Författare Ämne: Billiga element ?  (läst 20858 gånger)
Utloggad johwin
  • Antal inlägg: 6
SV: Billiga element ?
« Svar #15 skrivet: 14 december 2005, 09:04:22 »
Ta en titt på http://www.topvvs.dk/shop/ om du funderar på att handla från Danmark. Mycket bra priser på Purmo compact.
Mvh Johwin
Nibe 1215-5. Borra 150m tot. Kurvlutning 7, +1 på ratten. FTX-Heru 75. Värmer 130kvm till 22 grader.
Utfall år 1: 9800 kwh inkl hh el
Utloggad svh9633
  • Antal inlägg: 20
« Svar #16 skrivet: 14 december 2005, 09:39:20 »
Ni som har köpt radiatorer från bauhaus eller liknande, hur är kvaliten? Vilken skillnad är det mellan dessa och de "dyrare" mer erkända leverantörerna? Jag tror att de görs i samma fabrik och sedan är det OEM ut till europa!?
/Sam
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #17 skrivet: 14 december 2005, 20:21:10 »
/Sam
De jag köpte på Bauhaus ser likadana ut som de som finns från de "erkända" leverantörerna.
Det finns inte så många fabriker i Europa som tillverkar radiatorer så du har med stor sannolikhet rätt i att det är OEM modeller. Frågan är bara vem som är OEM och vem som är orginal.  Sc:,h
Att kvaliten skulle vara lägre bara för att priset är lägre håller jag för osannolikt. Det handlar snarare om antalet mellanhänder innan det når oss konsumenter. Den Svenska byggbranchen är enormt traditionsbunden med mellan 5 och 10 led från tillverkare till konsument (ibland ännu fler). Alla däremellan ska ha sin beskärda del av vinst för att gå runt och priserna blir därefter.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad svh9633
  • Antal inlägg: 20
« Svar #18 skrivet: 15 december 2005, 09:52:52 »
Så med andra ord så kommer de tillluftsmoduler man kan köpa även passa de billigare, bra. Är det någon som har kollat om det är någon skillnad i utgånde watt mellan de billigare och de dyrare. Om det är skillnad och de dyrare kan ger mer watt så borde det också vara någon teknisk skillnad?!
/Sam
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #19 skrivet: 15 december 2005, 11:53:37 »
Mina SaniComfort från Bauhaus (60*100) ska ge 1675W vid DT50° och 855W vid DT30°.
Värden från Rinkabys hemsida för deras K22 ger vid DT50° 1678W vid DT 30° 853W
Som synes skulle då Bauhaus raddar vara liiiiite bättre vid lågtemp med +3W vid 30°. Men skillnaden är mycket marginell och det handlar nog snarare om mäte eller beräkningstoleranser.
/Johan
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #20 skrivet: 08 januari 2006, 20:02:54 »
Jag har varit i Lettland nyligen. I Riga kostade en Purmo PC22 600*1000 ungefär 715 kronor. Jag förmodar att det var med konsoller men inga koppel. Tyvärr lite svårt att ta med på flyget dock.  ;)
Även vattenburna handdukstorkar var billiga jämfört med här.
Jag var på ett byggvaruhus i stan, råkade bara springa på det i ett köpcentrum vi besökte.
http://www.senukai.lt/eng/main.aspx
Kanske finns det ännu billigare om man vet vart man skall gå.
Bauhaus låter bra. Närmare än Riga, hoppas de fortfarande har radiatorer när jag kommer till skott.
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #21 skrivet: 08 januari 2006, 21:44:40 »
Kollade i veckan på Bauhaus i Järfälla, och där hade de radiatorer. Inga i Uppsala dock.
Nu har jag Epecon kompaktradiatorer i hela huset och de har inga sidoplåtar. Jag vill nog fortsätta med det. Nån som vet nån som säljer Epecon till vanliga dödliga? Jag antar att sidoplåtarna på Purmo och Bauhausradiatorerna inte är demonterbara utan våld?
Bauhausradiatorerna hade iofs en smart finess, de kan kopplas in undertill, vilket gör att de inte bygger nåt åt sidorna. På ett ställe där jag planerar att installera en radiator skulle det ha varit användbart.
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #22 skrivet: 08 januari 2006, 23:36:56 »
Att ta loss sidoplåtarna från Bauhaus raddarna tar 30sek. Det sitter ett ovalt täcklock vid den övre anslutningen. Ta bort den med lite milt våld så är det bara att lyfta loss sidoplåten
/Johan
« Svar #23 skrivet: 09 januari 2006, 00:00:46 »
Ok, jag tyckte de såg ut att sitta punksvetsade eller så. Då kan jag ju lika gärna köpa ett par såna. Jag har ett rum i gamla delen (byggd 1928) med två ytterväggar, och där finns bara en radiator, 60 x120 MC21. Det rummet blir lite svalt. Tänkte byta mot en MC22 i samma storlek.
Jag har även en hall som helt saknar värme. Det satt en elradiator i den när vi köpte huset 1987, men vi har aldrig använt den eftersom vi alltid haft sovrumsdörrarna öppna och värmen har spritt sig från dessa. Eftersom det numera finns pojkvänner som emellanåt sover över så stängs dessa dörrar numera, och det kan bli lite svalt. Tänkte sätta in en radiator där också.
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #24 skrivet: 09 januari 2006, 00:20:33 »
Kolla för säkerhets skull innan du köper dom. Dom kan ju ha bytt modell sedan jag kollade sanast. Eller olika modeller i olika varuhus.
På mina sitter det som jag beskrev ovan. Jag tog nämligen bort mina sidor för att rikta en liten buckla i gallret som jag lyckades göra med knät innan dom blev installerade
/Johan
