Författare Ämne: Ljudnivå luft/vatten värmepumpar  (läst 4040 gånger)
Utloggad friherre2
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 13 september 2010, 09:44:04 »
Står inför att skaffa en luft/vatten värmepump. Troligtvis  Ivt 70 eller Bosch 8 AW
Ljudnivån är en viktig parameter.
Enligt många så är de identiska MEN ljudnivån skiljer sig markant enligt datablad.
Är det någon som vet varför. (De båda hänvisar mätning till en förlegad mätnorm ISO EN 11203)
Det skiljer sig på hela 4 dB(A) vilket är anmärkningsvärt.
Enligt datablad och/eller mattematiska beräkningar fritt fält blir det på 1 meter för:
Bosch 8 AW  49 dBA
IVT 70         53 dBA
NIBE F2025   51 dBA
CTC EcoAir   54 dBA
Bosch verkar överlägsen men är det rätt uppmätt från början ?? Då det skillnaden mot ivt är så stor och de skall vara så lika ändå??
Om ljudnivån ökar med 3 dB blir det en fördubbling av effekten och med 6 dB vid en fördubbling av ljudtrycket.
Är det någon som vet lite mer??
SV: Ljudnivå luft/vatten värmepumpar
« Svar #1 skrivet: 13 september 2010, 09:57:43 »
Jag har en Bosch på 10kW och är positivt överraskad över ljudnivån. Det enda som hörs är fläkten som blåser luften genom den. Inomhus hör jag ett svagt muller om jag lyssnar noggrant, men annars så lägger jag aldrig märke till att den går. När jag driftsatte maskinen blev jag tvungen att lyssna noggrant direkt vid utedelen för att överhuvud taget höra att kompressorn var igång.
IVT Air borde låta ungefär lika mycket eftersom det är samma maskiner...
Utloggad Lmf
  • Moderator
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #2 skrivet: 13 september 2010, 11:26:43 »
Bosch 8 AW  49 dBA
IVT 70         53 dBA
NIBE F2025   51 dBA
CTC EcoAir   54 dBA
Tyvärr så har du jämfört äpplen och päron
Bosch EHP 8 AW av den gammla modellen (alltså samma som IVT Optima900) hade 49dBa
den nya modellen som du har data på här har 53dBa precis som IVTAir
Nibe 2025-8 har som du skriver 51dBa på lågfart men också 56dBa på högfart
och CTC eco Air 107 har enligt produktbladet hela 67dBa vid amb.temp under +10°C (framgår inte om det är hög eller låfart men kan med största sannolikhet säga att det är högfart)
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad friherre2
  • Antal inlägg: 2
« Svar #3 skrivet: 13 september 2010, 13:34:38 »
Tack för givande svar  *vinkar*
Blandade frukter av olika data blad som man får i samband med offerter från värmepumps installationsfirmor är med andra ord inte alltid att lita på (de kan vara gamla).
Blandningen av Ljudeffektnivåer och Ljudtrycksnivåer förekommer också så det är inte alltid så lätt att hitta rätt.
Men förtydligandet att Bosch och Ivt är tämligen identiska framgår härmed tydligt.
Skillnaden är mestadels estetisk alltså
Utloggad HWS
  • Stad/land: Oxelösund
  • Antal inlägg: 123
« Svar #4 skrivet: 13 september 2010, 14:18:51 »
Min Optima 1100 hörs knappt, om jag är 8m ifrån. Inne i huset märks ingenting.
Långsträckt 1 1/2-plansvilla i Oxelösund. 200m² övre, 40m² nedre våning. Byggt 1975 - isoleringsstandart jämförbart med 1990talet. Har haft direktverk el. Total elåtgång då ca 20 000 KW/år. Konverterat till Optima 1100 med Kombimodul 300A/W samt installerat ett minivattensystem med Carrierfläktar Juli 2009.
Utloggad Lmf
  • Moderator
« Svar #5 skrivet: 13 september 2010, 14:49:32 »
på 8 meter med en Bosch EHP 10AW (i stort sett samma som Optima 1100) så har man ca 31dBa
Västkusten.
"Dare Calor"
