Författare Ämne: Billiga element ?  (läst 20845 gånger)
Utloggad Hassel
  • Stad/land: Svedala
  • Antal inlägg: 114
  • Fattar egentligen noll av tekniken.....
Billiga element ?
« skrivet: 05 juli 2005, 15:52:23 »
Hej !
I dagarna kopplas vår VP in.
En NIBE 2010-8, kopplad på Olje/El pannan med flytande kondensering.
Huset är från 1967 (170 kvm). Alla element (12 st) är original, enkelrör.
Funderar på att byta ut dom. Har hört att effekten blir högre av goda vänner.
Stämmer det ?
Samt undrar jag vart man kan få tag i billiga element någonstans ?
Installation kan min granne (rörmokare) hjälpa mig med.
Tacksam för hjälp.
Hassel.
Hus från 1967, ca 160-170 kvm i bottenplan + ca 80-90 kvm på ovanplan. Fram till början Juli Olja/El. Nu Nibe 2010-8 dockad till Olja/el pannan.  Ovanvåning inredd 2000, inga vattenburna element, oljeradiatorer.
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
SV: Billiga element ?
« Svar #1 skrivet: 06 juli 2005, 00:16:10 »
Hej !
Stämmer det ?
Tacksam för hjälp.
Hassel.
effekten på radiatorerna är högst avgörande när det gäller vad du får för verkningsgrad på din värmepump. Jag skulle vilja säga att det är den viktigaste faktorn!
Tän också åp att om du byter till stora radiatorer som ger bra com så behöver du lite djupare borra, för du komer at hämta mer gratis eneri & mindre el.
dimensionera inte systemet så att du har 55 grader vid den kalaste dagen som man normalt gör, för sög at dimensionera så du har 45 grader vid den kallaste dagen, eller lägre en då!
Utloggad AlfM
  • Antal inlägg: 584
« Svar #2 skrivet: 06 juli 2005, 22:34:47 »
Hej Hassel!
Länk:
http://www.rinkabyror.se/
Kan inte din granne fixa det billigare?
1-planshus från 1958. Takresning 1987 till 160 m2.
Några mil norr om Helsingborg.
2025-6 dockad till olje/el panna. El VVB 35 liter i serie.
Flytande kond på vinter och fast kond på sommar.
2-rörssystem. FTX från 1987.
Utloggad Hassel
  • Antal inlägg: 114
« Svar #3 skrivet: 07 juli 2005, 09:23:24 »
Hej AlfM !
Om jag hade frågat han för 3 veckor sedan hade han kunnat fixa
det "snorbilligt".
Men för tre veckor sedan så pensionerade han sig och tappade
alla möjligheter att fixa grejer billigt.
Men han hjälper gärna till och installerar...mot en ringa betalning av 1 flaska Whiskey.  :)
Så går det när man är lite saktfärdig av sig.... :(
Hassel.
Utloggad robbansson
  • Antal inlägg: 137
  • Allt nytt måste provas!
« Svar #4 skrivet: 07 juli 2005, 13:54:27 »
Kolla hos Bauhaus ca 30% under rinkaby
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #5 skrivet: 29 juli 2005, 17:06:00 »
Jag hjälpte en kompis som bytte element.
Han köpte 8st gamla sektions element på ta till vara.
Dom kostade 400kr
Jag blästrade och sprutmålade dom på jobbet .
Blev jätte snyggt! Och inte dyrt  :)
Utloggad wigert
  • Stad/land: Lidingö
  • Antal inlägg: 152
« Svar #6 skrivet: 29 juli 2005, 19:32:37 »
Om du bor i Stockholmsområdet kan du testa Rivners. De har ett lager där de säljer ut beg. byggprylar, bl.a. radiatorer, i Länna.
