Författare Ämne: Utedel, mått från vägg.  (läst 5378 gånger)
Utloggad Mjukis
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 12 september 2010, 21:47:40 »
Hej, ny på forumet och förhoppningsvis min enda fråga. (jag har sökt men ej funnit)
Farsan har köpt en S-1225 från Ö o B.
Vi har givetvis slarvat bort pappret där det står hur långt från yttervägg aggregatet ska/bör/får stå.
Vi vill ju ha det så nära vägg som möjligt men vad är minsta rekommenderat mått?
//Per
Utloggad Lelle
  • Mer en påläst amatör än
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Inga frågor är fördummande!
SV: Utedel, mått från vägg.
« Svar #1 skrivet: 12 september 2010, 22:32:28 »
Hittade installationsmanualen, tyvärr inte på svenska.
30 cm är det avstånd man rekommenderar. Se sidan 53.
http://www.zibro.com/download/bestanden/2C9B6081-D328-4727-A97B-DAFFF31F2150_instal_manual%20S1225_S1233.pdf
Däremot fanns en svensk bruksanvisning
http://docs.pvg.eu/bestanden/A19F4D31-4531-45BC-B3B4-312BA36F2777_man_S1225_S1233%20S.pdf
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #2 skrivet: 13 september 2010, 01:17:28 »
Ja det är väl bara att instämma med Lelles hänvisningar här att på de flesta av de här billigare pumparna så rekommenderar man faktiskt ett avstånd för utedelen från väggen räknat på hela ca 30 cm vilket är mkt märkligt eftersom man brukar sätta märkespumparna med ett avstånd på mellan ca 10-20 cm från väggen. Jag har själv 2 st pumpar varav den ena sitter ca 10 cm och den andra ca 18 cm från väggen och det funkar alldeles utmärkt med båda avstånden. Sen kan man väl säga att fördelen med ett lite större avstånd från väggen är att det är lite lättare att komma åt vid rengöring av förångarens baksida vilket jag märker till viss del på den pumpen som sitter 18 cm ifrån väggen ifh till den som sitter 10 cm, men rent funktionsmässigt så räcker det alltså gott med ca 10-15 cm avstånd från väggen.  :)
Mvh Raffen.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4103
  • Karma +3/-2
« Svar #3 skrivet: 13 september 2010, 08:09:50 »
Den största faran är att det hamnar ett snöberg som täpper igen mellanrummet mellan vp o vägg.
Montera gärna ett litet tak ovanför maskinen.
10 cm duger bra.
Utloggad Mjukis
  • Antal inlägg: 2
« Svar #4 skrivet: 13 september 2010, 19:19:47 »
Tackar för svaren, 10cm it is!  Thumbsup
Vi har tänkt att bygga ett litet tak hur eller hur.
