Författare Ämne: Installation!!  (läst 3797 gånger)
Utloggad tiger321
  • Antal inlägg: 2
Installation!!
« skrivet: 13 september 2010, 12:35:17 »
Behöver lite hjälp och tipps på hur man installerar sin egna pump!!
Pumpen är en Mitsubishi Electric MSZ-FD25VABH.
Har precis beställt den.
Elen är framdragen och plattan är gjuten, som den skall stå på.
Är intresserad av en enkel saklig beskrivning, som förklara grundligt steg för steg hur man gör.
Kan man hyra- låna vakuumpump eller det är bara till att köpa en??
Duger det med en 1 stegspump, eller måste det vara 2 stegs??
Vill veta dom kritiska momenten mm.
Har varit med om en installation tidigare och tyckte inte det såg omöjligt ut att göra själva....
Har tidigare installerat både elcentraler och varmvattenberedare diverse rördragningar..... dock aldrig konat några rör, eller dragit gasrör.....
Mellan ine-utedel skiljer det 2,5 höjdmeter, ca 6.5 m rör.
Pumpen skall stå på markstativ.
Ser gärna lite bilder på dom olika momenten om det skulle finnas!!
Mycket tacksam för alla tipps!!
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Installation!!
« Svar #1 skrivet: 13 september 2010, 12:48:34 »
Igentligen får man inte montera en värme pump om man inte är behörig (gas rören och vaccumsugning)
men här finns en monterings anvisning visserligen för en Pansonic men det är lika förfarings sätt för all pumpar
Monterings anvisning från Mexa finner du här
Edit: fixat så länken fungerar
« Senast ändrad: 13 september 2010, 14:52:26 av Lmf »
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Heiho
  • Antal inlägg: 181
  • Är man dryg räcker man längre!
SV: Installation!!
« Svar #2 skrivet: 13 september 2010, 14:28:20 »
Försäkringsbolagen är inte helt överens om att ersätta en skada på värmepump som inte är installerad av en autoriserad kylfirma motsv. Förutom då att man inte får göra det själv.
SV: Installation!!
« Svar #3 skrivet: 13 september 2010, 14:46:14 »
Dessutom kan man ju bli anmäld för miljöbrott om man talar om att man har installerat den själv...
Utloggad tiger321
  • Antal inlägg: 2
SV: Installation!!
« Svar #4 skrivet: 14 september 2010, 07:11:10 »
Var någonstans står det att man inte får installera en värmepump själv?? Vilken miljölag skulle man bryta mot när man gör det??
På den pump vi installerade förra gången, har jag för mig att man konade rören och skruvade dom i själva innedelen, inte på några rörstumpar som man först trädde genom väggen....
Är det vanligt att där är rör som man skall trä ut från pumpen?? verkar ju onödigt att skarva dom. är ju ännu ett ställe det skulle kunna läcka på...
Mycket bra installationstips!!
Ser enkelt och överskådligt ut!!
SV: Installation!!
« Svar #5 skrivet: 14 september 2010, 07:47:30 »
Det är ett gemensamt regelverk inom EU som Sverige tyvärr (förmodligen efter en del lobbying från branchen) har tolkat onödigt hårt.
Jag har samlat en del inforemation om det i den här tråden:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=30886.0
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
SV: Installation!!
« Svar #6 skrivet: 14 september 2010, 19:54:24 »
Sedan så är det för det mesta så att "vanligt folk" inte har utrustning för att suga ner till det vacuum som man ska suga till samt att deinte har en absolut vacuummeter. Blir dyrare att köpa det än att hra in en kylgubbe. *vinkar*
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
SV: Installation!!
« Svar #7 skrivet: 15 september 2010, 21:39:52 »
jag har inget problem med att folk bryter mot lagen och installerar sin pump själv, (jag bryter mot hastighetsbegränsningar varje dag) men det som irriterar mig är att många tror sig veta men egentligen famlar dom i blindo, och inser inte sina begränsningar förrän dom har kladdat till det och blir tvungna att ringa en kyltekniker som får ordna upp röran..
och när man gjort det så slänger dom ur sig "ja just det jag trodde man skulle göra så men var inte helt säker"
kan dom inte erkänna att dom inte hade en jävla aning?
