Författare Ämne: Hantering av termostater för golvvärme vid frånluftsvärmepump  (läst 5677 gånger)
Utloggad Micke123
  • Antal inlägg: 34
Jag har flyttat in i ett enplanshus med frånluftsvärmepump IVT490 för en kombination av radiatorer (sovrum och vardagsrum) och golvvärme (övriga ytor, vilka har klinkergolv). Om jag som egentligen inte kan någonting kring detta ändå har förstått något rätt, så ska jag för att nå optimal hantering dra upp alla termostater i fullt läge och sedan ställa in och justera in värmen genom värmekurva och fininställning av värmpumpen.
Vad det gäller radiatorerna känns det inte konstigt, de står nu på fullt, men för golvvärmen finns en termostat i hallen, vilken har fullt påslag, men också en termostat vid kopplingssystemet, precis vid ställdonen. Denna sistnämnda termostat står på minimalt läge. Vi flyttade in i vintras och det har aldrig varit några problem att få värmen att följa med vädret (snarare lite väl varmt i huset), så nu blir jag osäker på om jag ska pilla på ratten eller ej. Är det så att den ska dras upp till max och att jag faktiskt haft en vinter där VP:n fått överarbeta eftersom jag hela tiden strypt golvvärmen med denna termostat (utan att veta om det), eller är jag helt fel ute och att denna ratt kan styra något annat...ja, ni fattar mina brister i detta  ;) Tack snälla för svar! /Micke
  • Antal inlägg: 31238
SV: Hantering av termostater för golvvärme vid frånluftsvärmepump
« Svar #1 skrivet: 12 september 2010, 22:32:07 »
IVT 490 jobbar med fast kondensering och har inbyggd shunt så det är ingen katastrof att styra golvvärmen med termostater. Men försök ändå få till en vettig framledningskurva på din VP, just för att VP:n får en jämnare belastning då.
Men jag har inte exakt kläm på hur din golvvärme styrs.
Utloggad Micke123
  • Antal inlägg: 34
Tack för svar, men dessvärre är jag inte riktigt med på innebörden.
1. Vad menas med fast kondensering?
2. Vad är dina råd för en god inställning - är det något jag ska kolla upp för att kunna beskriva golvvärmen närmare?
3. Finns det någon risk med att göra kraftiga förändringar av termostater? Att komfort uppnås vid gradvisa förändringar är jag med på, men finns det några rent tekniska risker med att göra snabba öppnar eller stängningar genom termostater på radiatorer/golvvärme?
« Svar #4 skrivet: 13 september 2010, 15:56:06 »
2. Prova att ställa ner kurvlutningen på 490:n i vinter, blir det kallare inne så justera upp till god komfort nås. Detta för att VP:n inte ska shunta fram högre temp än vad som behövs.
3. I princip inte. Det här med jämn belastning avser att om det sker snabba flödesändringar i systemet så kan elpatron triggas igång i onödan. Det enda som händer är att det tillfälligt går lite mer ström.
Utloggad Micke123
  • Antal inlägg: 34
http://www.varmepumpsforum.com/faq/index.php?sid=516&lang=sv&action=artikel&cat=18&id=8&artlang=sv
 *vinkar*
Tack! Är det möjligt att på en IVT490 se vilken temperatur som kommer tillbaka till VP:n, för det är väl på så vis som den känner av att den behöver jobba, eller?
Utloggad Micke123
  • Antal inlägg: 34
Aha, nu tror jag mig förstå! Tack! Men nu när jag ändå är igång...:
i) Vad kan tänkas vara en rimlig kurva att testa? Nu är kurva 5 med neutral finjustering angivet. Kan 4 vara rimligt att testa? Huset är ett enplans på 120 kvm och i träkonstruktion (typiskt 80-tal). Sovrum och vardagsrum med radiatorer. Alla andra utrymmen har golvvärme med klinkergolv.
ii) Att framledningstemperaturen följer ett givet diagram förstår jag, och att det är patronen som önskas undvikas, men finns det något som tyder på att IVT490 skulle må bättre under ett specifikt gränsvärde, alltså att det finns en särskild framledningstemperatur som är bra att hålla sig under rent generellt?
« Svar #7 skrivet: 13 september 2010, 20:54:27 »
i) Du kan alltid prova, kurva 5 känns lite hög med tanke på hur mycket golvvärme du har.
ii) Har du golvvärme bör framledningstemp inte överstiga 45 ºC. Men detta är med tanke på golven. Annars så tror jag att VP:n blir en "ren" elpanna vid framledningstemperaturer över ca 50 ºC. DVS då kommer pannan bli så varm att kompressorn stoppar på grund av för hög temperatur.
