Författare Ämne: Hur lång tid kan det ta att lufta ur vårt system m. radiatorer\golvvärme  (läst 6541 gånger)
Utloggad gluecifer
  • Antal inlägg: 125
Kan nån ge en fingervisning hur lång tid det kan ta att lufta ur vårt system på radiator\gv-slingorna?
Det är fyra radiatorer på ö-våningen och fem slingor golvvärme a' ca. 50 meter styck på b-våningen.
Det är så att en ny gv-slinga ska kopplas in så det behöver göras om.
Men undrar vad en vvs-firma borde ta för detta....?    1h    4h   ??
  • Antal inlägg: 31284
Menar du själva luftningen eller inkoppling av golvvärmeslinga?
Utloggad gluecifer
  • Antal inlägg: 125
Menar själva luftningen.
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
Nästan omöjligt att svara på...
varför svarar jag då? Dom lokala förhållanden varierar så mycket. Mina egna erfarenheter är att det mesta av luften är ute ur systemet på ett par dagar med "vanlig radiatoravluftning". Men det kan ta flera månader innan den allra sista luften i form av microbubblor har  luftats ur. En bra automatavluftare på ett strategiskt ställe i systemet är en mycket god hjälp.Speciellt vid golvvärme. Sätt upp en sån vid installationen
Har beställt avluftning av golvvärmeslingor i i enskilda lägenheter i flerbostadshus. 2-4.000kr har det oftast kostat, och ett par besök har varit nödvändigt.
Gamla rörisar körde med en metod att "koka ur" systemet. Man körde upp tempen till 80 ºC ett tag och då avgick luft och andra gaser som var lösta i vattnet och kunde luftas av snabbt. Men den metoden är knappast tillrådlig när du ha golvvärme.
« Senast ändrad: 13 september 2010, 00:02:42 av larryd »
Utloggad gluecifer
  • Antal inlägg: 125
OK, jag har ingen automatisk avluftare, och läser man så verkar de flesta funka sämre med tiden. Ingen skriver vilken modell man ska ha, som funkar iallafall?
Utloggad larryd
En kvalitetsavluftare...
typ Spirovent rekommenderar jag. Enkla avluftare rostar sönder/slutar funka på 5-10 år. Men inte Spiro.
Utloggad gluecifer
  • Antal inlägg: 125
Bifogar en bild på hur det ser ut, observera att radiator- och gv-fördelningen till höger ligger på våningen ovanför själva VP, om det spelar roll var en Spirovent ska sättas i mitt fall?
Det är samma framtemp.till radiatorer som till golvvärme.
« Senast ändrad: 13 september 2010, 23:58:59 av gluecifer »
Utloggad gluecifer
  • Antal inlägg: 125
Idag kom det en Spirovent-avluftare med posten.
Om jag stänger ner VP helt och bryter flödena där de gröna strecken är, så borde jag väl kunna kapa av röret och sätta avluftaren vid
röda krysset, utan att det kommer alltför mycket vatten ?
Heta sidan som kommer upp där jag vill sätta avluftaren har väl inget tryck uppåt om VP är avstängd?
Likaså borde det väl inte varmvattnet som går från VP till VVB stiga upp och tryckas tillbaka?
Se bilden alltså.
