men efter att ha pratat med flertalet montörer så kan jag tänka mig att ge den en chans till eller om jag ska gå över till IVT.. Hur skulle du gjort och varför?? Hur står stig IVT mot q-heat i ljudnivå och effekt??
SV: Q-heat 630 eller IVT 12FR-N???
« Svar #1 skrivet: 13 september 2010, 19:03:03 »
Kan inte ge dig mer svar än att FD25VABH eller Q Heat som ni kallar den har väldigt lite problem så ni måste ha fått ett måndagsexemplar
Har tyvär inga erfarenheter att delge er om IVT maskinen.
Utloggad hall112
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 13 september 2010, 19:34:31 »
Det är lite svårt läge detta då jag hade en FD25VABH som det var fel på innedelen då den small extremt mycket när den frostade av.. ibland ca 30ggr på några minuter o ibland så högt att jag trodde katten hade ner en blomkruka på golvet.. Innedelen byttes efter mycket strider med både åf och garantireparatör som påstod att det inte var något fel (tog 6månader).. Den nya innedelen jag fick hade ett kvittrande ljud om fläkten men small inte. Efter det så fick åf ta tillbaka åbäket.
Det tar emot lite med mitsubishin men jag har en kompis som jobbar med att montera dem o han rekommenderar dem då det är så lite fel på dem. Det jobbiga är att skulle det vara fel på den igen så är det ju samma person som har garanti rep, och man är ganska trött på att bli idiotförklarad och klassad som en gnällig idiot..
Utloggad pumpemontør
  • Varmepumpe montør
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 248
« Svar #3 skrivet: 13 september 2010, 22:10:24 »
Trist at du fikk dårlig erfaring med din første ME... Finnes nok mandagseksemplarer av dette merket også, men heldigvis skal jo ÅF ordne opp!
NOVAP-godkjent og sertifisert montør av L/L-varmepumper opp til 12 KW
Bor i Norge. Installert 1 Daikin FVXS50-F og MHI ZJX50-S, august 2011
Normal-isolert hus (350 kvm.)
« Svar #4 skrivet: 13 september 2010, 23:09:52 »
Skumt att 2 innerdelar bråkar hos dig hall112 !!
var det någon som kollade så väggen där innerdelen monterades var "rak" , buktar väggen inåt eller utåt tillräckligt mycket  kan innerdelen hamna i spänn om du förstår vad jag menar och då kan man få lite kontiga läten oavsett vilket märke och modell som man installerar.
Många frågor handlar även om att innerdelen knäpper ibland och det kan inträffa vid avfrostningar när innerdelen går från att vara väldigt varm till att bli kall fort och plasten rör sig, ska inte svära på att det är just plasten då jag inte lyckats lista ut helt säkert vart knäppningarna kommer ifrån då dom försvinner så fort man börjar ta bort kåpor  knUp
Men det var nog inte dessa knäppningar du hade på din FD25 gissar jag då det verkade låta betydligt mer hos dig.
Utloggad hall112
  • Antal inlägg: 5
« Svar #5 skrivet: 14 september 2010, 14:17:39 »
jag tror att väggen är relativt rak där innedelen satt o knäppningarna blev ju normala när den nya innedelen monterades..
Har läst en del nu och det jag kommit fram till är att Mitsubishin verkar vara en bättre pump än IVT då den i oberoende tester är tystare vilket är mycket viktigt för mig + att den har hela 1kw mer effekt än IVT vid -15 grader.
Hittade även statistik från folksam med antal felanmälningar till föräkringsbolagen och IVT hade över 900 fel och ME hade runt 3-400fel, detta säger ioförsig inte så mycket då det inte fanns någon statistik på antalet sålda enheter men sådan statistik hjälper lite åt vilket märke man ska.
Har ju även hål o allt färdigt för en FD25VABH  så montering bör ju bli enkel.
IVT pumpen kostar 19300 efter rotavdrag monterad på markstativ
ME kan jag köpa på nätet med standardmontering av lokal kyltekniker för 16500kr + några kronor för markstativ, alt köpa den lokalt för 19000kr monterat o klart + kostnad för markstativ.
Vilket alternativ skulle ni välja?? köpa lokalt är ju bättre vid fel, men då måste den ju spara 2500kr mer innan den är betald..
  • Varmepumpe montør
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 248
« Svar #6 skrivet: 14 september 2010, 19:46:13 »
Jeg ville satset pengene på ME Kirigamine Thumbsup
« Svar #7 skrivet: 14 september 2010, 20:04:17 »
Kolla vilka garantier du får på Mitsubishin då det varierar mellan 2 års totalgaranti och 5 års totalgaranti bland återförsäljare.
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #8 skrivet: 16 september 2010, 00:05:25 »
ME´s 3-400 fel är nog få på nya modellerna GA och FD.
ME´s modeller som såldes för några år sedan hade en del fel. Panasonic fläktmotorer mm.
IVT Nordic Inverter 12 JHR-N har en ganska läcker innedel.
« Senast ändrad: 16 september 2010, 00:09:39 av Zelda »
Utloggad hall112
  • Antal inlägg: 5
« Svar #9 skrivet: 16 september 2010, 14:54:23 »
nu är en pump beställd, bara hoppas att denna fungerar som den ska. Blev en FD25VABH  som ska monteras på markstativ. Den blev ca 2000kr billigare än vad en IVT skulle blivit.
Utloggad Lelle
  • Mer en påläst amatör än
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Inga frågor är fördummande!
« Svar #10 skrivet: 16 september 2010, 18:11:13 »
Vill du vara säker på att innedelen sitter på en plan yta så ta en 18mm plyfa och sätt på väggen precis bakom innedelen. Då lär den sitta stabilt. Visserligen bygger det lite, men man kan ge "skölden" samma form som innedelen så då märks det inte så mycket.
Tröttnar du än en gång på pumpen så får du väl använda träbiten som kommande underlag för en älgtrofé  :D
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
  • Dot gäster: 2441
