Författare Ämne: Hur stor?  (läst 1583 gånger)
Utloggad MattiasMallorca
  • Antal inlägg: 2
Hur stor?
« skrivet: 12 september 2010, 16:55:53 »
Jag skall garanterat köpa en värmepump de närmsta veckorna.
Min "enkla" fråga är hur stor behöver jag?
Förutsättningar:
80kvm i två plan på Mallorca. Huset byggt helt i sten utan isolering.  huvuddunk
Nedre plan (40kvm) helt öppet utan mellanväggar. Övre plan, två sovrum och toalett.
Jag har ett oljebaserat element i varje sovrum på övervåningen.
Yttertemparaturen blir sällan under 10ºC, men å andra sidan har vi 10 ute blir det 14 inne om jag stänger av all befintlig värme. (Läs: om gasentuben tar slut när jag inte är hemma..)
Tanken är att köpa ett agregat som täcker vårt behov för undervåningen. Räknar med lite "spill" till övervåningen men det skall räcka med elementen uppe.
Har även blivit erbjuden modeller där innerdelen sitter på väggen men längs golvet. (Ex. Mitsubishi MFZ-KA). Dessa modeller är lite dyrare men kanske är bättre för mig eftersom vi kommer använda maskinen nästan uteslutande till värme?
Tacksam för all hjälp jag kan få  8)
Utloggad pi.r
  • Ingen riktig
  • Antal inlägg: 846
SV: Hur stor?
« Svar #1 skrivet: 12 september 2010, 17:53:03 »
Minsta möjliga är mitt tips...
Vid +10°C har nog alla pumpar effekt i överflöd skulle jag tro. Det blir snarare problem med för hög effekt. Vitsen med en sk. inverter-pump är att dom ska kunna reglera ner effekten efter behov. Men reglerområdet är begränsat, så vid små behov börjar pumparna gå i on/off i stället. Det fungerar, men... är inte så bra komfort. Man blir störd av både ljud- och temperatur-växlingar.
Ett stalltips skulle kunna vara Toshiba Polar2 RAS-10. Den är överlägsen när det gäller att gå ner till låga effektnivåer, bla.a tack vare en speciell kompressorteknik.
Men du kanske förbrukar mer än jag gissar... Har du någon uppfattning om hur mycket energi du förbrukar för värme?
Stockholm, 1½-planhus 40+28 m² och 40 m² källare, Byggd 1927, tilläggsisolerad o 3-glas i alla fönster (2005), oisolerad källare.  -  LL-VP Mitsubishi Heavy Industries  SRK25ZGX-S i boytans bottenplan (Dec. 2008), ingen värmekälla på övervåning, LL-VP Atlas 42500014 (3,5 kW inverter) i källaren (Sep. 2010), el. VVB (100L).  -  Förbrukning (kWh):
      |        |          värme   värme        | ute-temp
 År   | Totalt | hushåll  boyta  källare  VVB  | (nov-mar)
2009  |  5710  |  1800    1440    2020    450  |  +0,5°C
2010  |  7370  |  2010    1870    3050    440  |  -3,7°C
2011  |  4986  |  2026    1211    1340    410  |  -0,4°C
2012  |  5271  |  1601    1412    1798    460  |  +1,1°C
Före VP: 1,5 - 2 m³ olja + 2000-3000 kWh el per år
Loggar med 29 st tempgivare + effektmätare i bägge pumparna, + 6 st tempgivare inne o ute
  • Antal inlägg: 2
SV: Hur stor?
« Svar #2 skrivet: 13 september 2010, 11:42:38 »
Hej pi.r,
Tack för input!
Du menar att det skulle räcka med minsta modellen? Även med tanke på att det inte finns någon isolering?
Har du erfarenheter av modeller med innerdelen längs golvet?
Fram tills idag har jag inte haft någon elbaserad värme överhuvudtaget. Har ett gaselement som förbrukar 50€ per månad i gas... fiR: Och det blir ändå inte speciellt behaglig värme under vintern.
Saludos
/Mattias
Utloggad pi.r
  • Ingen riktig
  • Antal inlägg: 846
SV: Hur stor?
« Svar #3 skrivet: 13 september 2010, 21:48:42 »
Vilken storlek du behöver är ju helt beroende av vilket effektbehov du har (så klart...). Så för att kunna säga nånting måste vi försöka ta reda på hur mycket du har använt tidigare. Du säger du förbrukar 50€ gas per månad, men hur många kubikmeter blir det? (eller vilken enhet man nu mäter i)
Har ingen egen erfarenhet av golvmonterat, men en kollega till mej, har en vanlig inne-del avsedd att hänga högt på vägg, monterad under ett fönster. Golvmonterade modeller verkar anses något tystare, men på bekostnad av mindre luftflöde, och därmed sämre förmåga att sprida värmen. Kanske ändå en gynnsam kompromiss i ditt fall? Allt i ett utrymme på undervåningen och spridningen till övervåningen går ofta bra av sej själv.
Dom är snyggare (mindre fula...) men dyrare.