Nibe S1156-13 + S300 + UKV 100 (Installerad juni 2024). 180 meter borrhål från tidigare installation med 1230-10. 150 kvm boyta (bottenvåning golvvärme, övervåning radiatorer) plus 75 kvm värmd källare (golvvärme och 2 radiatorer). Kulvert till extra bostadshus om 55 kvm samt garage om 20 kvm. Garage värms till 10 grader.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #7 skrivet: 30 juli 2005, 00:15:15 »
Tyvärr har killarna på rivners dålig koll på vad som är värt att vara rädd om. Deras lager är inte uppvärmt och när jag var där i vintras hade dom massor av raddar som frusit sönder då dom inte tömts vid demontering. Sektionsraddarna brukar dom dessutom lyckas böja av någon anledning.
Ibland har dom nya raddar men dom brukar ofta vara i konstiga format.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Danne51
  • Stad/land: GBG
  • Antal inlägg: 43
« Svar #8 skrivet: 29 november 2005, 23:07:30 »
Bauhaus Har väldigt billiga radiatorer. *vinkar*
FORZA BK HÄCKEN
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #9 skrivet: 30 november 2005, 01:15:15 »
Kanske du ska starta upp och kolla om du har dåliga raddar (behov av hög temp)
När du hittat lagomkurva kan vi råda dig.
När du letar kurvan ska du ha alla radiatorer fullt öppna!
Om du nu inte vill göra det direkt när du tappat ned förstås.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad dalken
  • Antal inlägg: 79
« Svar #10 skrivet: 03 december 2005, 00:59:51 »
Jag har köpt element från sigro för drygt ett år sedan o då var dom mycke billigare än rinkaby rör!!!
http://www.sigro.se
//Dalken
ARGO AWI 35 AHL (SAP-KRV123EH) Installerad 2005-11 + Panasonic XE12DKE i källaren installerad 2006-07. Fjärrvärme Central Cetetherm med Programmerbar Rumstermostat. Villa 100m2, inredd vind 50m2 1,80 taghöjd, 100m2källare. Årsförbrukning Fjärrvärme före VP ca 22000Kwh inkl tappvarmvatten.
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #11 skrivet: 13 december 2005, 11:38:16 »
Jag funderar på att byta vissa radiatorer mot mer effektiva vid låg temp.
Jag såg i en annan tråd om http://www.sigro.se det ser lovande ut.
Jag ser att Korado tillvekas i Tjeckien, jag undrar vad de kostar där... Jag hittade en prislista för Korado i Österrike:
http://www.korado.at/file/pdf/preisliste_Radik.pdf
En "typ 22" radiator som är 600*600 kostar 88,34 EUR (824 SEK). Sigro tar 1092 SEK...
Detta är också ett alternativ som jag hittade i en annan tråd:
http://www.olt.dk/Katalog/vvs/radiator.htm
Det verkar fantastiskt billigt mot här i Sverige... 300 DKK (384 SEK) för 600*600 dubbelradiator men det framgår inte om det är typ 22 eller 21?
Utloggad k
  • Antal inlägg: 34
« Svar #12 skrivet: 13 december 2005, 15:28:13 »
Bauhaus i Västerås har inte så många element att välja på,breda klumpiga historier,och billigare än Kinkabr är dom ej heller.Annars handlar jag rätt mkt där.God Jul på er alla. :)
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #13 skrivet: 13 december 2005, 15:41:57 »
Jag vet inte vilket sortiment Bauhaus har i Västerås men när jag köpte mina PC22 som är 120*60 betalade jag 699:- exkl. radiatorkoppel. Rinkaby tar 1743:- för liknande radiator vilket får anses som iaf lite dyrare än Bauhaus.  Sc:,h
/Johan
Utloggad torstain
  • Stad/land: sundbyberg/Gotland
  • Antal inlägg: 394
« Svar #14 skrivet: 13 december 2005, 21:23:58 »
Var på bauhaus i järfälla(barkaby,sthlm) och där hade de 600 * 1400 för 999:- tycker jag är ok pris och kommer köpa sånna om inte "min" installatör bjuder på några billigare!
Nibe fighter 1230-10 med 2*300m slang på gotland i hus från -46 betonghålsten tvåvåningar, kall vind och varmkällare. Ca 200m2 uppvärmd yta.
