Författare Ämne: Avstick vv legionella  (läst 2982 gånger)
  • Antal inlägg: 19498
« skrivet: 12 september 2010, 19:23:27 »
Kommer att installera en Nibe 1245 bara hålet är klart. Kommer att ha kvar den gamla vedpannan för att kunna elda vid behov (strömlöst eller så) om jag sätter en kran efter T-stycket som går till niben samt lika på vv så jag kan växla mellan beredarna är det risk för legionella eller annan skit i avsticken dom kommer att bli ca 4 cm kommer inte att använda vedpannans beredare annan gång än strömlöst så jag måste naturligtvis spola genom den innan användning men det känns dumt att inte koppla in den som reserv när den finns. Risken för legionella i vedpannans beredare måste ju vara liten om man eldar upp pannan till 80 grader innan man öppnar avsticken och spolar ur beredaren. Sc:,h
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
SV: Avstick vv legionella
« Svar #1 skrivet: 12 september 2010, 19:29:14 »
kravet säger sticket får vara max 0,5 gånger rörets diameter.
hur farligt det är, eller hur stor risk det är att det verkligen kan bildas legionella i så korta stick som 4 cm vet jag inte.
att ha en fylld beredare som så gott som aldrig används skulle nog inte jag våga mig på iaf
Over and out!
« Svar #2 skrivet: 12 september 2010, 19:38:08 »
Beredaren borde väl inte vara någon fara i sig om den är stängd med kranar kan väl inte baciluskerna slinka emellan det är avsticken jag är orolig för. Tänkte lämna säkerhetsventilen öppen på beredaren när den inte används. Ett alternativ skulle vara att montera kran samt avstick på kv och strunta i avstick på vv då kan jag ha gamla påfyllningen till pannan kvar och skulle jag behöva använda gamla beredaren får jag i så fall lösa det den dagen. På kv kan väl inte ett avstick på 4 cm vara något problem.
Utloggad Gunder
  • Antal inlägg: 41
« Svar #3 skrivet: 12 september 2010, 20:22:55 »
Jag behöll pannan som reservvärme 2004 när jag lät installera VP men varmvattnet kopplades inte in som reserv.Jag satte en tappkran på pannan så jag kan hämta varmvatten där om jag måste elda vid strömavbrott.
Nibe 1215-5 105m aktiv brunn, 300l ack som första radiator, startad Maj-04. 200 kvm suterräng -78 ,FTX ventilation, Blekinge.
« Svar #4 skrivet: 12 september 2010, 21:05:56 »
Såg att det finns 3 vägs ventiler att köpa på rinkaby. Om jag monterar en sån på vv sidan blir det inget stillastående vatten i något avstick på kallvatten sidan blir det svårt att få dit en på ett lämpligt vis så där funderar jag på ett vanligt T-stycke samt kulventil och alltså ca 4 cm avstick samt låta säkerhetsventilen på gamla beredaren vara öppen  samt ev tömma beredaren skulle det vara ok eller Sc:,h
Utloggad mexitegel
  • Antal inlägg: 398
  • Karma +2/-0
« Svar #5 skrivet: 13 september 2010, 08:54:37 »
....så jag måste naturligtvis spola genom den innan användning ...
Elda isåfall upp pannan ordentligt i temperatur före du spolar ur VVB i den så legionellan har kolavippat. Legionellan är inte farlig förrän den är "airborne" och når dina lungor.
« Svar #6 skrivet: 13 september 2010, 21:14:55 »
Ja det va så jag tänkte men troligtvis kommer jag aldrig att använda den beredaren mer men tycker det känns dumt att inte koppla in den. Kommer att köra med 3 vägsventil på vv samt vanligt T-stycke på kv och hoppas på att legionellan håller sig borta.
